Ga door naar hoofdinhoud
Valve Index Headset Vervanging van de hoofdbandklem
Wat je nodig hebt
  1. Valve Index Headset Vervanging van de hoofdbandklem, Verwijder de hoofdbandklem: stap 1, afbeelding 1 van 3 Valve Index Headset Vervanging van de hoofdbandklem, Verwijder de hoofdbandklem: stap 1, afbeelding 2 van 3 Valve Index Headset Vervanging van de hoofdbandklem, Verwijder de hoofdbandklem: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van je spudger tussen de onderkant van de hoofdbandklem en het kussen van de hoofdband.
    • Wrik de klem omhoog tot deze van de hoofdband los is gekomen.
    • Om deze weer te bevestigen, zoek je eerst de inkepingen op de hoofdband waar de klem in geplaatst wordt. Vervolgens breng je de klem op een lijn met de inkepingen, verifieer je dat de verbindingskabel door de klem loopt en druk je de klem terug op z'n plek.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Valve Index-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
73.663 Reputatie
288 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
Why are these clips so expensive? At $39.99 it's like someone mashed an extra 9 when putting in the price, the face gasket which is much larger, uses more material and is more robust costs less than half, even the power adapters are $5 cheaper.
Dor - Antwoord
Seems that the price has been corrected to $4.99
Dor -
Yeah. The price is seriously insane! Two smaller zipties fit through that opening just fine and cost me pennies and work better than that cheap plastic clip.
Joshua Dworsky - Antwoord
Maybe i might have a older verison of the index because the larger clip piece on the top doesnt even clip in
Brent - Antwoord
scratch that you need to put the SMALLER side in last which is was this post doesnt say :)
Brent - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 200
Altijd: 7,242
