Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Xbox 360 optische schijf vervangen
Bekeken: 426K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
28
Afgelopen 7 dagen:
273
Afgelopen 30 dagen:
1.054
Altijd:
425.957
Commentaar: 47
22 opmerkingen over de stappen, 25 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 238
238 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 118
118 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Moeilijk
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Deze handleiding laat alleen zien hoe je de optische schijf verwijdert.
De Xbox 360 is zo ontworpen dat de dvd-speler alleen werkt met de specifieke spelconsole waarin deze is geïnstalleerd. Het vervangen van een defecte dvd-speler door een vervangende dvd-speler werkt niet, omdat de vervangende schijf een andere dvd-stationsleutel heeft die de spelconsole niet accepteert.
    1. Xbox 360 optische schijf vervangen, Harde schijf: stap 1, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 optische schijf vervangen, Harde schijf: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Pak de harde-schijfeenheid vast en druk op de ontgrendelingsknop terwijl je de voorkant optilt.
      • Verwijder de harde-schijfeenheid uit de bovenste ventilatieopening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox 360 optische schijf vervangen, Onderste ventilatierooster: stap 2, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Xbox 360 Opening Tool
      • Zet de console verticaal neer met de onderkant naar boven gericht.
      • Gedurende de volgende openingsprocedure kan de vinger van een Xbox 360-openingstool worden gebruikt in plaats van een spudger.
      • Steek het platte uiteinde van een spudger of de rand van een Xbox 360-openingstool in de kleine opening aan de voorrand van het onderste ventilatierooster.
      • Wrik de voorrand van het onderste ventilatierooster los van de frontplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • In de volgende stappen gebruik je de punt van een spudger of de vinger van een Xbox 360-openingstool om de clips langs de linker- en rechterkant van het ventilatierooster aan de onderkant los te maken. Hun locaties zijn rood gemarkeerd.
      • Je steekt het gereedschap in de openingen die in de witte plastic behuizingsonderdelen zijn gevormd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Om de clips los te maken, werk je vanaf de voorste rand van het onderste ventilatierooster.
      • Terwijl je de voorste rand van het onderste ventilatierooster iets optilt, gebruik je de punt van een spudger om de clips die zich het dichtst bij de voorkant van het onderste ventilatierooster bevinden, richting de binnenkant van de console te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal hetzelfde proces om de twee middelste clips op het onderste ventilatierooster los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de clips op het onderste ventilatierooster dat zich het dichtst bij de achterkant van de Xbox bevindt los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het onderste ventilatierooster van de 360.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox 360 optische schijf vervangen, Faceplate: stap 8, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 optische schijf vervangen, Faceplate: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Steek de platte kant van een spudger tussen het voorpaneel en de buitenbehuizing bij de aan-/uitknop.
      • Beweeg de spudger langs de rand van het voorpaneel om de clips los te maken die het aan de voorkant van de console vastzetten.
      • Je kunt deze taak ook uitvoeren met de rand van de Xbox 360-openingstool, maar dit kan krassen op de plastic behuizing veroorzaken.
      • Je kunt het voorpaneel ook voorzichtig met je handen van de Xbox aftrekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Herhaal dezelfde handelingen als zojuist beschreven om de linkerkant van de frontplaat los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het voorpaneel van de voorkant van de console.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox 360 optische schijf vervangen, Bovenste ventilatierooster: stap 11, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 optische schijf vervangen, Bovenste ventilatierooster: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Zet de console verticaal neer met de bovenrand naar boven gericht.
      • Het bovenste ventilatierooster zit met clips aan de console vast. De eerste twee clips bevinden zich onder het bovenste ventilatierooster, het dichtst bij de voorplaat, zoals te zien op de afbeeldingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van een spudger in de eerder genoemde kleine openingen om de clips los te maken.
      • Je kunt hiervoor ook de lange vinger van een Xbox 360-openingstool gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • In de volgende paar stappen gebruik je de punt van een spudger of de vinger van een Xbox 360-openingstool om de clips langs de linker- en rechterkant van de bovenste ventilatieopening los te maken. Hun locaties zijn rood gemarkeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Om de clips los te maken, werk je vanuit het midden van de bovenste ventilatieopening.
      • Terwijl je de voorrand van de bovenste ventilatieopening iets optilt, gebruik je de punt van een spudger om de clips die zich het dichtst bij het midden van de bovenste ventilatieopening bevinden naar de binnenkant van de console te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de punt van je spudger om de clip van de bovenste ventilatieopening die zich het dichtst bij de achterkant van de bovenbehuizing van de Xbox bevindt, los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • De laatste clip zit verborgen onder het rubberen voetje dat zich het dichtst bij de achterkant van de console bevindt.
      • Gebruik de punt van je spudger om de clip op het bovenste ventilatierooster dat het dichtst bij de achterkant van de Xbox zit los te maken.
      • Verwijder het bovenste ventilatierooster van de 360.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox 360 optische schijf vervangen, Lower Case: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Zet de console verticaal neer met de bovenkant naar beneden gericht.
      • Verwijder voorzichtig de garantiesticker van de console.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • De boven- en onderbehuizing zijn bevestigd met verschillende klemmetjes aan de voor- en achterkant van de console. Deze klemmetjes moeten worden losgemaakt om de bovenbehuizing van de console te scheiden.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de volgende klemmetjes los te maken:
      • Boven de USB-poorten aan de voorzijde.
      • Onder de USB-poorten aan de voorzijde.
      • Boven de Memory Unit-sleuven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Steek het platte uiteinde van een spudger in en wrik naar boven om de laatste vergrendeling boven de uitwerpknop los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Til het voorste gedeelte van de onderbehuizing een beetje op om te controleren of de vergrendelingen aan de voorzijde volledig zijn losgekomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • De boven- en onderbehuizing worden bij elkaar gehouden door zeven ontgrendelingsclips aan de achterkant van de console. Hun locaties zijn in het rood gemarkeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 3 Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 3 Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Druk het Xbox 360-openingstool in de clips die de onderkant van de behuizing aan de bovenkant bevestigen, vlakbij de I/O-poorten.
      • Terwijl je het gereedschap naar beneden duwt, duw je de onder- en bovenkant van de behuizing uit elkaar om de bevestigingsclips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Terwijl je de boven- en onderbehuizing uit elkaar duwt, gebruik je de punt van een spudger of de vinger van een Xbox 360-openingstool om de lange clip die in het rood is gemarkeerd naar het midden van de 360 te duwen.
      • De clip zou moeten loslaten, waardoor de clips bij de stroomaansluiting de enige onderdelen zijn die de boven- en onderbehuizing nog bij elkaar houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Duw de Xbox 360-openingstool in de twee overgebleven clips bij de (kabel)aansluiting.
      • Duw de boven- en onderbehuizing uit elkaar om de bevestigingsclips volledig los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Oriënteer de console zo dat het voorste gedeelte naar beneden wijst.
      • Pak het achterste gedeelte van de onderste behuizing vast en til het omhoog om het van de console te scheiden.
      • Wees voorzichtig dat je de onderste behuizing niet overmatig buigt bij de voedingsstekker, aangezien deze gemakkelijk kan barsten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox 360 optische schijf vervangen, Uitwerpknop: stap 26, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 optische schijf vervangen, Uitwerpknop: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de clip los te maken die de uitwerpknop aan de metalen behuizing bevestigt.
      • Steek het platte uiteinde van een spudger tussen de uitwerpknop en de optische schijf.
      • Wrik de uitwerpknop van de bevestigingspunten en verwijder deze uit de 360.
      • Dit kan ook worden gedaan met een Xbox 360-openingstool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox 360 optische schijf vervangen, Behuizing bovenzijde: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes zilveren 64 mm T10 Torx-schroeven waarmee de behuizing aan de bovenkant aan de metalen behuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Leg de console zo neer dat de bovenbehuizing naar boven is gericht.
      • Til de bovenbehuizing recht omhoog en verwijder deze van de console.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox 360 optische schijf vervangen, optische schijf: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zilveren tape die de optische schijf aan de metalen behuizing bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Til de optische schijf iets omhoog om ruimte te maken voor het loskoppelen van de SATA-kabelaansluiting en de stroomkabelaansluiting aan de achterkant van de optische schijf.
      • Probeer de optische schijf nog niet volledig te verwijderen. Er zijn nog steeds twee kabels die hem met het moederbord verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Pak de (kabel)aansluiting van de stroomkabel vast bij de kabels en trek deze recht uit het stopcontact op de optische schijf.
      • Koppel de SATA-kabelaansluiting los van het stopcontact op de optische schijf door deze er recht vanaf te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Til de optische schijf-eenheid uit de metalen behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox 360 optische schijf vervangen, Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 optische schijf vervangen, Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Terwijl je de klep van de optische schijf in de richting van de bovenkant van de optische schijf duwt, gebruik je het platte uiteinde van een spudger om de twee bevestigingsclips aan de onderkant van de klep los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox 360 optische schijf vervangen: stap 34, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de afdekking van de optische schijf.
      • De optische schijf blijft zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
238 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Walter Galan
711.993 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
25 opmerkingen onder de handleiding
who knows xbox360 can use desktop drives?We have all kinds of drives,but i am not sure if it is fit for xbox360.
Thanks
Rex Yang - Antwoord Deel
That has nothing to do with this guide. If you have any question regarding this equipment, go to the answer section.
oldturkey03 - Antwoord Deel
General comment, you make no mention of removing the PCB from the DVD drive if it's being replaced. Any particular reason for that?
Pete B - Antwoord Deel
Very easy to follow, got my drive fixed...thanks!
Brian Davis - Antwoord Deel
" Replacing a defective optical drive with a replacement optical drive does not work. The replacement will have a different DVD drive key, which the game console will not accept."
Not entirely accurate, that statement.
Having fixed a PS3 blu-ray drive by following the excellent guide on here, tried the same technique.
I had a bad drive in my xbox, and I replaced it with a new drive (of the same type). I took the daughter-board from the faulty drive and transplanted it to the good drive. It involved stripping down both drives, disconnecting 2 ribbon cables and unsoldering about 8 wires, transplanting the daughter-board - and resoldering the wires. Then reassembling. It worked for me, anyway.
Dave - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 28
Afgelopen 7 dagen: 273
Afgelopen 30 dagen: 1,054
Altijd: 425,957
