Ga door naar hoofdinhoud
Valve Index Headset Vervanging van het moederbord
Wat je nodig hebt
  1. Valve Index Headset Vervanging van het moederbord, Verwijder de voorste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Valve Index Headset Vervanging van het moederbord, Verwijder de voorste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je hand om de voorste behuizing in een rechte beweging van de headset weg te trekken.
    • De voorste behuizing wordt op z'n plek gehouden door vier magneten die door middel van schroeven aan de voorste behuizing vastzitten.
    • Zorg dat je de vier schroeven die het moederbord in de headset bevestigen hebt bevestigd voordat je de voorste behuizing installeert. Als je dit niet doet, zal de voorste behuizing niet op z'n plek blijven zitten.
  2. Valve Index Headset Vervanging van het moederbord, Verwijder de moederbord-cover: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 5.4 mm lange schroeven, waarmee de cover van het moederbord aan het headset bevestigd is, te verwijderen.
  3. Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 2 Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de cover.
  4. Valve Index Headset Vervanging van het moederbord, Verwijder de schroeven uit het voorste frame: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de volgende acht schroeven uit het voorste frame te verwijderen:
    • Vier 6.3 mm lange schroeven met fijne schroefdraad
    • Vier 6.0 mm lange schroeven met grof schroefdraad
  5. Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 3 Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 3 Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de vergrendeling op de ZIF-aansluiting in de linker bovenhoek van het moederbord omhoog te klappen.
    • Koppel de FPC-lintkabel los van het moederbord.
  6. Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 3 Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 3 Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de vergrendeling op de ZIF-aansluiting in de rechter bovenhoek van het moederbord omhoog te klappen.
    • Koppel de FPC-lintkabel los.
  7. Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 2 Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting in de linker benedenhoek van het moederbord los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je deze op de juiste plek aan en druk je vervolgens eerst de ene kant en vervolgens de andere kant vast. Druk niet op het midden van de aansluiting. Als de aansluiting namelijk niet goed geplaatst is, kan dit tot permanente schade leiden.
  8. Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 8, afbeelding 1 van 2 Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de drukaansluiting in de rechter benedenhoek van het moederbord los te koppelen.
  9. Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 2 Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum tussen het voorste frame en de rest van de headset.
    • Schuif je plectrum rustig door de opening heen om het voorste frame van de rest van de headset te scheiden.
  10. Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 10, afbeelding 1 van 2 Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum door de opening heen totdat alle kanten van het frame van de rest van de headset los zijn gekomen.
  11. Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 11, afbeelding 1 van 2 Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het voorste frame.
  12. Valve Index Headset Vervanging van het moederbord, Verwijder het moederbord: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Bekijk eerst de zeven verschillende kabels die losgekopeld moeten worden alvorens het moederbord verwijderd kan worden.
  13. Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 13, afbeelding 1 van 3 Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 13, afbeelding 2 van 3 Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de brede ZIF-aansluiting aan de linkerzijde van het moederbord te openen.
    • Koppel de FPC-lintkabel van het moederbord los.
  14. Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 14, afbeelding 1 van 2 Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat deze kabel, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, niet onder het moederbord vast komt te zitten.
  15. Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 15, afbeelding 1 van 3 Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 15, afbeelding 2 van 3 Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een van je vingers of een openingstool om de schermkabelaansluiting aan de bovenkant van het moederbord te openen.
    • Koppel de aansluiting van de schermkabel op voorzichtige wijze los van het contact.
  16. Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 16, afbeelding 1 van 2 Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de gebundelde kabelaansluiting in de rechter bovenhoek van het moederbord op voorzichtige wijze los te koppelen.
  17. Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 17, afbeelding 1 van 3 Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 17, afbeelding 2 van 3 Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de vergrendeling op de ZIF-aansluiting, naast de USB-poort op het moederbord, omhoog te klappen.
    • Koppel de FPC-kabel van het moederbord los.
    • Zorg dat deze kabel, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, niet verstrikt raakt onder het moederbord.
  18. Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 18, afbeelding 1 van 2 Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting onder de USB-poort op het moederbord los te koppelen.
    • Zorg dat deze kabel, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, niet onder het moederbord vast komt te zitten.
  19. Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 19, afbeelding 1 van 3 Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 19, afbeelding 2 van 3 Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudgerom de brede ZIF-aansluiting aan de rechterzijde van het moederbord te openen.
  20. Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vijf 6.0 mm lange schroeven, waarmee het moederbord in de headset bevestigd is, te verwijderen.
  21. Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 21, afbeelding 1 van 2 Valve Index Headset Vervanging van het moederbord: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Pak het moederbord vast bij de USB-poort en verwijder deze op voorzichtige wijze uit de headset.
    • Wees bij het weer in elkaar zetten van je toestel erg voorzichtig en voorkom dat je de hiervoor losgekoppelde kabels onder het moederbord klemt.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Valve Index-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
73.693 Reputatie
288 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Where can I buy the motherboard? It doesn't look like ifixit has them.
Curtis Gray - Antwoord
I have this same question.
Patrick Hartge -
you would think the replacement motherboard would be in the list of required items. Where are you supposed to buy this from?
Grant Za - Antwoord
Same question ,where do i get a replacement main board
Gifted Misfit - Antwoord
Daniel O'Sullivan - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 52
Afgelopen 30 dagen: 218
Altijd: 8,485
