Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
X-Street STR Viper moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. X-Street STR Viper moederbord vervangen, X-Street STR Viper: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 3 mm schroeven uit het bodempaneel met een 3 mm Philips #1-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. X-Street STR Viper moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de 3 mm kruiskopschroevendraaier (Philips #1) om de drie 3 mm schroeven te verwijderen die het voorpaneel met het hoofdpaneel aan de onderkant verbinden. Verwijder ook de 6 mm schroef van het voorpaneel.
      • Verwijder het onderste paneel door aan de plastic treklipjes aan beide zijden van de auto te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. X-Street STR Viper moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 X-Street STR Viper moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee schroeven van 6 mm en de twee schroeven van 3 mm waarmee het achterpaneel aan het hoofd-onderpaneel is bevestigd.
      • Verwijder de twee schroeven van 6 mm waarmee het achterpaneel aan de carrosserie van de auto is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. X-Street STR Viper moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 X-Street STR Viper moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 X-Street STR Viper moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee voorste schroeven van 6 mm en de twee middelste schroeven van 6 mm.
      • Verwijder het onderste hoofdpaneel voorzichtig. Overmatige kracht kan de kwetsbare bedrading aan dit onderdeel beschadigen of loskoppelen.
      • Verwijder de autokap en plaats deze aan de linkerkant van de auto.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. X-Street STR Viper moederbord vervangen, moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de auto is uitgeschakeld voordat u verdergaat met andere stappen.
      • Verwijder de bovenkant van de auto van de onderkant. Koppel de (kabel)aansluiting van de verlichting los. Wees voorzichtig dat u niet te hard aan de bedrading trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. X-Street STR Viper moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de elektrische tape. Deze zit vast aan het bovenste gedeelte van de auto. Hierdoor kun je de auto volledig uit elkaar halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. X-Street STR Viper moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai de waterschildschroef los. Verwijder de 6 mm Phillips-kruiskopschroef die het waterschild op zijn plaats houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. X-Street STR Viper moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de plastic waterafscherming. Verwijder voorzichtig de waterafscherming op het moederbord en draai de laatste 3 mm Phillips-kruiskopschroef op het moederbord los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. X-Street STR Viper moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Desolderen. Gebruik een soldeerset om de draden los te solderen. Zorg ervoor dat je de draden zo dicht mogelijk bij het moederbord lossoldeert. Er moeten in totaal tien draden worden losgesoldeerd.
      • Raadpleeg de handleiding voor solderen/desolderen voor tips.
      • Let goed op welke draden je lossoldeert. Zorg ervoor dat je geen draden lossoldeert die niet losgesoldeerd mogen worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. X-Street STR Viper moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Moederbord vervangen. Plaats het nieuwe moederbord op dezelfde positie als het oude moederbord en draai de 3 mm Phillips #2-schroeven weer vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. X-Street STR Viper moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Soldeer de bestaande bedrading. Soldeer de nieuwe draden van het nieuwe moederbord aan de reeds bestaande draden die je eerder hebt doorgeknipt.
      • Zorg ervoor dat de kleuren overeenkomen; rood hoort bij de rode draad, enzovoort. Zorg er ook voor dat je de draden aan de juiste reeds bestaande draden soldeert; geen van de draden mag elkaar kruisen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. X-Street STR Viper moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 X-Street STR Viper moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Zet de auto weer in elkaar. Sluit de (kabel)aansluiting van het licht weer aan op de juiste positie. Doe de elektrische tape weer op de bedrading die je in stap twee hebt verwijderd. Volg de stappen in de vereisten in omgekeerde volgorde om je auto volledig weer in elkaar te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jolie Higgins
208 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 12-6, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G6
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
How can I got new motherboard and. New controller becuse I lost my controller
germane hernandez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 1,030
