Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Vervanging van de Joy-Con batterij
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. Vervanging van de Joy-Con batterij, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier Tri-point Y00 schroeven van het achterste paneel van de Joy-Con.
  2. Vervanging van de Joy-Con batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Joy-Con batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Joy-Con batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de onderkant van het achterste paneel (tegenover de 'shoulder'-knoppen).
    • Schuif de platte zijde van je openingsplectrum vervolgens langzaam langs de zijkant van de Joy-Con omhoog.
    • Zorg ervoor dat je je openingsplectrum niet te diep in de Joy-Con steekt. Dit kan de binnenste onderdelen beschadigen. Het achterste paneel komt relatief makkelijk los, dus hier heb je niet veel druk voor nodig.
  3. Vervanging van de Joy-Con batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de Joy-Con batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Open de Joy-Con zoals je een boek zou openen, met de oplaadrail van je af wijzend.
    • Probeer nog niet het gehele achterste paneel te verwijderen. Er zitten nog steeds twee kabels vast, die de oplaadrail met het moederbord verbinden.
  4. Vervanging van de Joy-Con batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Joy-Con batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Joy-Con batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de batterijaansluiting voorzichtig uit het contact op het moederbord omhoog te duwen. Dit zal ervoor zorgen dat de Joy-Con niet aan kan gaan tijdens de reparatie.
    • Wees voorzichtig bij het werken in de buurt van de trilmotorkabel, die dicht langs de batterijaansluiting loopt. Bij het vervangen van de batterij in de rechter Joy-Con, zul je ook om een antennekabel heen moeten werken tijdens deze stap.
    Beim wiedereinstecken des Akkus hat sich für mich bewährt die Flache seite des Spudgers etwas zwischen die beiden Akkukabel zu stecken.
    Außerdem sollte man darauf achten, dass wenn man wie in den Bildern zu sehen den Akkustecker von der Platine entfernt nicht ausversehen die Bauteile von der Platine bricht die unmittelbar vor dem Stecker sind
    Sontha - Antwoord
    Hallo Sontha,
    danke für die Anmerkung. Viel Spaß mit deiner Switch!
    Viele Grüße!
    Fabian Neidhardt -
  5. Vervanging van de Joy-Con batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de Joy-Con batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de Joy-Con batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum tussen de batterij en de behuizing van de Joy-Con.
    • Wrik vervolgens op voorzichtige wijze de batterij, welke lichtjes vastzit met tape, uit de behuizing.
    • Om een nieuwe batterij te installeren, duw je deze op z'n plek en sluit je deze weer aan. Als de dubbelzijdige tape die de batterij bevestigde ook niet meer goed genoeg werkt, vervang je ook deze voordat je de nieuwe batterij installeert.
    thx for making this process ez and affordable.
    definitely saved the environment of dumping 4 perfectly reusable joy-cons.
    Noam Gonen - Antwoord
    Thank you Ifixit, I changed my battery fairly easy. Your guide has been very helpful!
    Flora Flex - Antwoord
    Easy-peasy. Joy-Con now works while disconnected again. Thanks, ifixit!
    barefootedmike - Antwoord
    What width of tape should I buy for this? The link to the store for the double sided-tape shows four choices (1, 2, 4 or 8mm). The kit we can buy comes with a tape card, but I need to change four batteries, and buying four kits would be a waste.
    Feather Antennae - Antwoord
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
70 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jairo
5.246 Reputatie
2 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.418 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
Bonjour, après avoir suivi les étapes tout fonctionne ,SAUF la recharge … à savoir également que je me suis trompé dans la commande de la nouvelle batterie, celle-ci étant d'une capacité plus faible
Ced - Antwoord
Bonjour Ced ! Nous sommes désolés de l’apprendre. Avez-vous essayé de calibrer la batterie ? Veuillez prendre contact avec notre service client (support@ifixit.com pour la boutique américaine ou eustore@ifixit.com pour la boutique européenne et française) en indiquant votre numéro de commande. Ce sera un plaisir de vous porter assistance !
Claire Miesch -
Bei mir ging beim roten Joy Con oder Akku nicht mehr, ich hab ihn jetzt auseinandergeschraubt, das Kabel vom Akku gelöst und wieder eingesteckt.
als ich alles zusammengebaut habe ging er. Es war wahrscheinlich nur das Kabel was nicht richtig drin war.
Tobias No name - Antwoord
Hello, i'm unsure what to do now but I have replaced my battery but my switch still doesn't show the presence of my right joy-con. I opened up the joy-con while connected to the switch and the battery is only charging at 1.2v (without the battery the pins are the same) could it be the charging rail? Any tips would be appreciated. Thanks!
Logan Marynowich - Antwoord
Mir fiel der linke Joy Con bei einer wilden Play Session auf den Boden und funktioniert nicht mehr. Dank Anleitung und iFixit Set konnte ich den Joy Con öffnen und das Kabel des Akkus wieder fest einstecken - Problem gelöst. Danke ifixit!
Mike - Antwoord
What type of connector is on the battery.is jst molex dupont Jr futaba or something?can you tell me?
Ravinder Singh Negi - Antwoord
close up video of your hands are hairy like a guy's
travelox - Antwoord
What is the little mat with the ifixit logo on it that came with the kit? I thought it was a mini magnetic mat, but I tried to get a screw to stick to it and it didn't. It's very flexible and looks like it should be peelable, but I didn't want to attempt this on the off chance it is something else.
As far as the guide itself, it was very easy to follow and worked perfectly for me. Thank you!
Jordan - Antwoord
I believe that is replacement tape or adhesive for the battery, incase yours came off of the joycon case with the battery!
Caleb Prince -
Vielen Dank! Meine zwei Joy Cons haben nun wieder frische Akkus! :)
Franz Seidl - Antwoord
Hi! I recently preformed this repair successfully, but now the buttons on the rail do not work. However the rail itself still works and connects to the switch. There are no broken ribbon cables or loose connections to my knowledge. Could it be the way the ribbon cables are positions inside the casing, maybe I placed them back in wrong? Any help would work, thanks!
Caleb Prince - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 68
Afgelopen 7 dagen: 465
Afgelopen 30 dagen: 1,907
Altijd: 141,698
