Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Zit er een schijf vast? Heb je problemen met het installeren van die nieuwe game of het laden van je Blu-ray-exemplaar van Con Air? Volg deze handleiding om een kapotte optische schijf in je Xbox One te vervangen.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Om je Xbox te openen, zul je deze verzegelde tape moeten doorknippen of lostrekken. Maar maak je geen zorgen: Microsoft kan je garantie wettelijk gezien niet ongeldig verklaren, zolang je niets beschadigt. Veel plezier!
Gebruik een plastic openingstool om de plastic ventilatieopening rond de USB-poort aan de zijkant omhoog te wrikken en te verwijderen.
Het ventilatiegat is vrij flexibel en wordt op zijn plaats gehouden door zwakke plastic klemmen. Begin met het loswrikken vanaf de achterkant en trek het eruit.
Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de clips los te maken waarmee het frontpaneel aan de bovenbehuizing is bevestigd.
Verwijder het voorpaneel van de rest van de bovenste behuizing.
Zorg dat het voorpaneel een hoek van 45 graden heeft en haak de plastic haken vast aan de haken in de onderkant.
Duw de bovenkant van het frontpaneel in de Xbox, alsof je een brievenbus sluit. Druk stevig aan zodat de clips die het frontpaneel aan de bovenkast bevestigen, goed vastklikken.
Trek de speakeraansluiting voorzichtig omhoog om deze los te koppelen van de printplaat van het voorste paneel.
Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de antennekabel los te koppelen van de printplaat van het voorste paneel.
Verwijder de twee 9,5 mm lange T8 Torx-schroeven uit de wifiprintplaat.
Til de wifiprintplaat recht omhoog uit uitsparing in de bovenste metalen behuizing.
Laat de antennekabel van de wifiprintplaat op zijn plaats en schuif de printplaat opzij, tot de schroef met het label "C3" eronder te zien is.
Koppel de stroomkabel en de SATA-kabels van de optische schijf los van het moederbord.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
93 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
46 opmerkingen onder de handleiding
I torn down my one to attempt to see why it stopped reading disc, i discovered that it wasn't a spinning issue but that the disc popped back out just a bit leading to why it will not spin. Any way of fixing that?
there is a black bar that rolls the disc into the tray try cleaning that (you will have to fully open the disc drive)
Once replacing the optical drive does one need to flashit/swap pcb boards. Has Microsoft stopped hard coding these.
I would like to know the answer to this as well. My xbox has a terrible time loading discs. If I use the hold method to install the disc it will eventually read it.
