Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Wiko Pulp 4G Phone te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Wiko Pulp 4G Demontage, Wiko Pulp 4G Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Wiko Pulp 4G Demontage, Wiko Pulp 4G Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Wiko Pulp 4G Demontage, Wiko Pulp 4G Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Dus, wat hebben we hier? Deze betaalbare smartphone biedt op het eerste gezicht indrukwekkende specificaties:
      • Qualcomm® Snapdragon quadcore met 1,2 GHz
      • 2 GB RAM en 16 GB ROM (plus een extra Micro-SD voor maximaal 64 GB)
      • 5 inch IPS-display met 1280x720 pixels
      • 13-megapixelcamera met 1080p-video-opname met 30 fps
      • USB OTG-aansluiting, een standaard aansluiting koptelefoon van 3,5 mm en een geïntegreerde stereo-FM-radio-ontvanger
      • Android 5.1 Lollipop
      • Dual-sim: 1 microsim + 1 nanosim
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Wiko Pulp 4G Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Wiko Pulp 4G Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Wiko Pulp 4G Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • We leggen een shift5.1 (links) naast onze Wiko Pulp 4G en zien enkele overeenkomsten in hun ontwerpen.
      • Met een officiële lengte van 143,9 mm van boven naar beneden is de Wiko slechts 0,1 mm korter dan de shift5.1.
      • We hebben een heel simpel spelletje smartphone-Jenga met de telefoons gespeeld om te zien hoe hun breedte en dikte... zich tot elkaar verhouden.
      • Beide hebben dezelfde breedte: 72 mm. De Pulp4G, die bovenop ligt, is 8,8 mm dik, maar lijkt toch dunner dan de 7 mm van de shift 5.1, mogelijk door de afgeronde randen.
      • De achterbehuizing ziet er anders uit, maar is van hetzelfde type dat je los kunt klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Wiko Pulp 4G Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Wiko Pulp 4G Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • We beginnen onze reis naar de binnenkant van deze smartphone met de gemakkelijk verwijderbare achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Wiko Pulp 4G Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Wiko Pulp 4G Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Wiko Pulp 4G Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • De door de gebruiker te verwijderen Li-po-batterij springt er met één vingerbeweging uit.
      • Met 9,5 Wh (2500 mAh bij 3,8 V) bevindt deze zich voor de iPhone 6 met 6,91 Wh (1810 mAh bij 3,82 V) en kort achter de Galaxy S5 met 10,7 Wh (2800 mAh bij 3,85 V).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Wiko Pulp 4G Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Wiko Pulp 4G Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Wiko Pulp 4G Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Phillips #000 Screwdriver
      $5.49
      • De omlijsting wordt op zijn plaats gehouden door elf Phillips schroeven.
      • Nadat deze schroeven zijn verwijderd, gebruiken we ons vertrouwde plastic openingsgereedschap om de omlijsting los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Wiko Pulp 4G Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Wiko Pulp 4G Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Het enige dat nog in de centrale structuur zit, is de naar achteren gerichte luidspreker.
      • We zijn blij om te zien dat deze via veercontacten met het moederbord is verbonden, wat eenvoudige vervangingen in de toekomst mogelijk maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Wiko Pulp 4G Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Wiko Pulp 4G Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Wiko Pulp 4G Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Aan de achterzijde van de schermmodule vinden we het moederbord in het bovenste gedeelte.
      • We nemen even de tijd om te juichen bij het zien van al die ZIF-aansluitingen en door beugels afgeschermde drukaansluitingen. Ontgrendel en koppel ze daarna één voor één snel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Wiko Pulp 4G Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Wiko Pulp 4G Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Wiko Pulp 4G Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Het eerste onderdeel dat eruit moet, is de kleine camera vooraan die 5 megapixels biedt.
      • Als tweede is de grote broer aan de beurt voor de achterzijde, die 13 megapixels biedt voor video-opnames in full HD.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Wiko Pulp 4G Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Wiko Pulp 4G Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Een van de beeldschermkabels zit nog vast aan het moederbord, maar kan eenvoudig worden losgehaald.
      • Nog slechts twee kruiskopschroeven om los te draaien en we kunnen het moederbord verwijderen voor een nauwkeurige inspectie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Wiko Pulp 4G Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Wiko Pulp 4G Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Wiko Pulp 4G Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 Wiko Pulp 4G Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • IC-identificatie, vervolg:
      • Qorvo RF1496A SP12T-antenneswitch
      • Skyworks SKY13416-485LF SP6T-antenneswitch
      • Texas Instruments TPD1S414 USB-lader OVP-switch met ESD-bescherming
      • ON Semiconductor NCP114AMX310T 300 mA/3,1 V LDO-regelaar
      • Silergy DC-DC-converters
      • Waarschijnlijk Maxscend GNSS LNA
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Wiko Pulp 4G Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Wiko Pulp 4G Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Sensoridentificatie:
      • TDK Invensense MPU-6881 3-assige versnellingsmeter/gyroscoop
      • AKM Semigeleider AK09911 3-assig elektronisch kompas
      • Rohm BU52021HFV Hall-sensor
      • Nabijheidssensor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Wiko Pulp 4G Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 Wiko Pulp 4G Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 Wiko Pulp 4G Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Achter het moederbord verwijderen we een rubberen afdichting die rondom de aansluiting koptelefoon zit en de lens voor de led-flitser vasthoudt.
      • Het laatste onderdeel bij het bovenste gedeelte is de oorstuk luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Wiko Pulp 4G Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 Wiko Pulp 4G Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 Wiko Pulp 4G Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Onderaan de schermmodule vinden we een dochterkaart met enkele componenten.
      • Eerst koppelen we de kabel die van het moederbord komt los en wippen we de vibrator eruit.
      • Vervolgens pellen we een kleine connectorplaat los en koppelen we de antennekabel los.
      • Nu zijn we klaar om voorzichtig de dochterkaart zelf eruit te wippen, die vastgelijmd zit met dubbelzijdige tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Wiko Pulp 4G Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 Wiko Pulp 4G Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Het feit dat de dochterkaart volledig van de kabel (en dus van de moederkaart) kan worden losgekoppeld, is een groot voordeel ten opzichte van de shift5.1.
      • Aan de andere kant zijn alle componenten op de kaart gesoldeerd, wat het afzonderlijk repareren ervan iets lastiger maakt.
      • USB-poort
      • Vibrator
      • Microfoon
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Wiko Pulp 4G Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 Wiko Pulp 4G Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Over de (kabel)aansluiting gesproken: we trekken de grote sticker los en vinden de tweede schermkabel die eronder doorloopt en rechtstreeks het scherm in gaat.
      • Nu de sticker is verwijderd, is het mogelijk om ook de aan-/uitknop en volumeknop te verwijderen.
      • We stoppen hier en laten de (kabel)aansluiting op zijn plek zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Wiko Pulp 4G Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • We nemen even de tijd om samen te vatten wat we hebben ontdekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Laatste gedachten
      • Het vervangen van de batterij is heel eenvoudig dankzij de verwisselbare achterbehuizing.
      • Deze telefoon gebruikt geen overmatige lijm of eigen schroeven – we vonden overal alleen Phillips-schroeven.
      • De meeste onderdelen kunnen afzonderlijk worden vervangen.
      • Het moederbord en het dochterbord zijn verbonden via een loskoppelbare kabel.
      • Helaas zijn de componenten op het dochterbord vastgesoldeerd, wat een reparatie aan een individueel onderdeel lastig maakt.
      Repareerbaarheidsscore
      7
      Repareerbaarheid 7 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Tobias Isakeit
135.434 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
2.265 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 11,203
