Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Xbox 360 HDD vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Xbox 360 HDD vervangen, HDD: stap 1, afbeelding 1 van 3 Xbox 360 HDD vervangen, HDD: stap 1, afbeelding 2 van 3 Xbox 360 HDD vervangen, HDD: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Hier is hij dan. De standaard 20GB HDD voor de Xbox 360.
      • Let op de eigen adapter. Vanbinnen is het gewoon een standaard 2,5" SATA-schijf...
      • Ik heb deze foto's gemaakt terwijl ik hem weer in elkaar zette, vandaar dat de Microsoft-garantiesticker er een beetje vreemd uitziet.
      • Het valt je misschien ook op dat de schroef links onderin er gedeeltelijk uit steekt. Dit komt doordat ik mijn bit brak terwijl ik de schroef daarvoor aan het terugplaatsen was. Ik gebruikte een 1/16" platte schroevendraaierbit (ik heb geen T6 Torx) en gebruikte net iets te veel krachtmoment, waardoor hij knapte. Ik heb een andere 1/16"-bit gevonden om het af te maken, maar daar heb ik geen foto van.
      • Als je Torx-bits/schroevendraaiers hebt, gebruik die dan. Ze werken veel beter dan de platte bits.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox 360 HDD vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de Microsoft-garantiesticker. Ik heb hiervoor mijn vingernagel gebruikt. Let op: dit doet de garantie van de schijf vervallen, indien deze nog geldig is.
      • Dit doet enkel de garantie van de schijf vervallen, niet die van de console, aangezien hun garanties afzonderlijk zijn.
      • Ga verder met het verwijderen van de vier T6 Torx-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox 360 HDD vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Xbox 360 HDD vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Xbox 360 HDD vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Houd de schijf met de bovenkant naar boven en trek de bovenste helft voorzichtig van de onderste helft. De achterkant zal omhoog draaien, aangezien de voorkant vastzit met twee plastic clips.
      • Deze clips zijn het gemakkelijkst los te maken door de bovenste behuizing tot ongeveer 30° te draaien en deze vervolgens stevig omhoog te tillen.
      • Pas op dat je de behuizing niet met een harde ruk losmaakt. Zodra de bovenkant is verwijderd, wordt het vergrendelingsmechanisme niet veel meer op zijn plek gehouden. Het zou vervelend zijn om de veer te verliezen; hoewel het niet al te moeilijk is om de vergrendeling weer op zijn plek te krijgen als deze eruit valt, moet je vooral de veer niet kwijtraken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox 360 HDD vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier T10 Torx-schroeven.
      • Schuif de achterbehuizing richting de achterkant van het apparaat en verwijder deze. Let op: er zit een klein drupje borgmiddel op elke schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox 360 HDD vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 HDD vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Hier zijn de ingewanden in al hun glorie.
      • De vier schroeven die de afdekking vasthielden, hielden ook de schijf op zijn plaats, dus trek gewoon de SATA-aansluiting los en de schijf is bijna vrij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Xbox 360 HDD vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Om de schijf daadwerkelijk te verwijderen, moet je de achterkant van het plastic deel van de onderbehuizing een klein beetje naar beneden buigen. Dit zou niets mogen breken, zolang je maar niet te ver gaat en het overmatig buigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Xbox 360 HDD vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Xbox 360 HDD vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Xbox 360 HDD vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Alle onderdelen zijn gedemonteerd. De adapterkabel komt waarschijnlijk los omdat deze niet direct bevestigd lijkt te zijn, maar om hem te verwijderen had ik de metalen behuizing moeten buigen en dat wilde ik liever niet doen.
      • Ik vond het interessant om op te merken dat de schijf op 5V 0,62A draait, terwijl op de behuizing 5V 1A staat aangegeven. Ik vraag me af waar de overige 380mA naartoe gaan.
      • Ook interessant om te vermelden: dit is een Seagate-schijf, terwijl de 250GB-upgrade die ik in de beschrijving noem een WD-schijf vereist. Als ik het goed begrepen heb, komt dit doordat de software om de schijf zo te formatteren dat deze door je 360 wordt herkend, geschreven is voor de WD-firmware.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten met je nieuwe harde schijf.
67 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
R Trent
2.786 Reputatie
1 Handleiding geschreven
6Gids Commentaar
I happen to have an external HD enclosure (the original HD had a platter crash) that works perfectly to mount the XBox 360 HD to my PC for all sorts of uses, allowing for either USB or external SATA connectivity. :D
nonzerosum - Antwoord Deel
Link to article seems to be down. Any mirrors? It woulb be much appreciated, Thanks
Chris Bersteinsson - Antwoord Deel
Sounds and looks easy enough. But will replacing a 20 go drive with a 250 go drive now need any formatting or can I just plug it in and work?
James Mendez - Antwoord Deel
Hola, buenas tardes, realice todos estos pasos y al instalar el disco no lo reconoce. Probe con otro disco y probe con el mismo que acababa de sacar y no lo reconoce. Enchufe el disco por medio de un cable al USB exterior y si lo reconoce.
Ahora supongo que es un problema en la coneccion del disco en su lugar original, puede ser en el cable o en el enchufe. Lo que quiero saber es si estoy bien orientado, o si existe algo que pase por alto y me esta generando este problema. Gracias
Pablo Farias - Antwoord Deel
solo determitae marche di hardisk funzionano con la xbox 360 in piu devi installare il firmware o il software per farlo riconoscere e questo lo fai da pc ci sono molte guide in merito su youtube ciaooooooo
saxon sax - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 30
Afgelopen 7 dagen: 197
Afgelopen 30 dagen: 821
Altijd: 132,472
