Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Xbox 360 E te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Xbox 360 E Demontage, Xbox 360 E Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 E Demontage, Xbox 360 E Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Tijdens de Xbox Media Briefing op E3 2013 kondigde Microsoft kort een vernieuwde versie van de Xbox 360 aan, vormgegeven naar het langverwachte Xbox One-model.
      • Ondanks het nieuwe uiterlijk zijn de technische specificaties van de Xbox 360 E vrijwel identiek aan die van de Xbox 360 S:
      • Harde schijf van 4 GB of 250 GB
      • Interne Wi-Fi-functionaliteit
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox 360 E Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Microsoft heeft de achterzijde van de Xbox 360 E een beetje opgeruimd, wat resulteerde in een nettere poortindeling waarbij de oude A/V- en S/PDIF-poorten zijn vervangen door een enkele composiet-uitgang.
      • Blijkbaar was het hebben van vijf USB-poorten overdreven, dus nu heb je er nog maar vier. De E heeft twee poorten aan de voorzijde die overeenkomen met de twee die je hier ziet, waardoor er één van de USB-poorten aan de achterzijde, zoals gevonden bij de S, is vervallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox 360 E Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Terug aan de voorzijde van het apparaat valt als eerste een waarschuwingssticker op. Het lijkt erop dat Microsoft de skip-beveiligingstechnologie van Sony nog niet heeft ingehaald.
      • Onze gloednieuwe console heeft wat cosmetische schade. Bij het Xbox 360-logo op het voorpaneel van de optische schijf ontbreekt een deel van de "X". We hopen dat dit een incident is en niet bij andere Xbox 360 E-consoles voorkomt.
      • Hoe dan ook, we zullen net zoveel van onze Microsoft Ybox houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox 360 E Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Xbox 360 E Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Xbox 360 E Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Net als bij de vorige generatie komt de harde schijf gemakkelijk naar buiten met behulp van een handige treklip.
      • Nu we het toch over "net als bij de vorige generatie" hebben: de 250 GB harde schijf in onze console is gelabeld als een Xbox 360 S-harde schijf.
      • Dat is nog eens bezuinigen; Microsoft heeft niet eens de moeite genomen om nieuwe stickers te printen voor op de behuizing van de harde schijf van de E.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox 360 E Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Xbox 360 E Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Xbox 360 E Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Als er één ding is dat wij bij iFixit niet kunnen, dan is het een "black box" met rust laten.
      • We snijden de behuizing van de harde schijf open om te zien wie de opslag levert voor onze specifieke Xbox.
      • De 5400 RPM Seagate 250 GB harde schijf is best gaaf, maar we zijn meer geïntrigeerd door wat eronder zit.
      • Bij nadere inspectie blijkt dat de behuizing van de harde schijf niet alleen een treklip heeft, maar ook een met een veer beladen treklip.
      • Een standaard 2,5" SATA harde schijf betekent dat ik mijn Xbox 360 E veilig kan upgraden, toch?
      • Helaas niet. Elke poging om hardware te "demonteren, decompileren, afgeleide werken te creëren, reverse-engineering toe te passen of te wijzigen" is een schending van de Gebruiksvoorwaarden van Xbox Live en kan leiden tot handhavingsmaatregelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Xbox 360 E Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Xbox 360 E Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Xbox 360 E Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Om de onder- en bovenpanelen te verwijderen, moeten we een paar clips langs de rand van elk paneel losmaken met behulp van onze metalen spudger.
      • Een prettig bijeffect van het nieuwe, ingetogen ontwerp is dat deze boven- en onderpanelen veel gemakkelijker loskomen dan bij de 360 S. Zonder de chromen raamwerken zijn er minder clips om los te maken en is er minder kans op breuk terwijl je het apparaat opent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Xbox 360 E Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Xbox 360 E Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Xbox 360 E Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Dit komt bekend voor…
      • Net als bij de 360 S vereisen het bovenpaneel en de linkerbehuizing van de E wat nauwkeurig en zorgvuldig wrikwerk met een spudger om ze te verwijderen.
      • Onze eerste blik in de Xbox 360 E laat ons, nou ja, niet veel zien behalve de metalen omlijsting. Het lijkt erop dat we verder moeten graven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Xbox 360 E Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Xbox 360 E Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Xbox 360 E Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Nieuw aan de 360 E is dat de knoppen aan de voorzijde op hun eigen aparte printplaat in het voorpaneel zijn geplaatst, in plaats van op de RF-module.
      • Er valt niet veel te bewonderen aan de knoppenprintplaat, maar Microsoft heeft wel de moeite genomen om ervoor te zorgen dat hun naam er vrij prominent op staat.
      • De volgende knoppen bevinden zich op de knoppenprintplaat:
      • Aan-/uitknop (omringd door leds voor die kenmerkende gloeiende ring)
      • Uitwerpknop voor de disc-lade
      • Verbindingsknop (draadloze synchronisatie)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Xbox 360 E Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Xbox 360 E Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Xbox 360 E Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • In tegenstelling tot de harde schijf heeft Microsoft de RF-module van de Xbox 360 E opnieuw ontworpen en zelfs voorzien van nieuwe stickers.
      • De nieuwe module heeft het modelnummer 1575, in vergelijking met het oude modelnummer 1409. Dat is 12% meer modelnummer!
      • Hoewel het grootste deel van het bord grotendeels ongewijzigd is, valt het ontbreken van de achtergrondverlichting van de aan-/uitknop die in de Xbox 360 S te vinden is, direct op.
      • Zelfs Microsofts X857052-001 IC is hetzelfde onderdeel als dat uit de RF-module van de 360 S.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Xbox 360 E Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 E Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • De Wi-Fi-kaart zit weggewerkt aan de achterkant van de console.
      • We vonden de volgende IC's op de Wi-Fi-kaart:
      • Marvell 88W8786U geïntegreerde MAC/baseband/RF SoC
      • Skyworks 2597L 2,4 GHz vermogensversterker met vermogensdetector
      • California Eastern Laboratories μPG2179TB SPDT-schakelaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Xbox 360 E Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Xbox 360 E Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Xbox 360 E Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Deze schroef was al vanaf het begin beschadigd. We beginnen te denken dat de assemblageploeg van onze 360 E snelheid verkoos boven het voorkomen van fouten.
      • De Torx-schroeven in de metalen omlijsting laten niet zomaar los, dus we pakken het verlengstuk uit onze 54 bit driver kit en gebruiken het om de schroevendraaier met meer krachtmoment te bedienen.
      • Nu het laatste onderdeel van de buitenbehuizing is verwijderd, komen we eindelijk bij de echt interessante dingen.
      • Inspectie op macroniveau laat geen grote veranderingen zien. We zullen moeten zien wat er gebeurt als we dieper gaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Xbox 360 E Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 E Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Het ontwerp van de optische schijf is ongewijzigd gebleven. De optische schijf in deze specifieke Xbox 360 E is de Lite-On DG-16D5S.
      • Microsoft beweert dat de Xbox 360 E "stiller dan ooit" is. Hoeveel van die stilte te danken is aan de ventilatoren is onbekend, aangezien de ventilator identiek is aan de ventilator in de Xbox 360 S.
      • De ventilator heeft het label X858313-008; de behuizing is in kleine letters voorzien van het label F94 of X857295.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Xbox 360 E Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 Xbox 360 E Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 Xbox 360 E Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
      $5.49
      • Nu de ingewanden van de E uit de weg zijn geruimd, hebben we eindelijk toegang tot zijn brein.
      • Disclaimer: Anatomische nauwkeurigheid niet gegarandeerd.
      • Als je ooit met een Xbox 360 te maken hebt gehad, is de kans groot dat je hebt gehoord van de Red Ring of Death—een catastrofale fout waarvan oorspronkelijk werd gedacht dat deze door oververhitting werd veroorzaakt (waarvan we nu weten dat deze werd veroorzaakt door een foutief productieproces van de GPU) en die voornamelijk werd gezien bij de "dikke" revisies van de console.
      • Uiteindelijk, na een ingrijpend herontwerp van de processors en hun koellichaam in de Xbox 360 S, lijkt Microsoft de oververhittingsproblemen onder controle te hebben en ze blijven hetzelfde koelsysteem gebruiken in de 360 E.
      • Met het koellichaam losgeklemd en vrij om te bewegen, halen we het eraf om een blik op de processor te werpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Xbox 360 E Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 E Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Het is tijd om eens in de doos te kijken. De voornaamste IC's die we op de voorzijde van het moederbord vinden:
      • GlobalFoundries (joint venture van AMD en ATIC) XCGPU SoC (combinatie van de Xenon CPU en de Xenos X818337 GPU op dezelfde chip, met eDRAM in dezelfde behuizing)
      • Microsoft X850744-004 south bridge
      • Hynix HY27US08281A 128 Mb NAND flash
      • Samsung K4J10324KG-HC14 1 Gb GDDR3 SDRAM (totaal van vier = 4 Gb)
      • Aan de achterzijde...
      • Een groen land, gespikkeld met goud en de hoop van de internet-vrije gamers van morgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Xbox 360 E Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 Xbox 360 E Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de Xbox 360 E: 8 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren).
      • Zonder de opzichtige chromen ramen is de behuizing van de 360 E makkelijker te openen dan die van de 360 S.
      • Dankzij het sterk modulaire ontwerp kunnen schijven, ventilator, wifi-kaart, RF-module, knoppenplaat en koellichaam onafhankelijk van elkaar worden vervangen.
      • Het gebruik van kaarten en (kabel)aansluitingen in plaats van kabels, waar mogelijk, maakt demontage en hermontage zeer eenvoudig.
      • De harde schijf is makkelijk toegankelijk voor een upgrade of vervanging, maar vereist de aanschaf van een eigen Xbox-harde schijf.
      • Het gebruik van clips in plaats van schroeven op de hoofdbehuizing maakt het openen lastiger en kan schade veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
30Gids Commentaar
Any changes to the external power brick? That part is clearly the loudest part of the old S-Modells. Did they address that?
TOMillr - Antwoord Deel
The external power brick has no sound whatsoever.
Avery Pope - Antwoord Deel
Can you please provide the dimensions of the new model? Wondering how the case size differs from the previous version. Thanks.
Cam - Antwoord Deel
The dimensions are 10 3/8 inches x 10 inches x 2 5/8 inches, and can also be found in the updated Technical Specs section on the device page.
Sam Goldheart - Antwoord Deel
Where as I would like to agree with the state of the hard drive only being able to be replaced by a microsoft xbox hard drive is not factually true. There are programs out there that will take any drive and format it in their special format. I have done this with several xbox units spaning all of their models. Use xbox live and have yet to have any issues.
jason - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 39
Afgelopen 7 dagen: 250
Afgelopen 30 dagen: 1,193
Altijd: 413,401
