Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van het onderste moederbord van de Xbox One draadloze controller
Bekeken: 69K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
10
Afgelopen 7 dagen:
70
Afgelopen 30 dagen:
271
Altijd:
68.780
Commentaar: 63
52 comments on steps, 11 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 31
31 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 6
6 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Deze handleiding laat zien hoe je de moederborden verwijdert om toegang te krijgen tot de knoppen en triggers.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Vervanging van het onderste moederbord van de Xbox One draadloze controller, Batterijpakket: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het deksel van het batterijpakket.
      • Batterijen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het onderste moederbord van de Xbox One draadloze controller, Zijhandgrepen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het onderste moederbord van de Xbox One draadloze controller, Zijhandgrepen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • We raden aan om voor deze stap een nylon spudger te gebruiken. Een metalen spudger wordt getoond op de foto.
      • Pak de controller stevig vast om de zijhandgrepen te verwijderen en klem een spudger in de naad tussen de voorkant en de handgreepplaten.
      • Wrik de zijplaat los van de voorplaat door de spudger heen en weer te bewegen. Je moet dit helemaal rond de naad van de zijplaat doen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het onderste moederbord van de Xbox One draadloze controller, Schroeven: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het onderste moederbord van de Xbox One draadloze controller, Schroeven: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Er is een verborgen schroef in het midden van de controller achter het label.
      • Gebruik een schroevendraaier en maak een gaatje direct in het midden van het label.
      • U kunt het etiket ook optillen als u het niet wilt doorboren.
      • Verwijder de vijf 10 mm-schroeven aan de achterkant van de controller met behulp van de TR8 Security Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van het onderste moederbord van de Xbox One draadloze controller, Achterplaat: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van het onderste moederbord van de Xbox One draadloze controller, Voorplaat: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de voorplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van het onderste moederbord van de Xbox One draadloze controller, Bovenste moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het onderste moederbord van de Xbox One draadloze controller, Bovenste moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Je kunt de trilmotoren los uit hun stopcontacten laten hangen.
      • Soldeer de soldeerverbindingen los terwijl je de rode en zwarte draden op het bovenste moederbord naar beneden houdt.
      • Soldeer de zwarte en grijze draden los die aan het bovenste moederbord vastzitten.
      • Verwijder de trilmotoren en leg ze opzij.
      • Wees voorzichtig bij het gebruik van de soldeerbout om geen andere onderdelen te beschadigen of jezelf te bezeren.
      • Voor informatie over hoe je moet solderen, klik hier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het onderste moederbord van de Xbox One draadloze controller: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twee 7 mm T6-schroeven los die zich bij de stopcontacten van de trilmotor bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het onderste moederbord van de Xbox One draadloze controller: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Pak de zijkanten van het moederbord stevig vast bij het midden.
      • Til het moederbord omhoog terwijl u het voorzichtig heen en weer beweegt.
      • Er is wat kracht nodig om het moederbord op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van het onderste moederbord van de Xbox One draadloze controller, Trilmotoren van de triggers: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de gele tape die de bedrading op zijn plek houdt aan de voorzijde van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het onderste moederbord van de Xbox One draadloze controller: stap 10, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het onderste moederbord van de Xbox One draadloze controller: stap 10, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het onderste moederbord van de Xbox One draadloze controller: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Draai de twee 7 mm T6-zeskantschroeven los die zich aan de onderkant van de triggers bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het onderste moederbord van de Xbox One draadloze controller: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de triggercovers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van het onderste moederbord van de Xbox One draadloze controller: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Desoldeer de bedrading van het moederbord.
      • Verwijder de trilmotoren uit hun stopcontact en trek de bedrading mee naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van het onderste moederbord van de Xbox One draadloze controller, Onderste moederbord: stap 13, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het onderste moederbord van de Xbox One draadloze controller, Onderste moederbord: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes T6 Torx-schroeven op het onderste moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het onderste moederbord van de Xbox One draadloze controller: stap 14, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het onderste moederbord van de Xbox One draadloze controller: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de bumpers door ze met een spudger van de pinnetjes te wippen die ze op hun plek houden. Deze bevinden zich aan de voor- en achterkant van de controller.
      • Een standaard nylon spudger wordt aanbevolen voor deze stap. Het gebruik van een metalen spudger in de buurt van het moederbord, zoals getoond, brengt het risico met zich mee dat je apparaat beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het onderste moederbord van de Xbox One draadloze controller: stap 15, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het onderste moederbord van de Xbox One draadloze controller: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Til het onderdeel rondom de thuisknop van de pinnen af.
      • Wrik het aan de andere kant los met een spudger op de pinnen.
      • Een standaard nylon spudger wordt voor deze stap aanbevolen. Het gebruik van een metalen spudger in de buurt van het moederbord, zoals getoond, brengt het risico met zich mee dat je apparaat beschadigt raakt.
      • Het verwijderen van dit onderdeel kan veel kracht vereisen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van het onderste moederbord van de Xbox One draadloze controller: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het onderste moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
31 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Liam Gow
5.600 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Leden
96 handleidingen geschreven
11Gids Commentaar
Is de-soldering optional?
John Gonzalez - Antwoord Deel
Considering the placement of wires attached by solder on both sides of the top board, it would be quite difficult to reach anything beneath it otherwise. I suppose it depends on what you're trying to achieve.
In any case, you might as well try to move it without desoldering if desoldering is going to be an issue. Make sure not to pull hard, though.
Liam Gow - Antwoord Deel
I have a question... Will the motherboard you can get at the store here work it the newer controllers with built in headphone jack?
ETHREAL1 - Antwoord Deel
I would expect not, I'm afraid. The motherboards will probably have different circuitry, even if the shapes are the same, which they may not be.
The position/mounting of the LB and RB buttons on the motherboard piece between the day-one/sans-jack and the newer 3.5mm jack (non-Slim) boards are completely different.
The older revision motherboard has the mountings inverted (pointing downwards to the south end-headset attachment port- of the controller) compared to the newer ones.
The newer ones have the circuit with the bumper buttons mounted pointing to the north end toward the bumpers on the top of the controller.
icho - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 70
Afgelopen 30 dagen: 271
Altijd: 68,780
