Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Shift 5.1 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de Shift5.1, Demontage van de Shift5.1: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Shift5.1, Demontage van de Shift5.1: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Shift5.1, Demontage van de Shift5.1: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De shift5.1 is de op één na grootste smartphone in de Shift-serie en beschikt over de volgende specificaties:
      • 5-inch HD IPS-scherm met een resolutie van 1280x720 pixels (293,72 ppi)
      • Mediatek MT6582 Quadcore SoC met 1,3 GHz
      • 2 GB DDR RAM + 16 GB intern geheugen
      • Dual sim (normaal en micro-formaat)
      • 2000 mAh door gebruiker vervangbare Li-Polymeer accu
      • 5 MP camera vooraan en 8 MP camera achteraan
      • Android 5.1 Lollipop
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Shift5.1: stap 2, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Shift5.1: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De shift5.1 heeft afmetingen van 144 x 72 x 7 mm en weegt 140 gram.
      • Dit maakt het toestel ongeveer even groot als de Fairphone 2. Maar een stuk dunner.
      • Voor degenen die het nog niet wisten: er staat een kleine waarschuwing op de achterkant:
      • smartphones can be timekillers. there is no greater gift for you today, than the next 24hours. use them wisely. people are more important than machines.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Shift5.1: stap 3, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Shift5.1: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Het hebben van een door de gebruiker vervangbare batterij komt meestal neer op een gemakkelijk te verwijderen achterbehuizing.
      • En dat is precies wat het is: heel gemakkelijk. We beginnen met een kleine inkeping aan de onderkant van de achterbehuizing en het flexibele zwarte plastic geeft mee om de batterij te onthullen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Shift5.1: stap 4, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Shift5.1: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Het verwijderen van de accu is ook een fluitje van een cent.
      • De 2000 mAh-accu levert 7,6 Wh bij 3,8 V, wat minder is dan de 9,2 Wh van de Fairphone 2-accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Shift5.1: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Shift5.1: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Shift5.1: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • We gebruiken de Phillips #000 om de zeven schroeven los te draaien en verder door te dringen in de shift5.1.
      • Met een kunststof openingsgereedschap kunnen we de plastic omlijsting loswrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de Shift5.1: stap 6, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Shift5.1: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Voordat we de omlijsting opzij leggen, werpen we een korte blik op de luidspreker die is bevestigd met een milde dubbelzijdige tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de Shift5.1: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Shift5.1: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Shift5.1: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Aan de achterkant van de displayunit zien we het moederbord met een veelheid aan componenten die erop zijn gemonteerd.
      • We koppelen beide (kabel)aansluitingen van het display los en pellen de volumeknoppen en de unit van de aan-/uitknop los van de omlijsting.
      • Eén enkele kruiskopschroef houdt het moederbord op zijn plaats.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de Shift5.1: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Shift5.1: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Shift5.1: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Nu kunnen we voorzichtig het moederbord optillen en de 8 MP camera achteraan verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de Shift5.1: stap 9, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Shift5.1: stap 9, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Shift5.1: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Zoals gebruikelijk bij een demontage, gaan we aan de slag met het lostrekken van de stevig verlijmde plastic afdekking in de basis van de accubehuizing.
      • Deze enorme zwarte, zelfklevende plastic folie verbergt de verbindingskabel die van het moederbord naar het dochterbord loopt.
      • Het losmaken van lijm is meestal een destructief proces, en dit betekent dat een eenvoudig dochterbord snel ingewikkeld kan worden.
      • Er zit ook een klein stukje plakband over het dochterbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de Shift5.1: stap 10, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Shift5.1: stap 10, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Shift5.1: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Nadat we de vibrator en de microfoon voorzichtig uit hun uitsparingen hebben getild, maken we het dochterbord los door nog twee kruiskopschroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van de Shift5.1: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • En hier hebben we het hart van de shift5.1:
      • Mediatek MT6582 SoC met een ARM Cortex A7
      • Samsung KMR820001M-B609 2GB LPDDR2-geheugen
      • Mediatek MT6627 diplexer QVL voor wifi/bt/gps
      • Mediatek MT6166V rf-transceiver
      • Mediatek MT6323GA PMIC
      • AIROHA AP6684 quad-band GPRS front-end-module
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Demontage van de Shift5.1: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Aan de andere kant worden we geconfronteerd met een onaangename verrassing:
      • Alle overige onderdelen zijn vastgesoldeerd aan het moederbord, inclusief de camera vooraan, de aansluiting koptelefoon en de aan-/uitknop en volumeknop.
      • Hoewel het niet onmogelijk is om een soldeerbout te gebruiken op deze verbindingen, zouden onervaren gebruikers moeite hebben om deze onderdelen te vervangen zonder hun hardware te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Demontage van de Shift5.1: stap 13, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Shift5.1: stap 13, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Shift5.1: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Last but not least hebben we het resterende display, waarop de oorstuk luidspreker is bevestigd.
      • Als we dit eruit halen, houden we het gecombineerde display over, dat voorzien is van een GOODiX GT9147 touch screen-controller op de flexkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Demontage van de Shift5.1: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • En hier hebben we de shift5.1 uitgespreid op de demontagetafel, waar hij ons alles laat zien wat hij te bieden heeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Laatste gedachten
      • Het klepje en de accu zijn eenvoudig te verwijderen en kunnen zonder gereedschap worden verwisseld.
      • Er is geen overmatige lijm gebruikt en er zijn geen eigenzinnige schroeven, enkel Phillips #000.
      • Shift biedt een forum en een youtube-kanaal met wat informatie en handleidingen (helaas alleen in het Duits).
      • Het verlijmde display kan worden vervangen, maar je moet alles eruit halen, wat ons doet denken aan de iPhone 4 en 4s.
      • Veel onderdelen en (kabel)aansluitingen zijn op het moederbord gesoldeerd. Ze zouden indien nodig met de hand gesoldeerd kunnen worden, maar dit maakt reparaties moeilijker.
      Repareerbaarheidsscore
      6
      Repareerbaarheid 6 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Tobias Isakeit
135.434 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
2.265 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
the display can be changed in 2 ways:
either with the a-frame or without. if changing only display without a-frame, you only need to open 2 connectors and take of the display and stick the new one on with the sticker-set, that comes with the display. this way you do not need to take out the electronics and you will be done much faster ;-).
cwaldeck - Antwoord Deel
by the way:
You can get any SHIFT spare part you want and need at: support@shiftphones.com
I do not unterstand why it have only a 6 I woud take it between 8 and 9
Sven Ulrich - Antwoord Deel
Only a handful of components aren’t soldered and you have to take a lot apart to change common parts like the display. I understand why it’s not a 8 or 9 but a fully agree I don’t understand why it’s a 6 and not e.g. a 5 or 7. Is there any comparison what has to exist to justify a specific grade?
LastDawn - Antwoord Deel
jup. we also think a 7 would have been fair.
i think the problem was that the iFixit team took the complicated repair-way. if they followed the instructions from SHIFT for sure it would have been a 7 score. but anyway… this is now long time ago :-)…
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 7,481
