Ga door naar hoofdinhoud
Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Plate: stap 1, afbeelding 1 van 3 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Plate: stap 1, afbeelding 2 van 3 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Plate: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the seven black 8 mm screws holding the two halves of the Duke together using a Phillips #1 screwdriver.
    • To reach the deeply set screws, use a longer screw driver or a 4.0 socket bit in addition to the PH1 bit.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two halves of the Duke, placing the top plate face-down so the buttons don't fall out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Buttons: stap 3, afbeelding 1 van 3 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Buttons: stap 3, afbeelding 2 van 3 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Buttons: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the silicone pads and pull out the directional pad assembly.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using a plastic opening tool, remove the plastic plate from the bottom of the directional pad assembly.
    • Pull out the silicone pad.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the silicone pads from the top plate of the controller and remove all of the face buttons.
    • To replace the buttons, line them up with the grooves in the top plate.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Anthony Casino
642 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 411
