Ga door naar hoofdinhoud
Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • At the bottom of the tablet, remove the two 3.6mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Wedge a plastic opening tool into the edges of the tablet to pry it open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Peel off the yellow tape holding down the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Use a plastic card to loosen the battery from the tablet. Note that it will be sticky underneath the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Soldering iron gets hot. For information on how to use a soldering iron, click here.
      • Use a soldering iron to detach the battery wires from the motherboard.
      • Replace the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Sabrina Scholten
621 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016 Lid van UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G1
5 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 1,406
