Ga door naar hoofdinhoud
Voluas VL001 USB Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Voluas VL001 USB Replacement, Storage Tank: stap 1, afbeelding 1 van 3 Voluas VL001 USB Replacement, Storage Tank: stap 1, afbeelding 2 van 3 Voluas VL001 USB Replacement, Storage Tank: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the lid to the storage tank by using the latch and lifting off.
    • Grab the food storage tank on both sides. Depress the tabs that say "Push" on them and lift the tank off.
  2. Voluas VL001 USB Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 1 van 3 Voluas VL001 USB Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 2 van 3 Voluas VL001 USB Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Place your pet feeder upside down.
    • Squeeze the lock and remove the battery cover.
    • Remove the three 1.5V D alkaline batteries.
  3. Voluas VL001 USB Replacement, Housing: stap 3, afbeelding 1 van 3 Voluas VL001 USB Replacement, Housing: stap 3, afbeelding 2 van 3 Voluas VL001 USB Replacement, Housing: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Insert a metal spudger under the adhesive part of each rubber foot.
    • Pry the foot off.
  4. Voluas VL001 USB Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Voluas VL001 USB Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove four screws from the corners of the device using a Phillips #2 screwdriver.
    • These holes were previously covered by the rubber feet.
    • Using the magnetic tip of the screwdriver, carefully lift the screw out of the hole.
  5. Voluas VL001 USB Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Turn the device over so it is oriented right-side up.
    • Lift the top part of the feeder off, exposing the mechanisms that run the feeder.
  6. Voluas VL001 USB Replacement, USB: stap 6, afbeelding 1 van 2 Voluas VL001 USB Replacement, USB: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #2 screwdriver, carefully remove the two 11.2 mm screws on either side of the USB port.
  7. Voluas VL001 USB Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Voluas VL001 USB Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Using your wire strippers/pliers, cut the three wires that are connected to the USB port.
  8. Voluas VL001 USB Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Voluas VL001 USB Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Voluas VL001 USB Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Using your wire strippers/pliers, gently crimp the plastic insulation on the wire. Do this several times around the wire to make sure that you can pull it off.
    • Because the wire is so thin, it can be easy to accidentally cut all the way through the wire on this step. Take care to only cut through the insulation.
    • You will want to see a score line in the insulation all around the wire like this.
    • Pull the end of the insulation off, exposing the wire.
  9. Voluas VL001 USB Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Voluas VL001 USB Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Put the exposed wire on the solder patch, making sure it has good contact with the metal.
    • Solder the wire on to the solder patch.
    • Repeat steps 8 and 9 for the other two wires.
Conclusie
Merari Aniga
459 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 67
