Ga door naar hoofdinhoud
Verwijderen van de kernmodule
Wat je nodig hebt
    1. Verwijderen van de kernmodule, Openingsprocedure: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier Tri-point #00 schroeven (4.2 mm lengte) aan de achterkant van de horloge.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Verwijderen van de kernmodule: stap 2, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de kernmodule: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingstool om tussen de achterste behuizing en de metalen behuizing van de horloge te komen.
      • Wrik de plastic achterste behuizing op voorzichtige wijze open.
      • Verwijder de achterste behuizing echter nog niet. Er is een flexkabel die nog steeds met de kernmodule in de horloge verbonden is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Verwijderen van de kernmodule: stap 3, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de kernmodule: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Leg de horloge neer en til de achterste behuizing omhoog om de sensoraansluiting op het moederbord te kunnen bereiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Verwijderen van de kernmodule: stap 4, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de kernmodule: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de flexkabel van de sensor, op het moederbord, los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Verwijderen van de kernmodule: stap 5, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van de kernmodule: stap 5, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van de kernmodule: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de achterste behuizing.
      • Zorg dat je, bij het weer sluiten van je toestel, de rubberen pakking weer onbeschadigd terug plaatst of dat je deze vervangt door een nieuwe pakking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Verwijderen van de kernmodule, Verwijderen van de kernmodule: stap 6, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de kernmodule, Verwijderen van de kernmodule: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de flexkabel van het scherm van het moederbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Verwijderen van de kernmodule: stap 7, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de kernmodule: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de kernmodule uit de behuizing.
      • Het plastic frame van de kernmodule past precies in de behuizing.
      • Begeleid de flexkabel van het scherm op voorzichtige wijze door het gat in het plastic frame van de kernmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
135.581 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
2.265 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
thanks, loved seeing this watch from the inside!
Crystal Blu - Antwoord Deel
Great, but now I need to know how to get to the glass to replace it.
selwood.maria - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 4,471
