Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Xbox One Kinect te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Xbox One Kinect Demontage, Xbox One Kinect Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Xbox One Kinect Demontage, Xbox One Kinect Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Oh, moest je meer verbonden (Kinected) zijn? Microsoft helpt je uit de brand met een aantal indrukwekkende upgrades voor de Kinect-familie:
      • 1080p HD-groothoekcamera
      • Actieve infraroodcamera voor zicht in het donker
      • Multi-microfoonarray met ruisonderdrukking en spraakbediening
      • Verwerkingscapaciteit van 2 gigabit aan omgevingsgegevens per seconde
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One Kinect Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Deze kabel zit volledig vast - en erg stevig - aan de hersenstam van de Kinect, wat het verwijderen lastiger maakt dan verwacht.
      • Xbox, demonteer.
      • Blijkbaar is dat spraakcommando nog niet actief. We zullen deze demontage op de ouderwetse manier moeten doen...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox One Kinect Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Xbox One Kinect Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Xbox One Kinect Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Het is tijd om wat verborgen schroeven te zoeken.
      • Onder de plakkerige lijmresten gaan we op zoek naar twee lange T10 Torx Security-schroeven en twee korte T10 Torx-schroeven, en halen deze eruit.
      • Deze lijm heeft letterlijk Microsoft overal staan.
      • Onze Pro Tech Schroevendraaier set maakt het verwijderen van schroeven een plezierige bezigheid.
      • Met een paar draaien aan de schroevendraaier – en daarna een paar rondjes draaien door de kamer, gewoon voor het geval dat de hokey pokey echt is waar het om draait – passeren we de buitenbehuizing en beginnen we binnenin rond te snuffelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox One Kinect Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Xbox One Kinect Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Nu de schroeven verwijderd zijn, kunnen we eindelijk de Kinect openen en naar binnen kijken.
      • Microsoft heeft de Xbox One Kinect aangeduid als model 1520.
      • Nogmaals stuurt Microsoft een vriendelijke groet vanuit het hoofdkantoor in Seattle.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox One Kinect Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Xbox One Kinect Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Xbox One Kinect Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • De ventilatorassemblage vereist minimale demontage. We verspreiden het rooster, de kap en de ventilator terwijl we bezig zijn.
      • De 5 volt DC ventilator is gefabriceerd door Nidec en gelabeld als U40R05MS1A7-57A07A.
      • Kleine kinderen worden enthousiast van cadeautjes onder de kerstboom; wij worden enthousiast van componenten onder plastic behuizingen. Aan de kant, inpakpapier! Het is tijd voor wat lekkers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Xbox One Kinect Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Xbox One Kinect Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Xbox One Kinect Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Nu de behuizing is verwijderd, vangen we glimpen op van groen. Hoe verleidelijk het ook is om te grijpen en te wrikken, we gaan op de juiste manier te werk bij het verwijderen van onderdelen.
      • Beginnend bij het fundament—nou ja, de voet in ieder geval—verwijderen we de camera-assemblage van de standaard, in de hoop deze te overrompelen.
      • We pellen wat rubberen vulling terug, wat een paar listige schroeven onthult, maar we lopen al snel tegen een doodlopend spoor aan.
      • Het is tijd om terug te vallen op Plan B…
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Xbox One Kinect Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Xbox One Kinect Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • We grijpen naar de kettingzaag van kantoor, maar de baas grijpt in en schiet dat idee af…
      • Plan C: we koppelen dit kleine lichtbord los.
      • Dit bordje is klein maar belangrijk, want het bevat een led en een sensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Xbox One Kinect Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Xbox One Kinect Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Xbox One Kinect Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • We verwijderen nog een laag van de behuizing die tussen ons en de glorie van de demontage in staat.
      • Dat gezicht! Hoe kun je nee zeggen tegen dat gezicht? Microsoft lijkt de oude triclops een cosmetische ingreep te hebben gegeven; het model van dit jaar heeft de IR-projector verplaatst, wat zorgt voor een meer mensachtige robot met twee ogen.
      • IC U ook!
      • Microsoft X871141-001 - Volgens onze geëerde collega's bij Chipworks, "vervangt dit de Prime Sense-chip die in de eerste Kinect werd gebruikt. Aan het lettertype en de verpakkingscodes te zien is het afkomstig van STMicroelectronics"
      • Waarschijnlijk een STMicroelectronics STV2000 I2C-afbuigingsprocessor/RGB-voorversterker
      • Samsung K4B1G1646G-BYH9 1 Gb (128 MB) DDR3 SDRAM
      • ON Semiconductor NCP6922 Power Management
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Xbox One Kinect Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Xbox One Kinect Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Xbox One Kinect Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Deze demontage begint een beetje op het spel Dokter Bibber te lijken…
      • Verwijder voorzichtig de camera.
      • En nu de lens. Geef hem geen schok!
      • We leggen de robotmonocle opzij en onderzoeken de camera.
      • Als je geen gebarentaal spreekt, is dit waar je Kinect naar zoekt.
      • Pas op wat je zegt in de buurt van je Kinect—hij kan misschien wel leugens detecteren! Naar verluidt, "leest de Kinect letterlijk de hartslag in je gezicht."
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Xbox One Kinect Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Xbox One Kinect Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Xbox One Kinect Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Modulaire camera's toveren een glimlach op ons gezicht en doen ons een beetje denken aan een andere robot.
      • De achterkant van de tweede camera heeft de volgende labels:
      • S/N: S1337573123
      • P/N: X861135-001
      • A/N: 1337-MS2802-09
      • De voorkant bevat iets meer circuits. Tussen die circuits vinden we:
      • Texas Instruments TPS54325 - Volgens de kwaadaardige genieën van Chipworks is dit een synchrone Buck-omvormer in adaptieve on-time D-CAP2â„¢-modus.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Xbox One Kinect Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Xbox One Kinect Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Xbox One Kinect Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Houd je vast; deze frame-omlijsting komt er nu uit.
      • Lagen metaal geven de Kinect extra stijfheid, terwijl er ruimte overblijft voor componenten.
      • Functie boven vorm—deze omlijsting dient ook als koellichaam, zoals te zien aan de bevestigde thermische pads.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Xbox One Kinect Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Xbox One Kinect Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Xbox One Kinect Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Mooie paarse filters bedekken wat de drie IR-zenders lijken te zijn. Als mensen in infrarood zouden kunnen zien, vermoeden we dat dit behoorlijk psychedelisch zou zijn.
      • Zoals het er nu voor staat, zul je genoegen moeten nemen met onzichtbare IR-magie die je woonkamer verlicht, zoals alleen je Kinect kan zien.
      • Microsoft claimt drie keer de nauwkeurigheid van de vorige Kinect. Wij dopen deze technologie tot Tri-Fi.
      • Microsoft claimt ook nieuwe Active IR-technologie, waardoor je Kinect je in het donker kan zien – wat hetzelfde lijkt te zijn als de nachtmodus op elke camcorder sinds de jaren 90.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Xbox One Kinect Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Xbox One Kinect Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Alle hens aan dek!
      • Verdachten 1-3 voor de IR-projectoren
      • We willen graag wat meer silicium bij onze demontage, alsjeblieft!
      • TI LMV339I laagspanningscomparator
      • Intersil ISL58302 drievoudige uitgang laserdiode-driver (waarschijnlijk)
      • ON Semiconductor NB3L14S LVDS-fanoutbuffer
      • ON Semiconductor NCT75 temperatuursensor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Xbox One Kinect Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Repareerbaarheid van de Xbox One Kinect: 6 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren).
      • Het is supermakkelijk om de ventilator te vervangen zodra je eenmaal binnen bent.
      • Hoewel er binnenin niet veel te repareren valt, zijn de meeste onderdelen modulair en vastgezet met schroeven. Als je een van de acht miljoen camera's moet vervangen, dan kan dat…
      • …maar dat geldt niet echt voor de drie kleine IR-blasters in het midden van de sensorbalk. Die zitten vast met vastgesoldeerde bandjes, vanwege Microsoft.
      • Schroeven die verborgen zitten onder garantiezegels en lastige clips maken het lastig om naar binnen te komen.
      • Dezelfde schroeftypes van de originele Kinect zijn weer terug, (nog steeds) inclusief één reparatie-belemmerende T10 Security-bit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
14Gids Commentaar
What would be the first thing to go out if it stopped powering up ? What would the first weak link be in your opinion ? Thanks
mrsking01 - Antwoord Deel
Had a terrible time finding a replacement fan. Only one I could find is
http://www.pchub.com/uph/laptop/656-1449...
spent hours looking for a 4 pin fan that size.
Mike - Antwoord Deel
Can you also do a teardown of the *hub*? I mean the hub for connecting the Kinect for Xbox ONE/Windows v2 to a Windows PC.
I wonder if there is anything interesting in it, or if it's just patching the USB and power pin-outs from one end to the other.
Kal Sze - Antwoord Deel
please help me change the words
pappasjeremy - Antwoord Deel
anyone know where to get a hold of the main logic board fuse?
Richard - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 59
Afgelopen 30 dagen: 269
Altijd: 139,248
