Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vtech InnoTab 3S Camera vervangen
Bekeken: 2,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
22
Afgelopen 30 dagen:
86
Altijd:
2.575
Commentaar: 5
1 opmerking over de stappen, 4 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 25 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Werkt de camera van de tablet van uw kind niet naar behoren? Deze handleiding leidt u door het vervangen van de camera op de Vtech InnoTab 3S.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Vtech InnoTab 3S Camera vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vtech InnoTab 3S Camera vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vtech InnoTab 3S Camera vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Houd de vergrendelingen van het batterijcompartiment ingedrukt en schuif de twee batterijklepjes naar buiten vanaf de zijkanten van het apparaat.
      • Verwijder de batterijen uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vtech InnoTab 3S Camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vtech InnoTab 3S Camera vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder zes 7 mm schroeven uit de binnenkant van het batterijcompartiment met een kruiskopschroevendraaier (#1).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vtech InnoTab 3S Camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vtech InnoTab 3S Camera vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vtech InnoTab 3S Camera vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met een nylon spudger de vijf dopjes die de schroeven bedekken.
      • Mogelijkheid tot schade aan het apparaat: Wees voorzichtig dat u met de spudger geen plastic van het apparaat schraapt.
      • Houd bij het verwijderen van de dopjes de spudger verticaal ten opzichte van het bord om het verwijderen te vergemakkelijken. Probeer ook met uw spudger naar de onderkant van het apparaat gericht naar binnen te duwen.
      • Verwijder de vijf 5 mm Phillips-schroeven van het achterpaneel van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vtech InnoTab 3S Camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig het achterpaneel van het voorpaneel van het apparaat.
      • Zodra het achterpaneel is verwijderd, kun je het moederbord en andere onderdelen in de Vtech InnoTab 3s zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vtech InnoTab 3S Camera vervangen, Camera: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vtech InnoTab 3S Camera vervangen, Camera: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek het clipje met het topje van uw vinger voorzichtig omhoog om de cameraverbinding van het moederbord los te maken.
      • De verbinding tussen het moederbord en de camera bevindt zich nabij de bovenkant van het apparaat.
      • Verwijder de camera en de bedrading uit het clipje en bevestig de verbinding van de vervangende camera aan de vergrendeling op het moederbord.
      • Laat de vergrendeling voorzichtig zakken tot u een klik hoort om de nieuwe camera aan het apparaat te bevestigen.
      • Trekken aan de verbinding tussen de camera en de Printplaat kan schade aan de verbinding veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Karina Garcia
878 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 8-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G2
4 Leden
108 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Where do you get the replacement camera? I can't find them online.
rongennero - Antwoord Deel
I just did this whole thing...hoping it was a reset to the camera or something, but no, you need a replacement camera. Might be helpful to add that to the PARTS NEEDED part at the top, instead of saying "no parts required." UUGHHHH!
jpimash - Antwoord Deel
Where can i buy the camera?
Stephan Meyer - Antwoord Deel
kind of useless to post a replacement guide without suggesting a source for that replacement!!
Glen Fletcher - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 2,575
