Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller
Bekeken: 118K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
190
Afgelopen 7 dagen:
935
Afgelopen 30 dagen:
3.213
Altijd:
117.758
Commentaar: 110
89 opmerkingen over de stappen, 21 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 30
30 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Volg deze reparatiehandleiding om de trigger-assemblages van een Sony PlayStation 5 DualSense-controller te vervangen.
Deze assemblages bevatten zowel de triggers als de motoren voor de adaptieve weerstand.
Opmerking: Deze handleiding is bedoeld voor DualSense-controllers met een FCC-ID dat eindigt op 1. Controleer de achterkant van je controller om je model te verifiëren. Als het jouwe eindigt op A, zullen er verschillen zijn in het interne ontwerp.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Haal de rechterkant van het middendeel van de behuizing los: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Haal de rechterkant van het middendeel van de behuizing los: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de controller los en schakel deze uit voordat je met deze reparatie begint.
      • Steek je openingsplectrum in de rechter onderzijde van het toestel onder het middendeel van de behuizing. Zorg dat dit deel loskomt uit de klemmen die zich aan de rest van de behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Maak de rechter onderkant van het middendeel los: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Maak de rechter onderkant van het middendeel los: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Maak de rechter onderkant van het middendeel los: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum langs de rechter onderkant van het middendeel van de behuizing om deze uit de klemmen, die het aan de rest van de behuizing bevestigen, los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Maak de linkerkant van het middendeel van de behuizing los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Maak de linkerkant van het middendeel van de behuizing los: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek een openingsplectrum linksonderin de controller onder het middendeel van de behuizing. Zorg dat ook de linkerkant loskomt uit de klemmen die het aan de rest van de behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Maak de linker onderkant van het middendeel los: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Maak de linker onderkant van het middendeel los: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Maak de linker onderkant van het middendeel los: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum langs de linker onderkant van het middendeel van de behuizing om deze zijde los te maken uit de klemmen die het aan de rest van de behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Verwijder het middendeel van de behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Verwijder het middendeel van de behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Verwijder het middendeel van de behuizing: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de onderkant van het middendeel van de behuizing op te tillen en deze uit de resterende klemmen los te maken.
      • Til het middendeel van de behuizing over de joysticks heen om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Verwijder de L1-knop: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Verwijder de L1-knop: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Verwijder de L1-knop: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Pak de controller met één hand vast en gebruik jew duim om de linker trigger ingedrukt te houden.
      • Steek met je vrije hand het platte uiteinde van een spudger tussen de L1- en L2-knoppen.
      • Gebruik de spudger om de L1-knop voorzichtig los te wrikken van de controller. Houd je vinger op de knop zodat deze niet uit de controller schiet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Verwijder de R1-knop: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Verwijder de R1-knop: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Verwijder de R1-knop: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige stap om de R1-knop te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Verwijder de schroeven van de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Verwijder de schroeven van de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 6,4 mm schroeven te verwijderen waarmee de onderste hoeken van de onderste behuizing vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller: stap 9, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 6,4 mm schroeven achter de L1- en R1-knoppen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Scheid de achterkant van de behuizing: stap 10, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Scheid de achterkant van de behuizing: stap 10, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Scheid de achterkant van de behuizing: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig bij het losmaken van de clips aan de achterkant; ze zijn kwetsbaar en kunnen gemakkelijk breken.
      • Gebruik de punt van een spudger om de twee clips aan beide zijden van de hoofdtelefoon aansluiting los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller: stap 11, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller: stap 11, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Stevige plastic clips houden de linker- en rechterranden van de achterkant van de behuizing vast.
      • Steek het platte uiteinde van een spudger tussen de voorste en achterste behuizing, vlak bij de onderkant van de linkerrand.
      • Schuif de spudger langs de linkerrand en wrik de helften voorzichtig uit elkaar om de clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller: stap 12, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller: stap 12, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige stap aan de rechterrand om de clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller: stap 13, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Leg de controller ondersteboven, zodat de joysticks op je werkoppervlak liggen.
      • Houd de controller met je vingers vast en gebruik je duimen om de achterkant van de controller omhoog te tillen en deze volledig los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Verwijder de achterste behuizing: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Koppel de batterij los: stap 15, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Koppel de batterij los: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de batterij van het moederbord los te koppelen.
      • Trek de batterijkabels altijd aan de aansluitingen en niet aan de kabels uit het contact weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Verwijder de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Verwijder de batterij: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Til de batterij recht uit de batterijbeugel omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Verwijder de onderste microfoon: stap 17, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Verwijder de onderste microfoon: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Pak de treklip op de lintkabel van de onderste microfoon met je vingers of een pincet vast en koppel deze los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Verwijder de batterijbeugel: stap 18, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Verwijder de batterijbeugel: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 6.4 mm lange schroef, die de batterijbeugel op z'n plek houdt, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller: stap 19, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Til de batterijbeugel uit het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Ontkoppel de rechter triggermodule: stap 20, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Ontkoppel de rechter triggermodule: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Pak de treklip op de lintkabel van de rechter triggermodule met je vingers of een pincet vast en trek deze omhoog om deze van het moederbord los te koppelen.
      • Verwijder de platte kabel nog niet volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller: stap 21, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Pak de treklip op de lintkabel van de rechter triggermodule met je vingers of een pincet vast en trek deze omhoog om de kabel van de triggermodule los te koppelen.
      • Verwijder de lintkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Koppel de linker triggermodule los: stap 22, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Koppel de linker triggermodule los: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Pak de treklip op de lintkabel van de linker triggermodule met je vingers of een pincet vast en trek deze omhoog om van het moederbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller: stap 23, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Pak de treklip op de lintkabel van de linker triggermodule met je vingers of een pincet vast om deze van de triggermodule los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Koppel de bovenste microfoon los: stap 24, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Koppel de bovenste microfoon los: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de treklip op de lintkabel van de bovenste microfoon vast te pakken. Trek deze vervolgens recht omhoog om deze van het moederbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Koppel het touchpad los: stap 25, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Koppel het touchpad los: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de treklip op de lintkabel van het touchpad vast te pakken. Trek deze vervolgens recht omhoog om uit het contact op het moederbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Til het moederbord uit de controller: stap 26, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Til het moederbord uit de controller: stap 26, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Til het moederbord uit de controller: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Begeleid de joysticks op voorzichtige wijze door de gaten in de voorste behuizing en til het moederbord uit de controller.
      • Het moederbord wordt vastgehouden door twee klemmen. Eén tussen het moederbord zelf en de rechter triggerunit, en één tussen het moederbord zelf en de linker triggerunit. Duw voorzichtig op een van de klemmen om het moederbord los te maken.
      • Verwijder het moederbord niet volledig. Er zijn vier gesoldeerde draden die het moederbord met de trilmotoren verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Verwijder de lichtgeleider: stap 27, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Verwijder de lichtgeleider: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 8,5 mm schroeven te verwijderen waarmee de lichtgeleider is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller: stap 28, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller: stap 28, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet of je vingers om de lichtgeleiderbeugel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller: stap 29, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de lichtgeleider met een pincet of met je vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Verwijder de luidspreker: stap 30, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Verwijder de luidspreker: stap 30, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Verwijder de luidspreker: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de luidspreker uit de centrale structuur te verwijderen.
      • Zorg ervoor dat je de luidspreker correct terugplaatst, met het schuimrubberen kussentje aan de linkerkant en de gouden contactpunten aan de rechterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Verwijder de centrale structuur: stap 31, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, Verwijder de centrale structuur: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 6,4 mm schroeven te verwijderen waarmee de centrale structuur aan de voorkant van de behuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller: stap 32, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller: stap 32, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Til de centrale structuur en het moederbord voorzichtig omhoog en uit de voorkant van de behuizing.
      • Zorg ervoor dat je de bedrading van de vibrator niet onder spanning zet.
      • Tijdens de hermontage voer je de lintkabel van de touchpad terug door de rechthoekige opening in de centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, De trekker-modules verwijderen: stap 33, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller, De trekker-modules verwijderen: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Draai de centrale structuur en het moederbord om.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 6,4 mm schroeven te verwijderen die de trekker-modules aan de centrale structuur bevestigen.
      • Als er slechts één trekker-module vervangen hoeft te worden, verwijder dan alleen de schroeven van die specifieke module.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller: stap 34, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller: stap 34, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de trigger-assemblage van de Sony DualSense-controller: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Draai de centrale structuur en het moederbord voorzichtig om.
      • De trigger-assemblages zitten los en kunnen eruit vallen.
      • Verwijder de trigger-assemblages.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
30 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Sam Omiotek
101.670 Reputatie
289 handleidingen geschreven
21 opmerkingen onder de handleiding
So after I completed this my L1 stopped working how do I fix that? Lol the L2 R1 and R2 work fine
Chris Doyle - Antwoord Deel
i know this is pretty long after you posted but could you tell me where you found the spare part?
Christos - Antwoord Deel
Ali express has everything since after warranty sony won't even look at your machine. Even for profit. Usbc port on the controller has no strength and I've had 2 go and that was from gentle use when I only had one controller then the second one did it so I had to buy 2 at once.
Joey Strong - Antwoord Deel
How do I find these parts? I’ve looked online for ps5 trigger assemblies and I can’t find them.
Avonlea - Antwoord Deel
hello. did you find the trigger spare part assemblies? I am also looking for it but unfortunately couldn't find them yet.
Sezer Metin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 190
Afgelopen 7 dagen: 935
Afgelopen 30 dagen: 3,213
Altijd: 117,758
