Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Valve Index Controller Vervanging van de linker verstelband
Wat je nodig hebt
  1. Valve Index Controller Vervanging van de linker verstelband, Verwijder de elastieken band: stap 1, afbeelding 1 van 3 Valve Index Controller Vervanging van de linker verstelband, Verwijder de elastieken band: stap 1, afbeelding 2 van 3 Valve Index Controller Vervanging van de linker verstelband, Verwijder de elastieken band: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Druk de verstelknop van de elastiche band in en houd deze ingedrukt.
    • Schuif de elastieken band uit de controller.
    • Knijp de elastische band bij het weer in elkaar zetten van je toestel samen bij de punt van de lus en schuif deze terug in de controller.
  2. Valve Index Controller Vervanging van de linker verstelband, Breng een openingsplectrum in het toestel aan: stap 2, afbeelding 1 van 3 Valve Index Controller Vervanging van de linker verstelband, Breng een openingsplectrum in het toestel aan: stap 2, afbeelding 2 van 3 Valve Index Controller Vervanging van de linker verstelband, Breng een openingsplectrum in het toestel aan: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum onder het ronde, plastic deksel naast de A- en B-knoppen.
    • Steek je openingplectrum niet verder dan 5 mm (0.2 inch) in de controller. Als je dit wel doet, riskeer je de lintkabel van de touchpad te beschadigen.
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de controller tot alle drie de plastic klemmen los zijn gekomen.
  3. Valve Index Controller Vervanging van de linker verstelband, Open de controller: stap 3, afbeelding 1 van 2 Valve Index Controller Vervanging van de linker verstelband, Open de controller: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Open de bovenkant van de controller op voorzichtige wijze om bij de schroeven aan de binnenkant te kunnen.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de lintkabel die aan de touchpad verbonden is scheurt of beschadigt.
  4. Valve Index Controller Vervanging van de linker verstelband, Schroef de verstelband los: stap 4, afbeelding 1 van 2 Valve Index Controller Vervanging van de linker verstelband, Schroef de verstelband los: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee 6.1 mm lange schroeven, waarmee de verstelband aan de controller bevestigd is, te verwijderen.
    • Als de verstelband eenmaal losgeschroefd is, kan het zijn dat de veer eronder eruit komt zetten.
    • Zorg dat je de veer weer terugplaatst bij het weer in elkaar zetten van je toestel. Als je dit niet doet, zal het verstelmechanisme niet goed meer werken.
  5. Valve Index Controller Vervanging van de linker verstelband, Verwijder de verstelband: stap 5, afbeelding 1 van 2 Valve Index Controller Vervanging van de linker verstelband, Verwijder de verstelband: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de verstelband uit de controller en verwijder deze.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je het nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Valve Index-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
25%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
83.789 Reputatie
290 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Doesn't explain how to put it back together with the spring which is conveniently missing from the photos.
Draylynn - Antwoord
I'm several months late, but just in case I figured I'd toss a reply just in case you were interested in the imgur guide I made to help out anyone else struggling with this. It's posted as a separate comment on this post. Hope your repair went well otherwise!
VaporStrike -
I appreciate the guide, but as someone noted above, you are seriously lacking in the spring instructions, which might be the most important part of this assembly. However, I managed to find a way to get the spring seated back in on my own, and so for any other unfortunates stumbling onto this guide, I made my own crappy Imgur gallery guide for re-seating the spring. Each image has a small paragraph beneath it explaining the steps to take. I hope it manages to help anyone else struggling to swap out a strap.
(NOTE: Images were made for Right hand controller, simply mirror for Left hand.)
https://imgur.com/gallery/RQYtS5e
VaporStrike - Antwoord
In fact, using a pry tool alone cannot open the circular plastic cover. You can try using a small flathead screwdriver or tweezers to insert into the joystick hole on the side near the tracking ring, utilizing leverage to create a gap (first push the joystick down before inserting). Then, insert the pry tool and unlock each clip one by one. However, this method requires a certain level of skill and may cause cosmetic damage, so please proceed with caution!
Hrenact - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 53
Afgelopen 30 dagen: 249
Altijd: 13,892
