Ga door naar hoofdinhoud
Vervang de SSD van je HP EliteBook 840 G7
Wat je nodig hebt
  1. Vervang de SSD van je HP EliteBook 840 G7, Voordat je begint: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervang de SSD van je HP EliteBook 840 G7, Voordat je begint: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Voordat je met de reparatie begint, moet je de batterij van de laptop tot onder de 25% laten ontladen. Een opgeladen lithium-ionbatterij kan een potentieel veiligheidsrisico vormen als deze per ongeluk beschadigd raakt.
    • Sla je werk op, sluit de laptop volledig af en koppel alle kabels los.
  2. Vervang de SSD van je HP EliteBook 840 G7, Verwijder de schroeven uit de onderkant van de laptop: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervang de SSD van je HP EliteBook 840 G7, Verwijder de schroeven uit de onderkant van de laptop: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Ondanks de standaarden kunnen kruiskopschroevendraaiers variëren in grootte en vorm: twee schroevendraaiers met dezelfde maat kunnen verschillend in dezelfde schroef passen. Gebruik de schroevendraaier die het beste in de schroefkop past om te voorkomen dat je de schroeven doordraait.
    • Draai de vijf borgschroeven die de onderkant van de laptop bevestigen los, maar verwijder ze niet.
  3. Vervang de SSD van je HP EliteBook 840 G7, Maak de klemmen van het onderste paneel los: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervang de SSD van je HP EliteBook 840 G7, Maak de klemmen van het onderste paneel los: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervang de SSD van je HP EliteBook 840 G7, Maak de klemmen van het onderste paneel los: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Plaats je laptop zo dat de achterkant (waar de scharnieren van het scherm zich bevinden) naar je toe wijst.
    • Steek het platte deel van een spudger, bij de middelste schroef en op de plek waar ELITEBOOK staat, tussen de achterste rand van het onderste paneel en het frame.
    • Als het je niet lukt om de spudger in de opening tussen het onderste paneel en het frame te steken, controleer je of de schroef wel helemaal is losgedraaid. Trek de schroef, indien nodig, met je vingers omhoog om een kleine opening voor je spudger te creëren.
    • Wrik je spudger wat omhoog om de klem van het onderste paneel los te maken.
    • Laat je spudger in de opening zitten.
  4. Vervang de SSD van je HP EliteBook 840 G7: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervang de SSD van je HP EliteBook 840 G7: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervang de SSD van je HP EliteBook 840 G7: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je spudger langs de achterkant naar een van de hoeken om de volgende klem aan de achterkant los te maken.
    • Schuif je spudger om de hoek heen en langs de zijkant omhoog om de klemmen langs de zijkanten los te maken.
  5. Vervang de SSD van je HP EliteBook 840 G7: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervang de SSD van je HP EliteBook 840 G7: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervang de SSD van je HP EliteBook 840 G7: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte deel van je spudger nogmaals in de opening bij de tekst ELITEBOOK.
    • Herhaal de vorige stap maar schuif je spudger nu de andere kant op.
  6. Vervang de SSD van je HP EliteBook 840 G7, Maak de onderkant van de laptop los: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervang de SSD van je HP EliteBook 840 G7, Maak de onderkant van de laptop los: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervang de SSD van je HP EliteBook 840 G7, Maak de onderkant van de laptop los: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Til het paneel omhoog en verwijder het.
    • Als het goed is, komt het paneel gemakkelijk los. Als je op weerstand stuit, gebruik je het platte deel van je spudger opnieuw om de nog vastzittende klemmen los te maken.
    • Als je het onderste paneel weer wilt bevestigen, schuif je de klemmen aan de voorkant van het paneel (tegenover de scharnieren) als eerste in de sleuven in het frame en leg je het paneel vervolgens op de laptop neer. Druk de buitenkant van het paneel vervolgens stevig aan om alle klemmen weer te bevestigen.
  7. Vervang de SSD van je HP EliteBook 840 G7, Koppel de batterij los: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervang de SSD van je HP EliteBook 840 G7, Koppel de batterij los: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervang de SSD van je HP EliteBook 840 G7, Koppel de batterij los: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Plaats je laptop zo dat de voorkant (de kant tegenover de scharnieren) naar je toe wijst.
    • Gebruik de punt van je spudger (of een van je nagels) om de zijkant van de schuifaansluiting van de batterij een voor een uit het contact te duwen tot de aansluiting volledig is losgekoppeld.
  8. Vervang de SSD van je HP EliteBook 840 G7, Verwijder de schroef uit de SSD: stap 8, afbeelding 1 van 2 Vervang de SSD van je HP EliteBook 840 G7, Verwijder de schroef uit de SSD: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Afhankelijk van je laptopconfiguratie zul je een metalen of plastic plaatje moeten verwijderen om bij de SSD te kunnen.
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2.4 mm lange schroef, waarmee de SSD bevestigd is, te verwijderen.
    • Mogelijk springt de SSD iets omhoog zodra de schroef verwijderd is.
    • Duw de SSD omlaag als je de schroef weer bevestigt.
  9. Vervang de SSD van je HP EliteBook 840 G7, Verwijder de SSD: stap 9, afbeelding 1 van 2 Vervang de SSD van je HP EliteBook 840 G7, Verwijder de SSD: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Trek de SSD er in een niet al te scherpe hoek uit. Als je dit wel doet, riskeer je de SSD en het contact te beschadigen.
    • Pak de SSD aan beide zijkanten vast en trek 'm in een rechte beweging uit het contact.
    • Steek de SSD bij het weer in elkaar zetten van je toestel in een kleine hoek weer in het contact.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt. Afhankelijk van waar je woont, kun je oude HP-producten en -onderdelen terugsturen voor hergebruik of recycling door middel van de HP Planet Partners-regeling.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Spencer Day
150.037 Reputatie
995 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.648 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 56
Afgelopen 30 dagen: 264
Altijd: 1,641
