Inleiding
Gebruik deze handleiding om het frame van het gezichtskussen van de Valve Index VR Headset te vervangen.
Schakel je toestel uit en koppel alle aangesloten kabels los voordat je met deze reparatie begint.
Wat je nodig hebt
Draai de verstelknop met de klok mee om het oogdeel maximaal te verstellen.
Steek het platte einde van je spudger tussen de onderkant van de hoofdbandklem en het kussen van de hoofdband.
Wrik de klem omhoog tot deze van de hoofdband los is gekomen.
Gebruik je hand om het gezichtskussen op rustige wijze in een rechte beweging van de headset af te trekken.
Gebruik je vingers om de verbindingskabel in een rechte beweging van de kabelgoot van de hoofdband te verwijderen.
Trek de verbindingskabel in een rechte beweging uit de headset.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 6.0 mm lange schroeven, waarmee het frame aan de headset bevestigd is, te verwijderen.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeed recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Valve Index-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
