Inleiding
Gebruik deze handleiding om het moederbord van je Valve Index VR Headset te vervangen.
Schakel je toestel uit en koppel alle aangesloten kabels los voordat je met deze reparatie begint.
Wat je nodig hebt
Gebruik je hand om de voorste behuizing in een rechte beweging van de headset weg te trekken.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 5.4 mm lange schroeven, waarmee de cover van het moederbord aan het headset bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de volgende acht schroeven uit het voorste frame te verwijderen:
Vier 6.3 mm lange schroeven met fijne schroefdraad
Vier 6.0 mm lange schroeven met grof schroefdraad
Gebruik een spudger om de vergrendeling op de ZIF-aansluiting in de linker bovenhoek van het moederbord omhoog te klappen.
Koppel de FPC-lintkabel los van het moederbord.
Bekijk eerst de zeven verschillende kabels die losgekopeld moeten worden alvorens het moederbord verwijderd kan worden.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Valve Index-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen
Where can I buy the motherboard? It doesn't look like ifixit has them.
I have this same question.
Same question ,where do i get a replacement main board
