Ga door naar hoofdinhoud
VTech Learning Tunes Karaoke Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
    1. VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • To remove the battery door, loosen the screw using a Flathead screwdriver.
      • A coin can also be used to loosen the screw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove the battery door and take out the batteries.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the six 9.5 mm Phillips #2 screws.
      • Remove the six 6.0 mm Phillips #2 screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gently pull up on the rear panel.
      • Be careful to not pull on the wire connections.
      • Carefully place the back panel underneath the top panel with the tops facing each other, as shown in the picture.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Remove two 7.9 mm Phillips #1 screws on the speaker cover.
      • After removing the screws, remove the black plastic speaker cover to expose the speaker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. VTech Learning Tunes Karaoke Speaker  Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Desolder the speaker at the solder points to remove.
      • Learn more about soldering and desoldering connections here.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Gamuchirai Chifamba
249 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G2
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,102
