Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Verlichting: LED vervangen
Bekeken: 7,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
11
Afgelopen 7 dagen:
47
Afgelopen 30 dagen:
179
Altijd:
7.306
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Gebruik deze gids om een kapotte LED-lamp te vervangen in een door beweging geactiveerde LED van Light Angel. Voor het demonteren van het apparaat heb je een kruiskopschroevendraaier en een plastic openingsgereedschap nodig. Het vervangen van de LED-lamp vereist kennis van solderen. Voor gebruikers met basiservaring met solderen duurt dit project ongeveer 30 minuten.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Verlichting: LED vervangen, LED: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met behulp van een plastic openingstool de basis van de Light Angel.
      • Plaats het plastic openingsgereedschap tussen de basis en de LED-behuizing en trek aan het handvat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Verlichting: LED vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met een kruiskopschroevendraaier de schroef van de batterijbehuizing.
      • Draai tegen de klok in om de schroef te verwijderen.
      • Vergeet niet om alle schroeven die je eruit haalt op een veilige plek te bewaren, zodat je ze kunt vinden als het tijd is om de lamp te monteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Verlichting: LED vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de (4) AA-batterijen uit de batterijbehuizing en leg ze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Verlichting: LED vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met een kruiskopschroevendraaier de (6) schroeven die de LED-behuizing bij elkaar houden.
      • Draai tegen de klok in om de schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Verlichting: LED vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Steek het plastic openingstool in de naad aan de zijkant van de LED-behuizing om deze te scheiden van de rest van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Verlichting: LED vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de defecte LED op de achterkant van de printplaat.
      • Maak met behulp van een soldeerbout en desoldeer litze de verbinding op de lichtdiode los.
      • Laat de soldeerbout niet in contact komen met andere componenten op de printplaat.
      • Ga voor gedetailleerde instructies over het solderen naar Hoe moet je (de)solderen ?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Verlichting: LED vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Steek de nieuwe LED door de twee gaten die overblijven na het verwijderen van de oude LED.
      • Let op: de afbeelding is niet van de printplaat van Light Angel. Het is een algemeen voorbeeld van het plaatsen van een LED op een printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Verlichting: LED vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Soldeer met soldeertin en een soldeerbout de nieuwe LED op de printplaat.
      • Houd de soldeerverbindingen gescheiden om kortsluiting op de printplaat te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Matthew Corigliano
155 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 179
Altijd: 7,306
