Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gids gemaakt door KimJongIan
Met hulp van iFixit-gebruikers Andrew en MervDervis
Deze gids zou niet mogelijk zijn geweest zonder het script gemaakt door gebruiker tai1976 van gbatemp.net
Wat je nodig hebt
Zorg er voordat je updates uitvoert of softwarewijzigingen aanbrengt terwijl de harde schijf op het moederbord is aangesloten voor dat alle verbindingen met het moederbord stevig vastzitten, zoals die van de disc drive. Als je dit niet doet, raakt het moederbord onbruikbaar (brick) en zal er een nieuwe nodig zijn.
Voordat u met deze handleiding begint, is het raadzaam om de stappen voor het hardwaregedeelte door te lezen, zoals getoond door iFixit-gebruiker Andrew, via de volgende link.
U heeft ook een pc met Windows nodig, evenals een harde-schijflezer (SATA-data- en SATA-voedingskabel naar USB).
Sluit de nieuwe harde schijf aan op de pc. Zorg ervoor dat de harde schijf zich op een plek bevindt waar deze niet per ongeluk losgekoppeld kan worden.
Voor dit proces moet je een script uitvoeren om de HDD/SSD te partitioneren.
De onderstaande links zijn voor zowel de download als het originele forumbericht voor het script zelf, dat is gemaakt door gebruiker tai1976 van gbatemp.net
Pak het bestand uit.
Druk op de Windows-toets/het Startmenu, typ "CMD", klik met de rechtermuisknop en selecteer 'Als administrator uitvoeren'.
Typ de opdracht "cd C:\Users\(Je Naam)\Downloads\xboxonehdd-master-6.1\xboxonehdd-master\win"
Vervang (Je Naam) door de naam van je gebruikersprofiel.
Voer het commando "create_xbox_drive" uit.
De volgende stappen zijn om een schijf aan te maken met 500 GB, 1 TB of 2 TB opslagruimte. Mocht je op enig moment verward raken, dan is er in de uitgepakte map ook een readme-bestand dat je kan helpen.
Voor deze handleiding gebruiken we de eerste optie (a) Vervangen/Upgraden zonder een werkende originele schijf.
Zorg ervoor dat je de juiste schijf kiest om te formatteren; Schijf 0 is bijna altijd je besturingssysteem, KIES NIET VOOR SCHIJF 0.
Er zal gevraagd worden om je selectie te bevestigen.
Vervolgens moet je de grootte kiezen van de schijf die je hebt aangemaakt.
Zodra de opdrachtregel 6 regels met lange getallen weergeeft met "GUID" bovenaan, is de opdrachtregel klaar.
Als dit niet werkt, reinig de schijf dan met diskpart via onderstaande link en probeer het opnieuw.
Je moet naar de officiële Xbox-website gaan en een bestand genaamd OSU 1 downloaden.
Selecteer "I need to update my console offline"
Selecteer "Xbox One S or Xbox One X"
Klik op de groene link "OSU1" om de download te starten.
Navigeer naar de System Update (X)-schijf en maak 2 mappen aan, één met het label "A" en één met "B".
Pak alle bestanden uit OSU1 uit en kopieer alles in $SystemUpdate, behalve "updater.xvd".
Plak deze bestanden in de mappen "A" en "B" die je hebt aangemaakt.
Kopieer "updater.xvd" uit $SystemUpdate en plak het in de hoofdmap van System Update (X).
Let op: je moet ook de bootanim.dat downloaden en deze eveneens in de mappen "A" en "B" opslaan. Er zijn twee verschillende versies die je kunt downloaden, één voor de OG / S of voor de X. Zonder dit bestand zal de Xbox opstarten met een zwart scherm naar het menu in plaats van met het opstartlogo.
Werp de media veilig uit en plaats deze terug in de Xbox
Zet de Xbox weer in elkaar en start deze vervolgens op
Als de Xbox problemen geeft, zal een fabrieksreset dit verhelpen.
Sommige gebruikers hebben inlogproblemen ervaren na een SSD-upgrade. Als dit gebeurt, reset dan simpelweg de spelconsole (behoud indien nodig games en apps) en dat zou het probleem moeten oplossen.
Gebruikers die hun Xbox op de "energiebesparende" modus hebben ingesteld voor het opstarten, kunnen een zwart scherm van 20-30 seconden ervaren voordat het systeem opstart. Door deze instelling te wijzigen naar "direct aan", wordt dit probleem verholpen.
Geniet nu van 20x snellere lees-/schrijfsnelheden en laadtijden die slechts een fractie zijn van die van een standaard harde schijf.
Je bent nu klaar, geniet van je Xbox!
Let op: Dit werkt ook met solid state drives.
Om je apparaat weer in elkaar te zetten, plaats je de harde schijf terug in de Xbox One S en monteer je het apparaat.
44 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
48Gids Commentaar
It doesn’t work for me. Always “No USB/SATA drives found”. All drives are “online”.
I have the same problem, I can’t decide what to do?
Диск ### Состояние Размер Свободно Дин GPT
Диск 0 В сети 1863 Gбайт 0 байт
Диск 1 В сети 3726 Gбайт 0 байт *
Диск 2 В сети 1863 Gбайт 0 байт
Диск 3 В сети 1863 Gбайт 1863 Gбайт
Диск 4 В сети 223 Gбайт 2048 Kбайт
Диск 5 Нет носителя 0 байт 0 байт
* No USB/SATA drives found *
* Script execution complete.
Doesn't work with soild state drives? Isn't that what's in there to begin with?
This does work with solid state drives, it doesn’t work, occasionally, with seagate drives.
