Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de voeding van de Framework Desktop
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Je desktop uitschakelen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Je desktop uitschakelen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Voordat je met de reparatie begint, schakel je je desktop uit via het besturingssysteem en haal je de stekker uit het stopcontact.
      • Wacht één minuut voordat je verdergaat, zodat je desktop volledig kan uitschakelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De handgreep verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De handgreep verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De handgreep verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Als u de handgreep op uw desktop heeft geïnstalleerd, volg dan deze stap. Zo niet, sla deze dan over.
      • Draai de schroef met draad van de handgreep aan beide kanten tegen de klok in totdat deze loskomt.
      • Verwijder de handgreep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De schroeven van het bovenpaneel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De schroeven van het bovenpaneel verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De schroeven van het bovenpaneel verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vinger om de twee D-ringen op de schroeven van het bovenpaneel omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de schroef tegen de klok in te draaien en los te draaien.
      • Verwijder de schroef van het bovenpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal dezelfde procedure voor de andere schroef van het bovenpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het bovenpaneel verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het bovenpaneel verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het bovenpaneel verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het bovenpaneel richting de achterkant van de computer om de clips los te maken waarmee het aan het chassis vastzit.
      • Als je moeite hebt om grip te krijgen op het bovenpaneel, gebruik dan de schroefgaten voor een betere houvast.
      • Til het bovenpaneel van het chassis en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het linkerpaneel verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het linkerpaneel verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het linkerpaneel verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Pak met uw vingers de bovenkant van het linkerpaneel vast en schuif het omhoog om de clips los te maken.
      • Verwijder het linkerpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Leg de desktop neer: stap 8, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Leg de desktop neer: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Leg de desktop op zijn zijkant neer zodat de ventilator naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De ventilator loskoppelen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De ventilator loskoppelen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de kabelaansluiting van de APU-ventilator van het stopcontact met vier pinnen op het moederbord te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop: stap 10, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Sla deze stap over als u geen RGB-ventilator gebruikt.
      • Gebruik uw vingers om de RGB-kabelaansluiting van de ventilator van het stopcontact met drie pinnen op het moederbord te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Verwijder de schroeven van de CPU-ventilator: stap 11, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Verwijder de schroeven van de CPU-ventilator: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de vier 27,3 mm lange kruiskopschroeven te verwijderen die de CPU-ventilator en het ventilatorkanaal vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De luchtkanaal van de ventilator verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De luchtkanaal van de ventilator verwijderen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Til het luchtkanaal van de ventilator af en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De ventilator verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De ventilator verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De ventilator verwijderen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Til de ventilator uit het chassis en zorg ervoor dat de kabels door de zijkant van het koellichaam worden geleid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Koppel de kabel van de bovenste uitbreidingskaart los: stap 14, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Koppel de kabel van de bovenste uitbreidingskaart los: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Trek de (kabel)aansluiting van de bovenste uitbreidingskaart recht uit het stopcontact op het moederbord om deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Ontkoppel de hoofdvoedingskabel: stap 15, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Ontkoppel de hoofdvoedingskabel: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Terwijl je in de clip op de hoofdvoedingskabel knijpt, trek je deze recht omhoog uit het stopcontact om hem los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De CPU-voedingskabel loskoppelen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De CPU-voedingskabel loskoppelen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Terwijl je in het clipje van de CPU-voedingskabel knijpt, trek je deze recht omhoog uit het stopcontact om hem los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Ontkoppel de kabel van de onderste uitbreidingskaart: stap 17, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Ontkoppel de kabel van de onderste uitbreidingskaart: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Trek de (kabel)aansluiting van de onderste uitbreidingskaart recht uit het stopcontact op het moederbord om deze te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De desktop rechtop zetten: stap 18, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De desktop rechtop zetten: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Til de desktop op zodat deze rechtop op je werkblad staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het rechterpaneel verwijderen: stap 19, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het rechterpaneel verwijderen: stap 19, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het rechterpaneel verwijderen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Pak de bovenkant van het rechterpaneel vast met je vingers en schuif het omhoog om de clips los te maken.
      • Verwijder het rechterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De schroeven van de bovenplaat verwijderen: stap 20, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De schroeven van de bovenplaat verwijderen: stap 20, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De schroeven van de bovenplaat verwijderen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Houd de Desktop stabiel en gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de acht 4,0 mm lange kruiskopschroeven te verwijderen die de bovenplaat vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De bovenplaat verwijderen: stap 21, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De bovenplaat verwijderen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Til de bovenplaat van de desktop en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De desktop herpositioneren: stap 22, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De desktop herpositioneren: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Leg de linkerkant van de desktop op uw werkoppervlak zodat de onderkant van het moederbord naar boven is gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Verwijder de schroef van de Wi-Fi-module: stap 23, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Verwijder de schroef van de Wi-Fi-module: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de 7,0 mm lange kruiskopschroef te verwijderen die de Wi-Fi-module vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Ontkoppel de Wi-Fi-module: stap 24, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Ontkoppel de Wi-Fi-module: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Pak de Wi-Fi-module aan de randen vast en trek deze recht uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Verplaats de wifimodule: stap 25, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Verplaats de wifimodule: stap 25, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Verplaats de wifimodule: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Verplaats de wifimodule naar het midden van het moederbord om te voorkomen dat deze in de weg zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het bureaublad verplaatsen: stap 26, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het bureaublad verplaatsen: stap 26, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het bureaublad verplaatsen: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Draai het bureaublad op de rechterkant zodat het moederbord naar boven gericht is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De aan-/uitknop loskoppelen: stap 27, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De aan-/uitknop loskoppelen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de kabelaansluiting van de aan-/uitknop uit zijn stopcontact met negen pinnen op het moederbord te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De schroeven van het moederbord verwijderen: stap 28, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De schroeven van het moederbord verwijderen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de vier 8,2 mm lange kruiskopschroeven te verwijderen die het moederbord op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het moederbord verwijderen: stap 29, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het moederbord verwijderen: stap 29, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het moederbord verwijderen: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Pak het moederbord vast bij het koellichaam en trek het richting de voorkant van de desktop om het uit de uitsparing voor de poorten aan de achterkant te schuiven.
      • Schuif het moederbord richting de bovenkant van de desktop om het uit de behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De schroeven van de achterplaat verwijderen: stap 30, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De schroeven van de achterplaat verwijderen: stap 30, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De schroeven van de achterplaat verwijderen: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de drie 5,9 mm lange kruiskopschroeven te verwijderen die de voeding vastzetten.
      • Optioneel kun je de zes 4,0 mm lange schroeven verwijderen die de achterplaat vastzetten om het verwijderen van de voeding makkelijker te maken.
      • Als je de schroeven van de achterplaat niet verwijdert, sla dan de volgende stap over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De achterplaat verwijderen: stap 31, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De achterplaat verwijderen: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Trek de achterplaat van de achterkant van de Desktop en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Verwijder de schroef van de voeding: stap 32, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Verwijder de schroef van de voeding: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de 4,0 mm lange kruiskopschroef te verwijderen die de voeding op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De voeding verplaatsen: stap 33, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De voeding verplaatsen: stap 33, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De voeding verplaatsen: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Til de voeding uit de sleuf en laat deze op de linkerkant van de desktop rusten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De voeding verwijderen: stap 34, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De voeding verwijderen: stap 34, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De voeding verwijderen: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Duw de kabel van de rechter uitbreidingskaart door de opening tussen de voeding en het bijbehorende kanaal.
      • De opening is erg klein en er is mogelijk enige kracht nodig om de kabel erdoorheen te krijgen.
      • Verwijder de voeding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Demontage voltooid: stap 35, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd met het voltooien van de demontage! De resterende stappen laten zien hoe je je Framework Desktop weer in elkaar zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Plaats de montagebeugel: stap 36, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Plaats de montagebeugel: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Als je voeding niet vooraf is uitgerust met de montagebeugel en de voedingstunnel (Power Supply Duct), volg dan de volgende vier stappen. Sla anders vier stappen over.
      • Plaats de montagebeugel op de hoek van de voeding die zich het dichtst bij de bedrading bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Installeer de schroef van de montagebeugel: stap 37, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Installeer de schroef van de montagebeugel: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de 5,8 mm lange kruiskopschroef te installeren waarmee de montagebeugel is vastgezet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Plaats de voedingskanaal: stap 38, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Plaats de voedingskanaal: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de voedingskanaal op de voeding en lijn de schroefgaten uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Installeer de schroeven van het voedingskanaal: stap 39, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Installeer de schroeven van het voedingskanaal: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de drie 5,8 mm lange kruiskopschroeven te installeren die het voedingskanaal vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De kabel van de uitbreidingskaart plaatsen: stap 40, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De kabel van de uitbreidingskaart plaatsen: stap 40, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De kabel van de uitbreidingskaart plaatsen: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • Voer de kabel van de rechter uitbreidingskaart door de opening tussen de voeding en het bijbehorende kanaal.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De voeding plaatsen: stap 41, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De voeding plaatsen: stap 41, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de voeding in de daarvoor bestemde ruimte aan de onderkant van de desktop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Installeer de schroef van de voeding: stap 42, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Installeer de schroef van de voeding: stap 42, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de 4,0 mm lange kruiskopschroef te installeren waarmee de voeding wordt vastgezet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Plaats de achterplaat: stap 43, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Plaats de achterplaat: stap 43, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de achterplaat op de achterkant van de desktop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Installeer de schroeven van de achterplaat: stap 44, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Installeer de schroeven van de achterplaat: stap 44, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Installeer de schroeven van de achterplaat: stap 44, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de drie 5,9 mm lange kruiskopschroeven te installeren die de voeding vastzetten.
      • Als je de achterplaat hebt verwijderd, installeer dan de zes 4,0 mm lange schroeven die de achterplaat vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het moederbord plaatsen: stap 45, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het moederbord plaatsen: stap 45, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het moederbord plaatsen: stap 45, afbeelding 3 van 3
      • Pak het moederbord bij de koelplaat vast en schuif het in de behuizing.
      • Lijn de poorten aan de achterkant uit met de opening en de schroefdraadsteunen met de schroefgaten op het moederbord.
      • Je voelt dat het moederbord op de schroefdraadsteunen rust wanneer het goed is uitgelijnd.
      • Zorg ervoor dat er geen kabels onder het moederbord klem zitten voordat je doorgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het moederbord vastschroeven: stap 46, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het moederbord vastschroeven: stap 46, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik uw Framework Desktop-schroevendraaier om de vier 8,2 mm lange kruiskopschroeven te installeren die het moederbord vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Sluit de aan-/uitknop aan: stap 47, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Sluit de aan-/uitknop aan: stap 47, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de kabel van de aan-/uitknop over de negenpolige (kabel)aansluiting op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het bureaublad verplaatsen: stap 48, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het bureaublad verplaatsen: stap 48, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het bureaublad verplaatsen: stap 48, afbeelding 3 van 3
      • Draai het bureaublad op de linkerkant zodat de onderzijde van het moederbord naar boven gericht is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Installeer de Wi-Fi-module: stap 49, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Installeer de Wi-Fi-module: stap 49, afbeelding 2 van 2
      • Houd de Wi-Fi-module bij de randen vast. Raak de gouden contactpunten niet aan met je vingers. Als je dat toch doet, veeg de contactpunten dan af met een schone, pluisvrije doek om eventuele vingerafdrukken te verwijderen.
      • Lijn de gouden contactpunten en de uitsparing van de Wi-Fi-module uit met het stopcontact op het moederbord.
      • Steek de Wi-Fi-module in een flauwe hoek in het stopcontact. De gouden contactpunten zouden grotendeels bedekt moeten zijn door het stopcontact.
      • De Wi-Fi-module past op slechts één manier in het stopcontact. Als het niet past, probeer de module dan om te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De schroef van de Wi-Fi-module installeren: stap 50, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De schroef van de Wi-Fi-module installeren: stap 50, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de 7,0 mm lange kruiskopschroef te installeren waarmee de Wi-Fi-module vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het bureaublad verplaatsen: stap 51, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het bureaublad verplaatsen: stap 51, afbeelding 2 van 2
      • Draai het bureaublad zodat het rechtop op je werkvlak staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Plaats de bovenplaat: stap 52, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Plaats de bovenplaat: stap 52, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de bovenplaat op de Desktop en zorg ervoor dat deze in het chassis valt zodat de oranje cirkels zichtbaar zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop: stap 53, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop: stap 53, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat het bijbehorende schroefgat op de bovenplaat met het label "5/8" in de binnenzijde van het chassis is geschoven, zodat de oranje cirkel zichtbaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Installeer de schroeven van de bovenplaat: stap 54, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Installeer de schroeven van de bovenplaat: stap 54, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Installeer de schroeven van de bovenplaat: stap 54, afbeelding 3 van 3
      • Houd de Desktop stabiel vast en gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de acht 4,0 mm lange kruiskopschroeven te installeren die de bovenplaat vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het rechterpaneel installeren: stap 55, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het rechterpaneel installeren: stap 55, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het rechterpaneel installeren: stap 55, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het rechterpaneel van boven naar beneden op de rechterrand van het chassis en druk het plat om ervoor te zorgen dat de clips op hun plek vallen.
      • Er hoort een kleine opening tussen de onderkant van het rechterpaneel en de zilverkleurige voet te zitten.
      • Duw het rechterpaneel richting de onderkant van de computer om de clips vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het moederbord verplaatsen: stap 56, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het moederbord verplaatsen: stap 56, afbeelding 2 van 2
      • Leg de rechterkant van de desktop op uw werkoppervlak zodat het moederbord naar boven is gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Sluit de kabel van de onderste uitbreidingskaart aan: stap 57, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Sluit de kabel van de onderste uitbreidingskaart aan: stap 57, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de kabel van de onderste uitbreidingskaart in het stopcontact op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Sluit de CPU-voedingskabel aan: stap 58, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Sluit de CPU-voedingskabel aan: stap 58, afbeelding 2 van 2
      • Positioneer de CPU-voedingskabel zo dat de clip naar het koellichaam is gericht.
      • Schuif de kabel in het stopcontact op het moederbord totdat u voelt dat deze op zijn plek vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Sluit de hoofdvoedingskabel aan: stap 59, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Sluit de hoofdvoedingskabel aan: stap 59, afbeelding 2 van 2
      • Positioneer de hoofdvoedingskabel zo dat de clip van het koellichaam af is gericht.
      • Schuif de kabel in het stopcontact op het moederbord totdat u voelt dat deze op zijn plek klikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Sluit de kabel van de bovenste uitbreidingskaart aan: stap 60, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Sluit de kabel van de bovenste uitbreidingskaart aan: stap 60, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de kabel van de bovenste uitbreidingskaart in het stopcontact op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De ventilator plaatsen: stap 61, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De ventilator plaatsen: stap 61, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De ventilator plaatsen: stap 61, afbeelding 3 van 3
      • Positioneer de ventilator zo dat het label naar beneden wijst en de kabel(s) naar de bovenkant van de computer wijzen.
      • Als je ventilator een pijl heeft die de luchtstroomrichting aangeeft, zorg er dan voor dat deze naar het koellichaam wijst.
      • Als je een andere ventilator gebruikt, positioneer deze dan zo dat de ventilator naar het koellichaam blaast en niet ervan af.
      • Leg de ventilator op het koellichaam en zorg ervoor dat de kabels zo worden geleid dat ze uit het gat aan de bovenkant van de computer steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop: stap 62, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop: stap 62, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop: stap 62, afbeelding 3 van 3
      • Als de kabels niet goed zijn geleid, til de ventilator iets op en gebruik je vingers om de kabels te verplaatsen naar de zijkant van het koellichaam.
      • Als je een RGB-ventilator installeert, zorg er dan voor dat het "mannelijke" uiteinde van de RGB-kabel is afgedekt en opzij is gelegd in de hoek van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De ventilatorkoker plaatsen: stap 63, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De ventilatorkoker plaatsen: stap 63, afbeelding 2 van 2
      • Leg de ventilatorkoker boven op de ventilator met de rand naar boven gericht.
      • Lijn de schroefgaten van de ventilatorkoker uit met die van de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Installeer de ventilatorschroeven: stap 64, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Installeer de ventilatorschroeven: stap 64, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de vier 27,3 mm lange schroeven te installeren die de ventilator en het luchtkanaal vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Sluit de ventilator aan: stap 65, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Sluit de ventilator aan: stap 65, afbeelding 2 van 2
      • Houd de hoofdkabel van de ventilator zo vast dat de twee verticale lijnen naar u toe wijzen.
      • Schuif de hoofdkabel van de ventilator over de vierpolige (kabel)aansluiting met het label "APU Fan", waarbij u ervoor zorgt dat het oranje label tussen de verticale lijnen valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Sluit de RGB-kabel aan: stap 66, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Sluit de RGB-kabel aan: stap 66, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Sluit de RGB-kabel aan: stap 66, afbeelding 3 van 3
      • Als u geen RGB-ventilator gebruikt, sla deze stap dan over.
      • Houd de RGB-kabel zo dat de pijl zich aan de rechterkant van de kabelaansluiting bevindt.
      • Gebruik uw vingers om de RGB-kabel over de driepolige kabelaansluiting te schuiven die zich rechts van de "APU Fan"-kabelaansluiting bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het linkerpaneel installeren: stap 67, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het linkerpaneel installeren: stap 67, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het linkerpaneel installeren: stap 67, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het linkerpaneel op de linkerzijkant van de behuizing en druk het plat aan om ervoor te zorgen dat de clips op hun plek vallen.
      • Er hoort een kleine opening tussen de onderkant van het linkerpaneel en de zilverkleurige voet te zitten.
      • Duw het linkerpaneel richting de voet van de computer om de opening te sluiten en de clips vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het bovenpaneel installeren: stap 68, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het bovenpaneel installeren: stap 68, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het bovenpaneel installeren: stap 68, afbeelding 3 van 3
      • Positioneer het bovenpaneel zo dat de pijl naar de achterkant van de computer wijst.
      • Houd het bovenpaneel in een lichte neerwaartse hoek en schuif het over de bovenkant van de behuizing (van achteren naar voren) totdat je voelt dat de clips vastklikken.
      • Er hoort een kleine opening te zijn tussen het bovenpaneel en de voorkant van de desktop.
      • Leg het bovenpaneel plat op de behuizing om de resterende clips uit te lijnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop: stap 69, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop: stap 69, afbeelding 2 van 2
      • Houd de computer met één hand vast en schuif met de andere hand het bovenpaneel naar de voorkant van de computer om de opening te dichten en de clips te vergrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het handvat installeren: stap 70, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, Het handvat installeren: stap 70, afbeelding 2 van 2
      • Als je het handvat op je desktop installeert, volg dan deze stap. Zo niet, sla deze dan over.
      • Plaats het handvat over de schroefgaten van het bovenpaneel.
      • Terwijl je het handvat op zijn plaats houdt, draai je de schroeven met draad aan beide kanten met de klok mee totdat ze stevig op het bovenpaneel zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De schroeven van het bovenpaneel plaatsen: stap 71, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De schroeven van het bovenpaneel plaatsen: stap 71, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop, De schroeven van het bovenpaneel plaatsen: stap 71, afbeelding 3 van 3
      • Steek de schroef van het bovenpaneel in het gat en draai met de klok mee totdat deze vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop: stap 72, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop: stap 72, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop: stap 72, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de voeding van de Framework Desktop: stap 73, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop: stap 73, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de voeding van de Framework Desktop: stap 73, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vinger om de twee D-ringen op de schroeven van het bovenpaneel te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Je bent klaar met het repareren van je Framework Desktop!
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Als je hulp nodig hebt, neem contact op met de ondersteuning van Framework.
Alex Diaz-Kokaisl
249.576 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 136
Altijd: 1,871
