Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de HP G72 WLAN-module
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de HP G72 WLAN-module, WLAN-module: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de HP G72 WLAN-module, WLAN-module: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de HP G72 WLAN-module, WLAN-module: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel de computer uit. Koppel alle externe apparaten los die met de computer verbonden zijn. Koppel de stroom naar de computer los door eerst de stroomkabel uit het stopcontact te halen en vervolgens de lichtnetadapter los te koppelen van de computer.
      • Draai de computer ondersteboven. Leg de computer zo neer dat de voorkant naar u toe wijst.
      • Schuif de ontgrendelingsschuif van de accu om de accu vrij te geven. Kantel de accu om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de HP G72 WLAN-module: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de HP G72 WLAN-module: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de HP G72 WLAN-module: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de drie Phillips M2.5×6.0 borgschroeven los die het klepje van het geheugenmodulecompartiment vastzetten.
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap (of equivalent) om de achterzijde van het klepje omhoog te wippen. Kleine lipjes houden het klepje op zijn plek. Trek het klepje stevig omhoog om de lipjes los te maken.
      • Verwijder het klepje
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de HP G72 WLAN-module: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de HP G72 WLAN-module: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de HP G72 WLAN-module: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de hoofdkabel van de antenne los
      • Koppel de hulpkabel van de antenne los
      • Verwijder de Phillips M2.0×3.0-kruiskopschroef waarmee de WLAN-module aan de computer is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de HP G72 WLAN-module: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de WLAN-module door deze onder een hoek uit het slot te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
oldturkey03
861.125 Reputatie
123 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 1,562
