Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Valve Index Headset Vervanging van de voorste behuizing
Bekeken: 4,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
103
Altijd:
4.803
Commentaar: 4
2 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 minuut
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Gebruik deze handleiding om de voorste behuizing van je Valve Index VR Headset te vervangen.
Schakel je toestel uit en koppel alle aangesloten kabels los voordat je met deze reparatie begint.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
    1. Valve Index Headset Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de voorste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Valve Index Headset Vervanging van de voorste behuizing, Verwijder de voorste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je hand om de voorste behuizing in een rechte beweging van de headset weg te trekken.
      • De voorste behuizing wordt op z'n plek gehouden door vier magneten die door middel van schroeven aan de voorste behuizing vastzitten.
      • Zorg dat je de vier schroeven die het moederbord in de headset bevestigen hebt bevestigd voordat je de voorste behuizing installeert. Als je dit niet doet, zal de voorste behuizing niet op z'n plek blijven zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Valve Index-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Sam Omiotek
101.591 Reputatie
289 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
Please make one for my rooms light switch also. This is groundbreaking stuff. But seriously is this site moderated at all?
Eero Tulppala - Antwoord Deel
magnets: again, how do they work?
JimMcBubbles - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 4,803
