Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Xbox One S Hardeschijfvervanging
Bekeken: 267K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
53
Afgelopen 7 dagen:
424
Afgelopen 30 dagen:
1.568
Altijd:
267.472
Commentaar: 51
34 comments on steps, 17 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 127
127 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 19
19 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als je de harde schijf wilt vervangen door een exemplaar met een grotere capaciteit, leer je in deze handleiding stap voor stap hoe je de harde schijf vervangt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Xbox One S Hardeschijfvervanging, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de Xbox One S om zodat de onderkant van de behuizing naar boven is gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One S Hardeschijfvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Begin bij de behuizing aan de achterkant waar de garantiesticker zit. Steek het Openingsgereedschap in de opening tussen de onderkant van de behuizing en de geperforeerde bovenkant. Zoek vervolgens de clips ertussen die de behuizing op zijn plaats houden. Gebruik het Openingsgereedschap om de clips los te klikken. De beste methode is om de zwarte behuizing van de onderkant weg te wrikken.
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de clips los te klikken. De beste methode is om de zwarte behuizing van de onderkant weg te wrikken.
      • Je zult klikgeluiden horen wanneer je de behuizing open wrikt. Het kan behoorlijk lastig zijn om de onderkant te verwijderen.
      • Het is mogelijk dat de clips afbreken wanneer je de onderkant van de behuizing verwijdert.
      • We raden aan om bij de achterkant te beginnen waar de garantiesticker zit. Wrik langs de achterrand totdat alle clips los zijn. Doe vanaf daar elke zijkant. Wanneer drie zijden los zijn, begin je aan het uiteinde van de voorkant tegenover de synchronisatieknop. Wees voorzichtig en neem de tijd, dan zou alles zonder schade moeten loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox One S Hardeschijfvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zodra alle klemmen zijn geopend, verwijdert u het onderste deel van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox One S Hardeschijfvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 Xbox One S Hardeschijfvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de zes groene, 50 mm lange schroeven uit de metalen behuizing, gelabeld F1 tot en met F6, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox One S Hardeschijfvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xbox One S Hardeschijfvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Scheid voorzichtig de binnenbehuizing van de witte buitenbehuizing met de daarvoor geschikte methode.
      • Wrik de witte kunststof zijkanten aan de achterkant naar buiten om ze los te maken van het kunststof I/O-schild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox One S Hardeschijfvervanging, Bovenpaneel van de interne behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de binnenbehuizing om zodat de ventilator naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One S Hardeschijfvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Om toegang te krijgen tot de hardware in de behuizing, kun je het bovenpaneel van de behuizing losklikken en optillen. Het zou er zo af moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox One S Hardeschijfvervanging, Harde schijf-module: stap 8, afbeelding 1 van 2 Xbox One S Hardeschijfvervanging, Harde schijf-module: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Om de harde schijf te vervangen, draai je de console om en verwijder je de twee 10 mm T-10 Torx-schroeven, C3 en C5, van de achterkant van de Xbox One S.
      • Sommige modellen vereisen mogelijk C4 en C5.
      • Hierdoor kan de plastic behuizing rondom de harde schijf losgemaakt worden van de rest van de console.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One S Hardeschijfvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 3 Xbox One S Hardeschijfvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 3 Xbox One S Hardeschijfvervanging: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de harde schijf voorzichtig los van het moederbord (bij de twee plastic kabelaansluitingsbehuizingen).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox One S Hardeschijfvervanging, Harde schijf: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier zwarte 10 mm T10 Torx-schroeven uit de zwarte plastic houder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One S Hardeschijfvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 2 Xbox One S Hardeschijfvervanging: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Maak de zwarte plastic houder en de bedrading los van de harde schijf.
      • Nu de harde schijf is verwijderd, kun je deze vervangen en je Xbox One S weer in elkaar zetten door deze handleiding in omgekeerde volgorde te volgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
127 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Andrew
6.162 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 Leden
132 handleidingen geschreven
17Gids Commentaar
Just swapping like this, will the xbox automatically install the os and drivers or do you need to download them with a computer prior to installation?
James Pedigo - Antwoord Deel
The drive requires formatting and some moderate configuration with a windows 10 PC prior to installation. I just installed a 500Gb SSD in my console yesterday. I will be creating a detailed guide soon.
MervDervis - Antwoord Deel
Just finished this guide for installing the firmware.
Firmware installeren op Xbox One S
KimJongIan - Antwoord Deel
Following this guide to upgrade the 500GB HDD to a 2TB SHDD worked just fine. You'll need to download some script to be able to format the larger HDDs to be able to access the larger available space on the Xbox - YouTube is your friend here.
Reinstalling the OS seemed to be simple enough. Until you realise that the bootanim file is missing. Taking out the HDD is required to put this file on via Windows.
Until Microsoft release a new update, of which the console was unable to update via internet. So I reverted to use a USB flash drive to perform an offline update, which was successful. BUT… the bootanim is again rendered missing. Not too sure if I fancy repeating the tear down again and again after every update. Doubt the clips of the underside of the console can handle such a beating…
David T - Antwoord Deel
Thank you for adding this. I wan unsure what the next process was but I found it on YouTube.
William Mills - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 53
Afgelopen 7 dagen: 424
Afgelopen 30 dagen: 1,568
Altijd: 267,472
