Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de condensorventilator in je Whirlpool WRS315SDHW koelkast te vervangen.
De condensorventilator blaast lucht over de compressor en door de condensorspoelen. Als je koelkast niet goed koelt, is de condensorventilator mogelijk kapot.
Opmerking: Op sommige foto's zijn de deuren verwijderd voor de duidelijkheid. Het verwijderen ervan is niet vereist en verandert niets aan de procedure.
Wat je nodig hebt
Draai de hoofdkraan dicht
Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact
Gebruik een dopsleutel van 1/4 inch, of een platte schroevendraaier, om de zeven 16,2 mm lange schroeven te verwijderen die het achterpaneel vastzetten.
Gebruik een dopsleutel van 1/4 inch om de schroef die de waterslang vastzet voldoende los te draaien zodat het achterpaneel vrij kan bewegen.
Trek het achterpaneel van het chassis om het te verwijderen.
Druk op het lipje op de (kabel)aansluiting van de condensatorventilator om deze los te klikken.
Trek de (kabel)aansluiting recht uit de sleuf om deze te verwijderen.
Trek de condensorventilator recht van de pen af om hem te verwijderen.
Gebruik een 1/4 inch dopsleutel om de vier 16,5 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de motor van de condensatorventilator aan het chassis is bevestigd.
Draai de motorbehuizing door de uitsparing in het chassis.
Verwijder de motor.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Vraag hulp aan onze antwoordenforum.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
