Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, Zet je desktop uit.: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, Zet je desktop uit.: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, Zet je desktop uit.: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Voordat je met de reparaties begint, sluit je je computer af en koppel je deze los van de stroomvoorziening.
      • Wacht één minuut voordat je verdergaat, zodat je desktop volledig kan uitschakelen.
      • Zorg ervoor dat de Phillips #2-bit (aangegeven als PH2) van je Framework Desktop Schroevendraaier naar buiten wijst. Zo niet, trek de bit dan naar buiten en draai hem om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, De handgreep verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, De handgreep verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, De handgreep verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Als u de handgreep op uw desktop heeft geïnstalleerd, volg dan deze stap. Zo niet, sla deze dan over.
      • Draai de schroef met draad van de handgreep aan beide kanten tegen de klok in totdat deze loskomt.
      • Verwijder de handgreep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, De schroeven van het bovenpaneel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, De schroeven van het bovenpaneel verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, De schroeven van het bovenpaneel verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vinger om de twee D-ringen op de schroeven van het bovenpaneel omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de schroef tegen de klok in te draaien en los te draaien.
      • Verwijder de schroef van het bovenpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal dezelfde procedure voor de andere schroef van het bovenpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, Het bovenpaneel verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, Het bovenpaneel verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, Het bovenpaneel verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het bovenpaneel richting de achterkant van de computer om de clips los te maken waarmee het aan het chassis vastzit.
      • Als je moeite hebt om grip te krijgen op het bovenpaneel, gebruik dan de schroefgaten voor een betere houvast.
      • Til het bovenpaneel van het chassis en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, Het linkerpaneel verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, Het linkerpaneel verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, Het linkerpaneel verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Pak met uw vingers de bovenkant van het linkerpaneel vast en schuif het omhoog om de clips los te maken.
      • Verwijder het linkerpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, Leg de desktop neer: stap 8, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, Leg de desktop neer: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Leg de desktop op zijn zijkant neer zodat de ventilator naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, De ventilator loskoppelen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, De ventilator loskoppelen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de kabelaansluiting van de APU-ventilator van het stopcontact met vier pinnen op het moederbord te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop: stap 10, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Sla deze stap over als u geen RGB-ventilator gebruikt.
      • Gebruik uw vingers om de RGB-kabelaansluiting van de ventilator van het stopcontact met drie pinnen op het moederbord te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, Verwijder de schroeven van de CPU-ventilator: stap 11, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, Verwijder de schroeven van de CPU-ventilator: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de vier 27,3 mm lange kruiskopschroeven te verwijderen die de CPU-ventilator en het ventilatorkanaal vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, De luchtkanaal van de ventilator verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, De luchtkanaal van de ventilator verwijderen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Til het luchtkanaal van de ventilator af en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, De ventilator verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, De ventilator verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, De ventilator verwijderen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Til de ventilator uit het chassis en zorg ervoor dat de kabels door de zijkant van het koellichaam worden geleid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, Demontage voltooid: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd met het voltooien van de demontage! De resterende stappen laten zien hoe je je Framework Desktop weer in elkaar zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, Plaats de CPU-ventilator: stap 15, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, Plaats de CPU-ventilator: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Oriënteer de ventilator zo dat het label naar beneden wijst en de kabel(s) richting de bovenkant van de computer wijst.
      • Als je ventilator een pijl heeft die de luchtstroomrichting aangeeft, zorg er dan voor dat deze naar het koellichaam wijst.
      • Als je een andere ventilator gebruikt, oriënteer deze dan zo dat de ventilator richting het koellichaam blaast en niet ervan af.
      • Leg de ventilator boven op het koellichaam en zorg ervoor dat de kabels zo zijn geleid dat ze uit het gat aan de bovenkant van de computer steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop: stap 16, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop: stap 16, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Als de kabels niet goed zijn geleid, til de ventilator iets op en gebruik je vingers om de kabels opnieuw langs de zijkant van het koellichaam te plaatsen.
      • Als je een RGB-ventilator installeert, zorg er dan voor dat het "mannelijke" uiteinde van de RGB-kabel is afgedekt en opzij is gelegd in de hoek van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, De ventilatorkanaal plaatsen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, De ventilatorkanaal plaatsen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Leg het ventilatorkanaal boven op de ventilator met de lip naar boven gericht.
      • Lijn de schroefgaten van het ventilatorkanaal uit met die van de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, Installeer de ventilatorschroeven: stap 18, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, Installeer de ventilatorschroeven: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Haal de ventilatorschroeven uit de verpakking en zorg ervoor dat er in totaal vier schroeven zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop: stap 19, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je Framework Desktop-schroevendraaier om de vier 27,3 mm lange kruiskopschroeven te installeren die de CPU-ventilator en het ventilatorkanaal vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, De ventilator aansluiten: stap 20, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, De ventilator aansluiten: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Houd de hoofdkabel van de ventilator zo vast dat de twee verticale lijnen naar u toe wijzen.
      • Schuif de hoofdkabel van de ventilator over de vierpolige (kabel)aansluiting met het label "APU Fan" en zorg ervoor dat het oranje label tussen de verticale lijnen valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, Sluit de RGB-kabel aan: stap 21, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, Sluit de RGB-kabel aan: stap 21, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, Sluit de RGB-kabel aan: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Als je geen RGB-ventilator gebruikt, sla deze stap dan over.
      • Houd de RGB-kabel zo vast dat het pijltje zich aan de rechterkant van de kabelaansluiting bevindt.
      • Gebruik je vingers om de RGB-kabel over de driepolige kabelaansluiting te schuiven die zich rechts van de "APU Fan"-kabelaansluiting bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, Het linkerpaneel installeren: stap 22, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, Het linkerpaneel installeren: stap 22, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, Het linkerpaneel installeren: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het linkerpaneel op de linkerzijkant van de behuizing en druk het plat aan om ervoor te zorgen dat de clips op hun plek vallen.
      • Er hoort een kleine opening tussen de onderkant van het linkerpaneel en de zilverkleurige voet te zitten.
      • Duw het linkerpaneel richting de voet van de computer om de opening te sluiten en de clips vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, Het bovenpaneel installeren: stap 23, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, Het bovenpaneel installeren: stap 23, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, Het bovenpaneel installeren: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Positioneer het bovenpaneel zo dat de pijl naar de achterkant van de computer wijst.
      • Houd het bovenpaneel in een lichte neerwaartse hoek en schuif het over de bovenkant van de behuizing (van achteren naar voren) totdat je voelt dat de clips vastklikken.
      • Er hoort een kleine opening te zijn tussen het bovenpaneel en de voorkant van de desktop.
      • Leg het bovenpaneel plat op de behuizing om de resterende clips uit te lijnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop: stap 24, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Houd de computer met één hand vast en schuif met de andere hand het bovenpaneel naar de voorkant van de computer om de opening te dichten en de clips te vergrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, Het handvat installeren: stap 25, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, Het handvat installeren: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Als je het handvat op je desktop installeert, volg dan deze stap. Zo niet, sla deze dan over.
      • Plaats het handvat over de schroefgaten van het bovenpaneel.
      • Terwijl je het handvat op zijn plaats houdt, draai je de schroeven met draad aan beide kanten met de klok mee totdat ze stevig op het bovenpaneel zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, De schroeven van het bovenpaneel plaatsen: stap 26, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, De schroeven van het bovenpaneel plaatsen: stap 26, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop, De schroeven van het bovenpaneel plaatsen: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Steek de schroef van het bovenpaneel in het gat en draai met de klok mee totdat deze vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop: stap 27, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop: stap 27, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop: stap 27, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop: stap 28, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop: stap 28, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de CPU-ventilator van de Framework Desktop: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vinger om de twee D-ringen op de schroeven van het bovenpaneel te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Je bent klaar met het repareren van je Framework Desktop!
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Als je hulp nodig hebt, neem dan contact op met Framework support.
Alex Diaz-Kokaisl
250.105 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 135
Altijd: 2,664
