Ga door naar hoofdinhoud
Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement, Face Plate: stap 1, afbeelding 1 van 3 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement, Face Plate: stap 1, afbeelding 2 van 3 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement, Face Plate: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the seven black 8 mm screws holding the two halves of the Duke together using a Phillips #1 screwdriver.
    • To reach the deeply set screws, use a longer screw driver or a 4.0 socket bit in addition to the PH1 bit.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two halves of the Duke, placing the top plate face-down so the buttons don't fall out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement, Potentiometer: stap 3, afbeelding 1 van 2 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement, Potentiometer: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the stick caps from the potentiometers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the connectors attaching the rumble motors to the motherboard using a pair of tweezers.
    • Be gentle when slipping the tweezers underneath the flaps of the connectors; they are fragile and can snap.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four yellow 8 mm screws holding the motherboard to the bottom half of the controller.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the motherboard from the bottom half of the controller.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Desolder the connector pins holding the left trigger assembly in place.
    • Remove the trigger assembly by pushing on the black connectors that hold them to the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Xbox Duke Controller Potentiometer Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Desolder all of the connector pins holding the potentiometer in place.
    • Pull out the potentiometers and solder the new ones into place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Anthony Casino
642 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 794
