Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een of beide kijkers van de Valve Index VR Headset te vervangen.
Schakel je toestel uit en koppel alle aangesloten kabels los voordat je met deze reparatie begint.
Let op: dit is een lastige reparatie met veel kleine, losse onderdelen die los kunnen komen tijdens het proces. Ga langzaam te werk, en zorg dat je goed kijkt of er onderdelen uit het toestel komen.
Wat je nodig hebt
Draai de verstelknop met de klok mee om het oogdeel maximaal te verstellen.
Gebruik je hand om het gezichtskussen op rustige wijze in een rechte beweging van de headset af te trekken.
Steek het platte einde van je spudger tussen de onderkant van de hoofdbandklem en het kussen van de hoofdband.
Wrik de klem omhoog tot deze van de hoofdband los is gekomen.
Gebruik je vingers om de verbindingskabel in een rechte beweging van de kabelgoot van de hoofdband te verwijderen.
Trek de verbindingskabel in een rechte beweging uit de headset.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 6.0 mm lange schroeven, waarmee het frame aan de headset bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een pincet om de linkerzijde van de pakking van de headset te scheiden.
Herhaal deze stap voor de rechterzijde van de pakking.
Gebruik je hand om de voorste behuizing in een rechte beweging van de headset weg te trekken.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 5.4 mm lange schroeven, waarmee de cover van het moederbord aan het headset bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de volgende acht schroeven uit het voorste frame te verwijderen:
Vier 6.3 mm lange schroeven met fijne schroefdraad
Vier 6.0 mm lange schroeven met grof schroefdraad
Gebruik een spudger om de vergrendeling op de ZIF-aansluiting in de linker bovenhoek van het moederbord omhoog te klappen.
Koppel de FPC-lintkabel los van het moederbord.
Bekijk eerst de zeven verschillende kabels die losgekopeld moeten worden alvorens het moederbord verwijderd kan worden.
Til het moederbordschild van de twee kruisvormige pinnen af.
Gebruik een pincet om de rubberen dop die over de IPD-verstelschroef heen is geplaatst te verwijderen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vijf 4.5 mm lange schroeven, waarmee het midframe bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een spudger of je vingers om drie van de vier klemmen van de onderste rail van de kijker te verwijderen.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Valve Index-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
18 opmerkingen
I gained two extra small pieces not mentioned, I think when removing the top rail, they just dropped out into the housing. Looks like they go next to the eye tubes and are not included with the replacement so make sure you don't lose them!
I believe those are suppose to add tension to the top rail. I lost mine but it should be for a small metal spring tensioner (I think).
Gabe -
Hey, you guys forgot to mention anything about 2small pieces of bent metal no thicker then a staple that looks pretty important. Might want to include every piece that may be affected when assembling/disassembling the headset, Especially in the later stages.
wtf are these??? I also had them fall out and don't know what they are!
