Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de hoofdband van de Valve Index VR Headset te vervangen.
Schakel je toestel uit en koppel alle aangesloten kabels los voordat je met deze reparatie begint.
Wat je nodig hebt
Draai de verstelknop met de klok mee om het oogdeel maximaal te verstellen.
Steek een openingsplectrum tussen de verstelknop en de hoofdband.
Wrik je plectrum op voorzichtige wijze omhoog terwijl je de verstelknop van de hoofdband wegtrekt. Als het goed is zou deze los moeten komen.
Steek het platte einde van je spudger tussen de onderkant van de hoofdbandklem en het kussen van de hoofdband.
Wrik de klem omhoog tot deze van de hoofdband los is gekomen.
Gebruik je hand om het gezichtskussen op rustige wijze in een rechte beweging van de headset af te trekken.
Gebruik je vingers om de verbindingskabel in een rechte beweging van de kabelgoot van de hoofdband te verwijderen.
Trek de verbindingskabel in een rechte beweging uit de headset.
Steek je T6 Torx-schroevendraaier in het gat in het frame van het gezichtskussen om de borgschroef die de linkerzijde van de hoofdband bevestigt te verwijderen.
Ga naar stap 12.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 6.0 mm lange schroeven, waarmee het frame aan de headset bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de twee 6.6 mm lange schroeven onder de verstelknop van het oogdeel te verwijderen.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Valve Index-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
32 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
8Gids Commentaar
I'm having troubles with my left speaker, I just got done replacing it, is this the next step I wanna try in troubleshooting it? The last thing I want to do is buy a whole new headset? It cuts out when the strap moves. I've already replaced the cable as well.
Try to tighten left part of the strap (step 14)
When will they be in stock again
Any word on restocking for this part?
No stock for 2 Years now. Great...
