Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vtech Innotab 3 luidspreker vervangen
Bekeken: 1,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
18
Afgelopen 30 dagen:
74
Altijd:
1.099
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 25 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Om de luidspreker te vervangen heb je een PH00-schroevendraaier, een metalen spudger en een soldeerset nodig.
  • Zet je soldeerbout aan voordat je begint met het uit elkaar halen van de Vtech InnoTab 3. Als je met anderen werkt, laat hen dan weten dat de soldeerbout aan staat en dat ze voorzichtig moeten zijn.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Vtech Innotab 3 luidspreker vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vtech Innotab 3 luidspreker vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vtech Innotab 3 luidspreker vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de vergrendeling van het batterijvak omlaag.
      • Houd de vergrendeling van het batterijvak omlaag en schuif de twee batterijklepjes naar buiten aan beide kanten van het apparaat.
      • Verwijder voorzichtig de batterijen uit het batterijvak.
      • De standaardoptie voor de InnoTab 3 zijn vier AA-batterijen. Vtech biedt online ook een oplaadbare batterij aan, maar beide batterijopties worden op dezelfde manier uit het apparaat verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vtech Innotab 3 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes schroeven van 7,6 mm in het batterijcompartiment met een PH00-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vtech Innotab 3 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vtech Innotab 3 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vtech Innotab 3 luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Er zitten drie verborgen schroeven aan de achterkant van het apparaat, twee aan de bovenkant en één bij de onderkant.
      • Verwijder met een nylon of metalen spudger de drie kapjes die de schroeven verbergen.
      • Verwijder de 5mm schroef bij de onderkant en de twee 7,6mm schroeven aan de bovenkant met een PH00 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vtech Innotab 3 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Scheid voorzichtig het achterpaneel van het voorpaneel om het moederbord bloot te leggen dat met het voorpaneel is verbonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vtech Innotab 3 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vtech Innotab 3 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vtech Innotab 3 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Nadat je het apparaat hebt gedemonteerd, leg je het achterpaneel opzij en richt je je aandacht op het voorste deel.
      • Verwijder de vier schroeven met een PH00-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vtech Innotab 3 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vtech Innotab 3 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een nylon of metalen spudger om het blauwe plastic onderdeel omhoog te wippen.
      • Terwijl je het plastic onderdeel omhoog houdt, knijp je voorzichtig in de rand van de speaker en verwijder je deze.
      • Trek niet te hard aan de speaker om te voorkomen dat de bedrading van het soldeerpunt scheurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vtech Innotab 3 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vtech Innotab 3 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vtech Innotab 3 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Zach Diviney
419 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Colorado Springs, Team 5-4, Panko Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 5-4, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 1,099
