Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Valve Index Headset Vervanging van het de oogdeelpakking
Wat je nodig hebt
  1. Valve Index Headset Vervanging van het de oogdeelpakking, Verstel de positie van het oogdeel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Draai de verstelknop met de klok mee om het oogdeel maximaal te verstellen.
  2. Valve Index Headset Vervanging van het de oogdeelpakking, Verwijder de hoofdbandklem: stap 2, afbeelding 1 van 3 Valve Index Headset Vervanging van het de oogdeelpakking, Verwijder de hoofdbandklem: stap 2, afbeelding 2 van 3 Valve Index Headset Vervanging van het de oogdeelpakking, Verwijder de hoofdbandklem: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van je spudger tussen de onderkant van de hoofdbandklem en het kussen van de hoofdband.
    • Wrik de klem omhoog tot deze van de hoofdband los is gekomen.
    • Om deze weer te bevestigen, zoek je eerst de inkepingen op de hoofdband waar de klem in geplaatst wordt. Vervolgens breng je de klem op een lijn met de inkepingen, verifieer je dat de verbindingskabel door de klem loopt en druk je de klem terug op z'n plek.
  3. Valve Index Headset Vervanging van het de oogdeelpakking, Verwijder het gezichtskussen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Valve Index Headset Vervanging van het de oogdeelpakking, Verwijder het gezichtskussen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je hand om het gezichtskussen op rustige wijze in een rechte beweging van de headset af te trekken.
    • Het gezichtskussen wordt met vier magneten, die aan de schroeven in het frame bevestigd worden, op z'n plek gehouden.
    • Zorg dat de vier schroeven, voordat je het gezichtskussen weer terugplaatst, weer bevestigd zijn. Als je dat niet doet, zal het gezichtskussen niet op z'n plek blijven zitten.
  4. Valve Index Headset Vervanging van het de oogdeelpakking, Verwijder de kabel uit de kabelgoot: stap 4, afbeelding 1 van 2 Valve Index Headset Vervanging van het de oogdeelpakking, Verwijder de kabel uit de kabelgoot: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers om de verbindingskabel in een rechte beweging van de kabelgoot van de hoofdband te verwijderen.
  5. Valve Index Headset Vervanging van het de oogdeelpakking, Koppel de verbindingskabel los: stap 5, afbeelding 1 van 2 Valve Index Headset Vervanging van het de oogdeelpakking, Koppel de verbindingskabel los: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Trek de verbindingskabel in een rechte beweging uit de headset.
  6. Valve Index Headset Vervanging van het de oogdeelpakking, Verwijder het frame van het gezichtskussen: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 6.0 mm lange schroeven, waarmee het frame aan de headset bevestigd is, te verwijderen.
  7. Valve Index Headset Vervanging van het de oogdeelpakking: stap 7, afbeelding 1 van 2 Valve Index Headset Vervanging van het de oogdeelpakking: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Probeer het frame er niet af te wrikken, aangezien je hiermee de headset kunt beschadigen.
    • Pak de linkerzijde van het frame met je hand vast en schuif deze van de headset af.
    • Check of de klemmen van het frame op een lijn zitten met de headset voordat je het frame weer terug op z'n plaats schuift.
  8. Valve Index Headset Vervanging van het de oogdeelpakking: stap 8, afbeelding 1 van 3 Valve Index Headset Vervanging van het de oogdeelpakking: stap 8, afbeelding 2 van 3 Valve Index Headset Vervanging van het de oogdeelpakking: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap voor de rechterzijde van het frame.
    • Verwijder het frame van het gezichtskussen.
  9. Valve Index Headset Vervanging van het de oogdeelpakking, Verwijder de pakking: stap 9, afbeelding 1 van 3 Valve Index Headset Vervanging van het de oogdeelpakking, Verwijder de pakking: stap 9, afbeelding 2 van 3 Valve Index Headset Vervanging van het de oogdeelpakking, Verwijder de pakking: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de linkerzijde van de pakking van de headset te scheiden.
    • Herhaal deze stap voor de rechterzijde van de pakking.
    • Zorg dat de gaten in de pakking, bij het weer terugplaatsen van de pakking, over de pinnen op de headset heen vallen.
  10. Valve Index Headset Vervanging van het de oogdeelpakking: stap 10, afbeelding 1 van 3 Valve Index Headset Vervanging van het de oogdeelpakking: stap 10, afbeelding 2 van 3 Valve Index Headset Vervanging van het de oogdeelpakking: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Trek de pakking op rustige wijze uit de headset.
    • De pakking is lichtjes aan de buitenkant van de lenzen vastgemaakt. Toch zou het er relatief gemakkelijk van los moeten komen.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Valve Index-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
85%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
73.429 Reputatie
288 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 3,608
