Ga door naar hoofdinhoud
X-Street STR Viper Remote Control Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
    1. X-Street STR Viper Remote Control Motherboard Replacement, Remote Control Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Turn off the remote control. Flip power switch to the off position.
      • Remove the battery from bottom of the remote control for further safety measures.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. X-Street STR Viper Remote Control Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove all seven 3mm Phillips #2 screws from the underside panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. X-Street STR Viper Remote Control Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove five 3mm Phillips #2 screws that connect the motherboard to the back outer shell.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. X-Street STR Viper Remote Control Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Detach the motherboard. Use soldering tools to desolder the red and black wires from the motherboard. To do this, refer to the how to solder/desolder page.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. X-Street STR Viper Remote Control Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Replace the motherboard. Solder the wires back on to the new motherboard using the soldering kit. The black wire should be on the left and the red wire should be on the right.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Cate Kraska
144 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G6
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 1,094
