Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Valve Index Headset Vervanging van de hoofdband
Wat je nodig hebt
  1. Valve Index Headset Vervanging van de hoofdband, Verstel de positie van het oogdeel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Draai de verstelknop met de klok mee om het oogdeel maximaal te verstellen.
  2. Valve Index Headset Vervanging van de hoofdband, Verwijder de verstelknop: stap 2, afbeelding 1 van 3 Valve Index Headset Vervanging van de hoofdband, Verwijder de verstelknop: stap 2, afbeelding 2 van 3 Valve Index Headset Vervanging van de hoofdband, Verwijder de verstelknop: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum tussen de verstelknop en de hoofdband.
    • Wrik je plectrum op voorzichtige wijze omhoog terwijl je de verstelknop van de hoofdband wegtrekt. Als het goed is zou deze los moeten komen.
  3. Valve Index Headset Vervanging van de hoofdband, Tip voor het weer in elkaar zetten van je toestel: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat de verstelknop op een lijn zit met de sleuf voordat je deze weer terug duwt.
  4. Valve Index Headset Vervanging van de hoofdband, Verwijder de hoofdbandklem: stap 4, afbeelding 1 van 3 Valve Index Headset Vervanging van de hoofdband, Verwijder de hoofdbandklem: stap 4, afbeelding 2 van 3 Valve Index Headset Vervanging van de hoofdband, Verwijder de hoofdbandklem: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van je spudger tussen de onderkant van de hoofdbandklem en het kussen van de hoofdband.
    • Wrik de klem omhoog tot deze van de hoofdband los is gekomen.
    • Om deze weer te bevestigen, zoek je eerst de inkepingen op de hoofdband waar de klem in geplaatst wordt. Vervolgens breng je de klem op een lijn met de inkepingen, verifieer je dat de verbindingskabel door de klem loopt en druk je de klem terug op z'n plek.
  5. Valve Index Headset Vervanging van de hoofdband, Verwijder het gezichtskussen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Valve Index Headset Vervanging van de hoofdband, Verwijder het gezichtskussen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je hand om het gezichtskussen op rustige wijze in een rechte beweging van de headset af te trekken.
    • Het gezichtskussen wordt met vier magneten, die aan de schroeven in het frame bevestigd worden, op z'n plek gehouden.
    • Zorg dat de vier schroeven, voordat je het gezichtskussen weer terugplaatst, weer bevestigd zijn. Als je dat niet doet, zal het gezichtskussen niet op z'n plek blijven zitten.
  6. Valve Index Headset Vervanging van de hoofdband, Verwijder de kabel uit de kabelgoot: stap 6, afbeelding 1 van 2 Valve Index Headset Vervanging van de hoofdband, Verwijder de kabel uit de kabelgoot: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers om de verbindingskabel in een rechte beweging van de kabelgoot van de hoofdband te verwijderen.
  7. Valve Index Headset Vervanging van de hoofdband, Koppel de verbindingskabel los: stap 7, afbeelding 1 van 2 Valve Index Headset Vervanging van de hoofdband, Koppel de verbindingskabel los: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Trek de verbindingskabel in een rechte beweging uit de headset.
  8. Valve Index Headset Vervanging van de hoofdband, Informatie voor het verwijderen van de hoofdband: stap 8, afbeelding 1 van 2 Valve Index Headset Vervanging van de hoofdband, Informatie voor het verwijderen van de hoofdband: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • De hoofdband kan, met een schroevendraaier van de juiste lengte, verwijderd worden zonder het frame van het gezichtskussen te hoeven verwijderen. Als je je iFixit T6-schroevendraaier gebruikt, kun je deze stap overslaan en verdergaan met het verwijderen van het frame van het gezichtskussen.
    • Je T6-schroevendraaier moet een handvat hebben dat langer is dan 18 mm (0.7 inch) en korter is dan 140 mm (5.5 inch).
    • Steek je T6 Torx-schroevendraaier in het gat in het frame van het gezichtskussen om de borgschroef die de linkerzijde van de hoofdband bevestigt te verwijderen.
    • Ga naar stap 12.
  9. Valve Index Headset Vervanging van de hoofdband, Verwijder het frame van het gezichtskussen: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 6.0 mm lange schroeven, waarmee het frame aan de headset bevestigd is, te verwijderen.
  10. Valve Index Headset Vervanging van de hoofdband: stap 10, afbeelding 1 van 2 Valve Index Headset Vervanging van de hoofdband: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Probeer het frame er niet af te wrikken, aangezien je hiermee de headset kunt beschadigen.
    • Pak de linkerzijde van het frame met je hand vast en schuif deze van de headset af.
    • Check of de klemmen van het frame op een lijn zitten met de headset voordat je het frame weer terug op z'n plaats schuift.
  11. Valve Index Headset Vervanging van de hoofdband: stap 11, afbeelding 1 van 3 Valve Index Headset Vervanging van de hoofdband: stap 11, afbeelding 2 van 3 Valve Index Headset Vervanging van de hoofdband: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap voor de rechterzijde van het frame.
    • Verwijder het frame van het gezichtskussen.
  12. Valve Index Headset Vervanging van de hoofdband, Verwijder de hoofdband: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de twee 6.6 mm lange schroeven onder de verstelknop van het oogdeel te verwijderen.
  13. Valve Index Headset Vervanging van de hoofdband: stap 13, afbeelding 1 van 2 Valve Index Headset Vervanging van de hoofdband: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Trek de rechterzijde van de hoofdband in een rechte beweging van de headset af.
    • Zorg dat de hoofdband, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, op correcte wijze over de pin is geplaatst.
  14. Valve Index Headset Vervanging van de hoofdband: stap 14, afbeelding 1 van 2 Valve Index Headset Vervanging van de hoofdband: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de schroef, waarmee de linkerzijde van de hoofdband aan de headset is bevestigd, te verwijderen.
    • Laat deze schroef niet in de headset vallen. Het is geen borgschroef en als je 'm laat vallen is deze moeilijk weer terug te vinden.
  15. Valve Index Headset Vervanging van de hoofdband: stap 15, afbeelding 1 van 2 Valve Index Headset Vervanging van de hoofdband: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Trek de linkerzijde van de hoofdband in een rechte beweging van de headset af.
    • Wees bij het weer in elkaar zetten van je toestel voorzichtig en laat deze schroef niet in de headset vallen. Gebruik je schroevendraaier om de schroef van achteren op z'n plek te houden als dat nodig is.
  16. Valve Index Headset Vervanging van de hoofdband: stap 16, afbeelding 1 van 2 Valve Index Headset Vervanging van de hoofdband: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de hoofdband uit de headset.
    • De hoofdband is nu verwijderd.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Valve Index-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
24 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
73.429 Reputatie
288 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
I'm having troubles with my left speaker, I just got done replacing it, is this the next step I wanna try in troubleshooting it? The last thing I want to do is buy a whole new headset? It cuts out when the strap moves. I've already replaced the cable as well.
Who? - Antwoord
Try to tighten left part of the strap (step 14)
Анатолий Прилуцкий -
When will they be in stock again
lightning gaming - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 44
Afgelopen 7 dagen: 278
Afgelopen 30 dagen: 1,282
Altijd: 29,159
