Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Ontbrekende informatie
Er ontbreekt wat informatie aan deze handleiding. Help gebruikers door het toevoegen van gereedschappen, moeilijkheidsgraad of tijd.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Om de microfoon te vervangen heb je een PH00-schroevendraaier, een metalen spudger en een soldeerset nodig.
- Voordat je begint met het demonteren van de Vtech InnoTab 3, zet je soldeerbout aan. Als je met anderen samenwerkt, laat hen dan weten dat de soldeerbout aan staat en dat ze voorzichtig moeten zijn.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Schuif de vergrendeling van het batterijvak omlaag.
Houd de vergrendeling van het batterijvak omlaag en schuif de twee batterijklepjes naar buiten aan beide kanten van het apparaat.
Verwijder voorzichtig de batterijen uit het batterijvak.
Verwijder de vier 7,6 mm schroeven met een PH00-schroevendraaier.
Til de printplaat uit het apparaat.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Om de microfoon te vervangen, soldeert u de twee verbindingen los waarmee de luidspreker op het apparaat is aangesloten.
Dit is een lastige stap. Raadpleeg deze gids om te leren hoe u moet solderen: How To Solder and Desolder Connections
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
