Ga door naar hoofdinhoud
Valve Index Headset Vervanging van de verbindings- en tridentkabel
Wat je nodig hebt
  1. Valve Index Headset Vervanging van de verbindings- en tridentkabel, Verwijder het gezichtskussen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Valve Index Headset Vervanging van de verbindings- en tridentkabel, Verwijder het gezichtskussen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je hand om het gezichtskussen op rustige wijze in een rechte beweging van de headset af te trekken.
    • Het gezichtskussen wordt met vier magneten, die aan de schroeven in het frame bevestigd worden, op z'n plek gehouden.
    • Zorg dat de vier schroeven, voordat je het gezichtskussen weer terugplaatst, weer bevestigd zijn. Als je dat niet doet, zal het gezichtskussen niet op z'n plek blijven zitten.
  2. Valve Index Headset Vervanging van de verbindings- en tridentkabel, Verwijder de hoofdbandklem: stap 2, afbeelding 1 van 3 Valve Index Headset Vervanging van de verbindings- en tridentkabel, Verwijder de hoofdbandklem: stap 2, afbeelding 2 van 3 Valve Index Headset Vervanging van de verbindings- en tridentkabel, Verwijder de hoofdbandklem: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van je spudger tussen de onderkant van de hoofdbandklem en het kussen van de hoofdband.
    • Wrik de klem omhoog tot deze van de hoofdband los is gekomen.
    • Om deze weer te bevestigen, zoek je eerst de inkepingen op de hoofdband waar de klem in geplaatst wordt. Vervolgens breng je de klem op een lijn met de inkepingen, verifieer je dat de verbindingskabel door de klem loopt en druk je de klem terug op z'n plek.
  3. Valve Index Headset Vervanging van de verbindings- en tridentkabel, Verwijder de kabel uit de kabelgoot: stap 3, afbeelding 1 van 2 Valve Index Headset Vervanging van de verbindings- en tridentkabel, Verwijder de kabel uit de kabelgoot: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers om de verbindingskabel in een rechte beweging van de kabelgoot van de hoofdband te verwijderen.
  4. Valve Index Headset Vervanging van de verbindings- en tridentkabel, Koppel de verbindingskabel los: stap 4, afbeelding 1 van 2 Valve Index Headset Vervanging van de verbindings- en tridentkabel, Koppel de verbindingskabel los: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Trek de verbindingskabel in een rechte beweging uit de headset.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeed recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Valve Index-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
73.429 Reputatie
288 handleidingen geschreven
Één opmerking
"übersetzer:innen" danke. das erste und letzte mal was gelesen hier.
blub blub - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 151
Afgelopen 30 dagen: 851
Altijd: 27,189
