Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je WoW Server Blade te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. WoW Server Blade Demontage, WoW Server Blade Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 WoW Server Blade Demontage, WoW Server Blade Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Vroeg je je ooit af wat de World of Warcraft aandrijft? Nou, vraag het niet langer, iFixit heeft op sierlijke wijze een oude, gepensioneerde WoW-serverblade bemachtigd.
      • Deze specifieke serverblade is een HP ProLiant BL25p die Blizzard heeft voorzien van een herdenkingsplaat. Wauw.
      • Dit is een van de vele serverblades die de Alterac Mountains ondersteunden van 4 januari 2007 tot 21 juli 2010.
      • De herdenkingsplaat draagt ook de handtekeningen van veel van de belangrijkste WoW-ontwikkelaars.
      • Voordat we verder gaan, willen we alvast onze excuses aanbieden voor alle toekomstige flauwe WoW-woordgrappen en grapjes. Geloof ons, het zullen er veel zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. WoW Server Blade Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Het transparante paneel dat alle mechanische gekte in de serverblades bedekt, biedt gebrekkige bescherming, maar is niettemin rijk versierd.
      • -10% bepantsering. +15% intellect.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. WoW Server Blade Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 WoW Server Blade Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Hoeveel RAM is er nodig om de hoge pieken te creëren die ten noorden van de Hillsbrad Foothills oprijzen? Het magische getal blijkt zes te zijn.
      • Hoewel er in totaal 8 RAM-sleuven in de serverblade zitten, zijn er bij dit model slechts zes gevuld.
      • Er zijn vier 512 MB en twee 2 GB PC-3200 DDR-modules.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. WoW Server Blade Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Identificatie van geheugen-IC's (er is er van elk slechts 1 gelabeld):
      • Texas Instruments SN74SSTVF16859 13-26 bit registered buffers
      • Microchip (voorheen Microchip) AT34C04 4 Kb seriële EEPROM
      • Samsung K4H510438C-ZCCC 512 Mb DDR SDRAM
      • Renesas (voorheen ICS) ICSLP857AKL registered buffers (waarschijnlijk)
      • SK Hynix DDR SDRAM
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. WoW Server Blade Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 WoW Server Blade Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Dit doet sterk denken aan de klassieke 'trek eens aan mijn vinger'-grap—maar aan de andere kant, wie kan zo'n verzoek weerstaan? Vooruit dan maar... trekken zullen we.
      • We hadden Frost Wolves verwacht, maar in plaats daarvan vonden we een (kabel)aansluiting van de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. WoW Server Blade Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 WoW Server Blade Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Het draaien aan een paar knoppen is alles wat nodig is om de SCSI-controller van het moederbord te verwijderen.
      • HP-onderdeelnummer 355895-002
      • De SCSI-controller (uitgesproken als "scuzzie") is verantwoordelijk voor de koppeling met tal van zaken: harde schijven, scanners, tape-drives en andere verwante technologieën.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. WoW Server Blade Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Identificatie van de SCSI-interface-IC:
      • HP 244651-002 processor (waarschijnlijk)
      • Macronix parallel NOR-flashgeheugen
      • Microchip (voorheen Atmel) AT24C02AN en AT24C08AN 2 K en 8 K serieel EEPROM-geheugen
      • Analog Devices ADM3202A high-speed RS-232 2-kanaals interfacecontroller
      • Texas Instruments (voorheen Unitrode) UCC5672PWP 2,7 - 5 V multimode-terminator
      • ON Semiconductor (voorheen Fairchild) MC74LCX08 quad AND-poort
      • ON Semiconductor (voorheen Fairchild) LM1597AN lineaire regelaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. WoW Server Blade Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 WoW Server Blade Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 WoW Server Blade Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Coin
      $2.99
      • We moesten diep in de buidel tasten om het juiste gereedschap te verkrijgen voor het verwijderen van het netfilter.
      • We hoopten dat we dit prachtige item daarna konden verkopen, maar het is slechts 25 cent waard.
      • Het DC-netfilter heeft een ingang van -43 V ~ 57 V bij maximaal 13 A. Dat is 546 watt aan maximaal vermogen!
      • Aangezien dit slechts een netfilter is en geen transformator / omvormer, is de uitgang vrijwel hetzelfde: -43 V ~ -57 V bij maximaal 12,4 ampère.
      • Er zit een LM35CIM3 Temperatuursensor van Texas Instruments (voorheen National Semiconductor) op de printplaat om de temperaturen te bewaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. WoW Server Blade Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 WoW Server Blade Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 WoW Server Blade Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Zodra alle stroom door de power filter is gefilterd, wordt deze door de voltageomvormer omgezet naar het juiste voltage.
      • De voltageomvormer bestaat in feite uit twee identieke modules die op elkaar zijn gestapeld, waarbij de afstandsbusjes tussen de modules als stroomrelais worden gebruikt.
      • De output van de voeding is 12 volt, 40 ampère, goed voor maar liefst 480 watt.
      • Wat betreft chips vinden we:
      • STMicroelectronics LM339 quad-spanningsvergelijker
      • Renesas (voorheen Intersil) HIP2100 hoogfrequente half-bridge driver
      • Texas Instruments (voorheen Unitrode) UCC2808-1 low-power PWM-controller
      • Renesas (voorheen NEC) PS2701-1 optocoupler
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. WoW Server Blade Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 WoW Server Blade Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • In World of Warcraft liggen de Alterac Mountains ergens tussen de Western Plaguelands en Hillsbrad, maar ze staan opgeslagen op deze harde schijven.
      • Nou ja, niet op deze harde schijven in het bijzonder. Blizzard wilde hun data waarschijnlijk bij de hand houden, dus deze serverblade wordt geleverd met dummy's.
      • De WoW-serverblade heeft twee toegewezen harde-schijfbehuizingen.
      • Het lijkt erop dat: "Een apparaat of dummy moet alle behuizingen bezetten tijdens gebruik."
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. WoW Server Blade Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 WoW Server Blade Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 WoW Server Blade Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Hoe voorkom je dat de sneeuw smelt op de Ruins of Alterac? Met acht — reken maar mee, acht — ventilatoren.
      • Elk paar ventilatoren verbruikt 0,95 ampère bij 12 volt, voor een totaal vermogen van 85,2 watt. Dat blaast echt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. WoW Server Blade Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 WoW Server Blade Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 WoW Server Blade Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Het lijkt erop dat ze alles uit de kast hebben gehaald – inclusief het keuken koellichaam – om die AMD-processors koel te houden.
      • Elke dual-core processor AMD Opteron 275 biedt 2,2 GHz aan verwerkingskracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. WoW Server Blade Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 WoW Server Blade Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Wat is dit voor toverij? Maak je geen zorgen, onze trouwe T15 Torx-schroevendraaier verslaat elk beest dat het verwijderen van het moederbord in de weg staat.
      • Hoera! Neem dat, oger! We hebben het machtige moederbord-beest overwonnen! De overwinning is aan ons!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. WoW Server Blade Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • De voorzijde van het moederbord:
      • Broadcom BCM5704CKFB Ethernet-controller
      • ATI Technologies Rage XL 215R3LASB41 graphics (VGA)
      • Compaq 170095-002 servercontroller
      • Pulse H5007 1000BASE-T magnetische modules
      • AMD NetPHY AM79C874VC energiezuinige Ethernet-transceiver
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. WoW Server Blade Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • IC-identificatie, vervolg:
      • Renesas (voorheen ICS) ICS950402AFLF AMD-systeemklok
      • Renesas (voorheen ICS) ICS853031AY differentieel / 2,5 V / 3,3 V LVPECL/ECL fan-out buffer
      • Microchip (voorheen Atmel) AT24HC02BN en STMicroelectronics serieel geheugen
      • Texas Instruments MAX3243C RS-232-lijndriver/-ontvanger met ESD-bescherming
      • Diodes Incorporated (voorheen Pericom) PI5C3253QE dubbele 4:1 mux/demux analoge schakelaar
      • Diodes Incorporated (voorheen Pericom) PI3C3125LE 4-bits bus-schakelaar met hoge bandbreedte en Maxim Integrated MAX696EEE microprocessor-bewakingscircuit
      • Texas Instruments LM358 dubbele operationele versterker
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. WoW Server Blade Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 WoW Server Blade Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • De ruïnes van Alterac! Of de ruïnes van een server die een deel van Alterac hostte.
      • WoW Server Blade (HP ProLiant BL25p) Repareerbaarheidsscore: 10 uit 10
      • Geen beveiligingsschroeven
      • Modulaire, makkelijk toegankelijke onderdelen
      • HP biedt online onderhouds-reparatiehandleidingen.
      • Het moet worden opgemerkt dat deze serverblades zijn ontworpen om gemakkelijk onderhouden en uiteindelijk verwijderd te kunnen worden.
      • We waarderen het enorm dat HP zo bewust omgaat met het aspect van reparatie en onderhoud van hun producten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
11Gids Commentaar
Cool! I'm not a WoW player but still, a studio giving away servers! Sweet!
Kendall Bartling - Antwoord Deel
The HP ProLiant are very powerful servers!
Eneider Colina - Antwoord Deel
didnt know that wow had server products
Cool
remliv - Antwoord Deel
I have 10 of these… 5 from the U.K. and 5 from the U.S. … Picked them up during the auction 7 years ago… All still in the original shipping cartons… Interest…? I need to sell them now… I also have 30K trading cards, and lots of good loot cards… Swift Spectral tiger, and such… My toon has a Mini Tyrel from the Paris show…
dstarek - Antwoord Deel
Which servers do you have dstarek, like for which realms and realistically what’s the pricing per server you’re seeking?
Priers - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 171
Altijd: 40,260
