Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de oorspeaker
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de oorspeaker, Handset: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de BP-T18-batterij hebt verwijderd, zie je twee Phillips-kruiskopschroeven van 11 mm aan de onderkant van de telefoon. Verwijder beide schroeven met een kruiskopschroevendraaier.
      • Het product is gemaakt van bros plastic.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de oorspeaker: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de oorspeaker: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zoek een gemakkelijk toegangspunt voor een spudger, steek deze vervolgens langzaam in de opening en wrik het apparaat open.
      • De opening wordt groter als u kracht zet onder een hoek van 30 graden.
      • Vergroot de schuine hoek totdat de achterbehuizing volledig is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de oorspeaker: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de oorspeaker: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Na het verwijderen van de achterbehuizing zie je 3 schroeven: één Phillips-schroef van 7 mm aan de bovenkant en twee Phillips-schroeven van 11 mm aan de onderkant.
      • Gebruik een schroevendraaier om alle 3 de schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de oorspeaker, Oorspeaker: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de handset hebt gedemonteerd, zie je een cirkelvormig onderdeel in het bovenste gedeelte van de handset. Dit is je speaker.
      • Gebruik een schroevendraaier om de drie 7 mm Phillips #0-schroeven te verwijderen die de speaker op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de oorspeaker: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Trek de speaker voorzichtig naar buiten en inspecteer deze.
      • Bepaal of de oorspeaker beschadigd is en vervangen moet worden. Voor vervanging is solderen vereist.
      • Voltooi het verwijderen van een defecte speaker door de twee draden die hem met de printplaat verbinden door te knippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de oorspeaker: stap 6, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Soldeer de vervangende luidspreker op de printplaat. Voor informatie over hoe u moet solderen, bekijkt u de Solderen en desolderen-gids van iFixit door op de blauwe link hieronder te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Han Shih
394 Reputatie
4 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G3
4 Leden
84 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
What shall I look for speaker is not working?
naila ilyas - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 1,346
