Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Vaak werkt een oortje van een oortelefoon niet meer. Het probleem is meestal waar de draden aan de 3,5 mm-plug zijn bevestigd. Deze handleiding laat zien hoe je de plug vervangt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Gebruik een https://eustore.ifixit.com/products/digi... multimeter (ingesteld om de weerstand te testen) en test elke aansluiting om te zien welke aansluiting overeenkomt met welke luidspreker (links of rechts). Je weet dat ze overeenkomen als er een andere waarde dan 1 op de multimeter verschijnt.
Afbeelding 3 laat zien welk deel van de plug bij welke kabel hoort:
Links
Rechts
Gemeenschappelijk (of massa)
Schuif de rode draad door het gat van de aansluiting die overeenkomt met de rechter luidspreker. Wikkel de draad een paar keer om de aansluiting en soldeer deze vervolgens op zijn plaats.
Herhaal deze stap voor de aansluiting die overeenkomt met de linker luidspreker. Merk op dat de linker audiodraad vaak wit of groen is.
Soldeer tot slot de gemeenschappelijke/massa draad (vaak koperkleurig) en eventuele meerkleurige draden door het resterende gat.
Als deze reparatie niet werkt, zorg er dan voor dat de draden aan de contacten van de plug zitten. Zorg er ook voor dat ze niet met elkaar in contact komen. Als je het goed doet, kan je je oortelefoon (of koptelefoon) nog een hele tijd gebruiken.
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen onder de handleiding
The first sentence in your introduction can maybe be changed to: "Often times one earpiece of the earphones stop working."
Your description is well-written and thoroughly describes the process. I would just add pictures specifically pointing to the different parts you mention in your steps.
Otherwise it's all good! :)
Is there a special fix for earphones with a control unit embedded?
