Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Xbox One-ventilator vervangen
Bekeken: 150K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
25
Afgelopen 7 dagen:
134
Afgelopen 30 dagen:
599
Altijd:
150.013
Commentaar: 61
48 opmerkingen over de stappen, 13 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 95
95 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 20
20 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 40 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Als je ventilator lawaai maakt of niet meer werkt, volg dan deze handleiding om hem te verwijderen voor reparatie of om hem te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Xbox One-ventilator vervangen, Bovenste Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Om je Xbox te openen, zul je deze verzegelde tape moeten doorknippen of lostrekken. Maar maak je geen zorgen: Microsoft kan je garantie wettelijk gezien niet ongeldig verklaren, zolang je niets beschadigt. Veel plezier!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One-ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Xbox One-ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic openingstool om de plastic ventilatieopening rond de USB-poort aan de zijkant omhoog te wrikken en te verwijderen.
      • Het ventilatiegat is vrij flexibel en wordt op zijn plaats gehouden door zwakke plastic klemmen. Begin met het loswrikken vanaf de achterkant en trek het eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox One-ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Xbox One-ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Er zit een klein plastic lipje dat de voorste hoek van de Xbox verstevigt.
      • Schuif het lipje recht naar achteren en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox One-ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Xbox One-ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van een spudger tussen de boven- en onderkast, waar deze elkaar raken aan de achterkant van de ventilatieopening aan de zijkant.
      • Er zit een sterke plastic clip tussen de twee helften van de behuizing (de eerste van vele), dus je moet behoorlijk wat kracht gebruiken.
      • Laat de spudger zitten totdat je de behuizing helemaal open hebt. De clips zijn erg veerkrachtig en kunnen ervoor zorgen dat de behuizing tijdens het werken dichtklapt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox One-ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xbox One-ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De interface tussen de boven- en onderkant van de Xbox wordt vastgezet met verschillende clips aan de achterkant en de andere zijkant.
      • Steek een plastic openingstool tussen de boven- en onderbehuizing om de clip over de achterste ventilatieopening los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Xbox One-ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Xbox One-ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Blijf langs de achterkant van de Xbox bewegen en wrik de clips los.
      • Zorg ervoor dat de spudger in de blokkerende positie blijft – zelfs als de behuizing zo ver opengaat dat de spudger eruit valt, zijn de resterende clips veerkrachtig en kunnen ze de behuizing volledig dichttrekken. Houd de spudger in de opening om je voortgang te beschermen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Xbox One-ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Xbox One-ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Blijf de clips openklikken. Het kan helpen om de plastic openingstool over de clips te schuiven.
      • Tegen de tijd dat je de uiterste rand van de achterbehuizing bereikt, zou de bovenbehuizing eraf moeten kunnen. Zo niet, haal dan je plastic openingstool langs de hoek en druk de clips langs de zijkant los, zonder de USB-poort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Xbox One-ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Xbox One-ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Xbox One-ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Beginnend met de spudger die je in de opening hebt achtergelaten, wrik je de bovenste behuizing omhoog om de laatste paar klemmen los te maken.
      • Gebruik een kunststof opentool om eventuele achtergebleven clips die nog niet zijn losgekomen los te klikken.
      • Probeer de bovenste behuizing nog niet te verwijderen, aangezien deze nog steeds verbonden is via de kabel van de knoppen op het voorpaneel.
      • Til de bovenste behuizing iets op en verschuif deze om toegang te krijgen tot het frontpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Xbox One-ventilator vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Xbox One-ventilator vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Xbox One-ventilator vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • De kabel van de voorknop heeft een unieke ZIF-connector. Volg de volgende stappen om deze veilig los te koppelen.
      • Gebruik een pincet om de blauwe kunststof vergrendel-lus over de witte connector op de printplaat heen te tillen.
      • Gebruik de punt van een spudger om het vergrendelingslipje van de connector richting de kabel te duwen om deze los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Xbox One-ventilator vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Xbox One-ventilator vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de kabel recht uit de connector op het bord te trekken.
      • Verwijder de bovenste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Xbox One-ventilator vervangen, Instructies voor de montage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Xbox One-ventilator vervangen, Instructies voor de montage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Xbox One-ventilator vervangen, Instructies voor de montage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • De volgende 4 stappen zijn bedoeld voor de montage. Sla ze over om verder te gaan met de demontage.
      • Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de clips los te maken waarmee het frontpaneel aan de bovenbehuizing is bevestigd.
      • Verwijder het voorpaneel van de rest van de bovenste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Xbox One-ventilator vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Xbox One-ventilator vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Xbox One-ventilator vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het bovenste deel van de bovenste behuizing terug.
      • Lijn de clips uit en druk ze stevig aan zodat ze weer rond de omtrek vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Xbox One-ventilator vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Xbox One-ventilator vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Xbox One-ventilator vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Ondersteun het voorpaneel aan de voorkant van de Xbox.
      • Gebruik een pincet om de kabel van de voorste knop terug te plaatsen in de ZIF-aansluiting.
      • Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de ZIF-vergrendeling naar links te duwen om de kabel vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Xbox One-ventilator vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Xbox One-ventilator vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Xbox One-ventilator vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Aan de onderrand van het frontpaneel zitten kunststof haken die in elkaar grijpen met kunststof haken aan de voorrand van de onderkast.
      • Zorg dat het voorpaneel een hoek van 45 graden heeft en haak de plastic haken vast aan de haken in de onderkant.
      • Duw de bovenkant van het frontpaneel in de Xbox, alsof je een brievenbus sluit. Druk stevig aan zodat de clips die het frontpaneel aan de bovenkast bevestigen, goed vastklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox One-ventilator vervangen, Bovenste metalen behuizing: stap 15, afbeelding 1 van 3 Xbox One-ventilator vervangen, Bovenste metalen behuizing: stap 15, afbeelding 2 van 3 Xbox One-ventilator vervangen, Bovenste metalen behuizing: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Trek de speakeraansluiting voorzichtig omhoog om deze los te koppelen van de printplaat van het voorste paneel.
      • Let op dat je de kabelaansluiting omhoogtrekt en niet het contact op de printplaat. Deze is makkelijk te beschadigen en je zou hem per ongeluk helemaal van de printplaat kunnen trekken.
      • Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de antennekabel los te koppelen van de printplaat van het voorste paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One-ventilator vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Xbox One-ventilator vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Xbox One-ventilator vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 9,5 mm lange T8 Torx-schroeven uit de wifiprintplaat.
      • Til de wifiprintplaat recht omhoog uit uitsparing in de bovenste metalen behuizing.
      • Laat de antennekabel van de wifiprintplaat op zijn plaats en schuif de printplaat opzij, tot de schroef met het label "C3" eronder te zien is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox One-ventilator vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de acht 65 mm lange Torx T10-schroeven uit de bovenkant van de bovenste metalen behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox One-ventilator vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 Xbox One-ventilator vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Til de bovenste metalen behuizing op, maar verwijder deze niet.
      • De bovenste metalen behuizing is door middel van de interconnectkabel van de wifiprintplaat nog met het moederbord verbonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox One-ventilator vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 Xbox One-ventilator vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de interconnectkabel van de wifiprintplaat van het moederbord los.
      • Verwijder de bovenste metalen behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox One-ventilator vervangen, Harde schijf assemblage: stap 20, afbeelding 1 van 3 Xbox One-ventilator vervangen, Harde schijf assemblage: stap 20, afbeelding 2 van 3 Xbox One-ventilator vervangen, Harde schijf assemblage: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de SATA-stroom- en datakabels van de harde schijf los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One-ventilator vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Til de lade van de harde schijf omhoog en verwijder deze uit de Xbox.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox One-ventilator vervangen, Optische schijfmodule: stap 22, afbeelding 1 van 3 Xbox One-ventilator vervangen, Optische schijfmodule: stap 22, afbeelding 2 van 3 Xbox One-ventilator vervangen, Optische schijfmodule: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de stroomkabels en SATA-datakabels van de optische schijf los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One-ventilator vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de optische schijf uit de Xbox.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox One-ventilator vervangen, Ventilator: stap 24, afbeelding 1 van 2 Xbox One-ventilator vervangen, Ventilator: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de ventilatorkabel los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One-ventilator vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 2 Xbox One-ventilator vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • De ventilator zit vast aan het koellichaam met vier stevige plastic clips. Door de twee zichtbare clips uit hun gleuf in het koellichaam omhoog te wippen, kun je de ventilator kantelen en van het koellichaam af tillen.
      • Gebruik een spudger en Openingsgereedschap om de rechterclip voorzichtig en gelijkmatig uit zijn gleuf in het koellichaam te wippen.
      • Wees voorzichtig dat je geen neerwaartse druk op het moederbord uitoefent en trek het koellichaam niet omhoog tegen het moederbord aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox One-ventilator vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 3 Xbox One-ventilator vervangen: stap 26, afbeelding 2 van 3 Xbox One-ventilator vervangen: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal dit voor de linkerclip. Gebruik opnieuw een combinatie van een spudger en een plastic openingsgereedschap om de plastic clip gelijkmatig uit het kanaal in het koellichaam omhoog te trekken.
      • Wanneer er voldoende ruimte is tussen de ventilator en het koellichaam, steekt u de spudger tussen beide en wipt u de ventilator omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox One-ventilator vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 2 Xbox One-ventilator vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de geplaatste spudger om de ventilator van het koellichaam te wrikken.
      • Verwijder de ventilator van het koellichaam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
95 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Andrew Optimus Goldheart
516.283 Reputatie
405 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.955 handleidingen geschreven
13Gids Commentaar
As a device repair tech of a 3rd party store, I have found this be quite easy and profitable for my store to make money. Thanks to these guides, I can now start working on video game consoles.
jonathon saygidia - Antwoord Deel
My fan is making a weird clicking noise everytime I turn on my Xbox One. Does anyone know how to fix this.
Tammy Privizzino - Antwoord Deel
I have a quick question so after I remove the fan then what I do
Serenity Turner - Antwoord Deel
So i dropped my xbox one ans now everytime i try to play a game my xbox will make a sound with the fan to say its loading then it will shut down .. what is it i can ro fix this problem
Chelsea - Antwoord Deel
I have this same issue. It turns on for a second then powers down. Only thing is fan wants to start spinning after it powers down.
Steven Prichnick - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 25
Afgelopen 7 dagen: 134
Afgelopen 30 dagen: 599
Altijd: 150,013
