Ga door naar hoofdinhoud
Valve Index Headset Vervanging van de rechter speaker
Wat je nodig hebt
  1. Valve Index Headset Vervanging van de rechter speaker, Schroef de rechter speaker los: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de 8.1 mm lange schroef, waarmee de rechter speaker bevestigd is, te verwijderen.
  2. Valve Index Headset Vervanging van de rechter speaker, Verwijder de rechter speaker: stap 2, afbeelding 1 van 2 Valve Index Headset Vervanging van de rechter speaker, Verwijder de rechter speaker: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de rechter speaker.
    • Zorg dat de metalen contactpunten op de speaker, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, op een lijn zitten met de contactpunten op de hoofdband.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Valve Index-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
73.375 Reputatie
288 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 197
Altijd: 4,982
