Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de trigger van de GameSir X2 Pro
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de trigger van de GameSir X2 Pro, Trigger: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Steek de punt van de Jimmy tussen het rubberen kussentje en de achterkant van de controller, schuif deze vervolgens langs de rand om de lijm los te maken en til het kussentje op.
      • Verwijder voorzichtig het rubberen kussentje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de trigger van de GameSir X2 Pro: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trigger van de GameSir X2 Pro: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #000-kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven van 4,5 mm onder het rubberen kussentje te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de trigger van de GameSir X2 Pro: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trigger van de GameSir X2 Pro: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de controller om zodat de achterkant naar boven wijst.
      • Verwijder de acht 6,0 mm T6 Torx-schroeven van de achterkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de trigger van de GameSir X2 Pro: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de trigger van de GameSir X2 Pro: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de trigger van de GameSir X2 Pro: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de Jimmy om de achterbehuizing van de controller los te wrikken door de naad te volgen.
      • Er is enige kracht nodig, maar pas op dat je de clips die de controller bij elkaar houden niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de trigger van de GameSir X2 Pro: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de trigger van de GameSir X2 Pro: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de trigger van de GameSir X2 Pro: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zes 4,5 mm schroeven onder het achterpaneel met een Phillips #000-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de trigger van de GameSir X2 Pro: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de trigger van de GameSir X2 Pro: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de trigger van de GameSir X2 Pro: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Phillips #000-schroevendraaier om de drie 4,5 mm-schroeven te verwijderen waarmee de joystick-printplaat in de hoek is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van de trigger van de GameSir X2 Pro: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de trigger van de GameSir X2 Pro: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de trigger van de GameSir X2 Pro: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 4,5 mm Phillips #000-schroeven waarmee de printplaat achter de zojuist verwijderde joystickprintplaat vastzit.
      • Verwijder de printplaat uit de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging van de trigger van de GameSir X2 Pro: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de trigger uit de hoek boven de actieknoppen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Sean Brady
653 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-2, Rioux Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-2, Rioux Spring 2026
UMASSD-RIOUX-S26S5G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 201
