Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze gids beschrijft het vervangen van de motor die de X-Street SRT Viper aandrijft. Voor het opnieuw installeren van de motor moet je de bedrading opnieuw vastsolderen. Deze gids is iets moeilijker dan de andere gidsen. Volg elke handleidingsstap zorgvuldig.
Klik hier om een vervangende motor te kopen. Vervangende motor
Wat je nodig hebt
Verwijder de vier 3 mm schroeven uit het bodempaneel met een 3 mm Philips #1-schroevendraaier.
Gebruik de 3 mm kruiskopschroevendraaier (Philips #1) om de drie 3 mm schroeven te verwijderen die het voorpaneel met het hoofdpaneel aan de onderkant verbinden. Verwijder ook de 6 mm schroef van het voorpaneel.
Verwijder het onderste paneel door aan de plastic treklipjes aan beide zijden van de auto te trekken.
Witte aansluiting verwijderen. Begin met het verwijderen van de twee 6 mm Phillips-kruiskopschroeven die de witte aansluiting van het onderste paneel naar het achterwiel en de motorconstructie vasthouden.
Trek de motorbehuizing voorzichtig uit elkaar en knip de draden door die op de motor zijn gesoldeerd.
Soldeer de twee draden weer vast op de motor wanneer deze is vervangen. Raadpleeg deze Hoe te solderen handleiding voor meer informatie.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
