Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Xbox 360 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Xbox 360 voeding demontage, Xbox 360 voeding demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Xbox 360 voeding demontage, Xbox 360 voeding demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Xbox 360 voeding demontage, Xbox 360 voeding demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Hier is een afbeelding die de verschillende stekkers voor de verschillende voedingen laat zien
      • Het te demonteren apparaat is modelnummer HP-AW175EF3. Ingang 100V-127V, uitgang 12V 14,2A, 5V 1A.
      • Verwijder alle vier de rubberen voetjes aan de onderkant van de voeding. Maak ze eenvoudig los met een kleine schroevendraaier of een vergelijkbaar hulpmiddel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox 360 voeding demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Xbox 360 voeding demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Xbox 360 voeding demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de rubberen voetjes verwijderd zijn, zijn er nog plastic dopjes zichtbaar.
      • Steek er een kleine schroevendraaier of een soortgelijk instrument in
      • En haal de dopjes eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox 360 voeding demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Xbox 360 voeding demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Xbox 360 voeding demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Nadat je de rubberen voetjes en de plastic dopjes verwijderd, worden de kruiskopschroeven zichtbaar.
      • Verwijder ze alle vier.
      • Alle kruiskopschroeven zijn 1,9 cm lang. Hier zijn de voetjes, dopjes en schroeven die verwijderd moesten worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox 360 voeding demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Xbox 360 voeding demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Xbox 360 voeding demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic openingstool of een soortgelijk instrument om de opening tussen de bovenste en onderste helft van de voeding groter te maken.
      • Schuif het openingsgereedschap langs de opening om de lipjes los te maken die de twee delen bij elkaar houden.
      • Doe hetzelfde aan de andere kant van de voeding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox 360 voeding demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Xbox 360 voeding demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Xbox 360 voeding demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de clips door het openingsgereedschap zijn losgemaakt,
      • Beweeg de twee delen voorzichtig uit elkaar. Eerst schuin,
      • Trek ze vervolgens recht uit elkaar. Er is geen lijm of ander materiaal dat de delen bij elkaar houdt.
      • Probeer de twee delen niet volledig van elkaar te scheiden. Er is nog een ventilatordraad die losgekoppeld moet worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Xbox 360 voeding demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Xbox 360 voeding demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Xbox 360 voeding demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Hier zijn de twee delen gescheiden en is de ventilatordraad zichtbaar.
      • Verwijder de connector als volgt:
      • Trek het lipje weg van de connector en trek vervolgens de connector omhoog.
      • Nu de ventilator is losgekoppeld, kunnen beide delen worden gescheiden.
      • Het eerste dat direct opvalt, is het overvloedige gebruik van koelpasta. Dit bevindt zich bovenop elke koelplaat en grote condensator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Xbox 360 voeding demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Xbox 360 voeding demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Xbox 360 voeding demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Hier is de printplaat nog steeds in de onderste behuizing.
      • Er zit niets vast wat het apparaat tegenhoudt, je kunt het eenvoudig uit de behuizing tillen.
      • Printplaat en behuizing gescheiden
      • Op deze print bevindt zich een PDIP IC; een Power Integrations TNY276P AC-DC-converter. TNY276P
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Xbox 360 voeding demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Xbox 360 voeding demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Xbox 360 voeding demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Er zit een groot EMI-metalen schild op de printplaat gesoldeerd. Dat moet verwijderd worden.
      • Gebruik een soldeerbout, vloeimiddel en een desoldeerlont om de linker
      • en rechter soldeerverbinding los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Xbox 360 voeding demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Xbox 360 voeding demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Xbox 360 voeding demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de afscherming.
      • Hier zie je de printplaat van de voeding zonder afscherming.
      • Aan de binnenkant van het bovenste deel van de behuizing zit een plastic (mogelijk Kapton) tape die verwijderd moet worden. Door er simpelweg aan te trekken, komt de tape los.
      • Kapton tape is hittebestendige tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Xbox 360 voeding demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Xbox 360 voeding demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Xbox 360 voeding demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Dit is de reden voor de overvloedige hoeveelheid koelpasta die we eerder zagen. Alle bovenkanten van de koellichamen, evenals de condensatoren, maken contact met dit grotere koellichaam. De eerder verwijderde plastic laag fungeert als elektrische isolator.
      • Verwijder de zes kruiskopschroeven.
      • Verwijder de koelplaat uit de behuizing. De zes schroeven zijn even lang. Onder de koelplaat bevindt zich de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Xbox 360 voeding demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Xbox 360 voeding demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Xbox 360 voeding demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier kleine kruiskopschroeven. Ze zijn 0,6 cm lang en allemaal identiek.
      • Trek de metalen bovenkant eruit,
      • en dan de ventilator. Stof en vuil van het gebruik zijn duidelijk zichtbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Xbox 360 voeding demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Xbox 360 voeding demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Xbox 360 voeding demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Hier zie je het bovenste gedeelte van de voeding, zonder de koelplaat en de ventilator.
      • De demontage was snel en eenvoudig. Interessant genoeg zijn er voedingen met een T10-beveiligingsschroef. De volgende twee afbeeldingen zijn van een 150W-voeding. Zorg ervoor dat je het juiste gereedschap voor de klus hebt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Xbox 360 voeding demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Onderdelen die gecontroleerd moeten worden als de voeding defect is, zijn:
      • de zekering
      • en de thermistor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
oldturkey03
861.179 Reputatie
123 handleidingen geschreven
13Gids Commentaar
PSU fan spins up the a red light. Checked thermistor and it seems in range 8ohm at room temperature, around 5 ohm at 100c, consistent increase with cooling and decrease with heat, no equipment to test under full load. All big caps look good and test OK in circuit. Starting to think there is something else a muck here. Anybody got any thoughts?
Denis - Antwoord Deel
Does the Xbox 360 slim PSU also use a 12v fan? Or does that PSU use a 5v fan?
Tech Savvy - Antwoord Deel
If the termistor is gone and I meant disappear how I find what kind I need to get also the fuse can I put a higher amp one in like a 10 amp instead of a 8 ?
negrochiquitablanca - Antwoord Deel
No, the amperages are set at that amount for a reason. If you use higher, the fuse may not blow in time to prevent damage to the Xbox.
Roger Murphy - Antwoord Deel
just want to know I am in the same boat. I have a X808155-005 with no light and no output. the fuse is good. Haven't checked the thermistor yet but doubt that it would be the problem. I might just buy another. in case someone fixes it, I will check back.
William Peck - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 29
Afgelopen 7 dagen: 166
Afgelopen 30 dagen: 717
Altijd: 128,227
