Ga door naar hoofdinhoud
VTech Learning Tunes Karaoke LCD Screen Replacement
Wat je nodig hebt
    1. VTech Learning Tunes Karaoke LCD Screen Replacement, LCD Screen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • To remove the battery door, loosen the screw using a Flathead screwdriver.
      • A coin can also be used to loosen the screw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech Learning Tunes Karaoke LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 VTech Learning Tunes Karaoke LCD Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove the battery door and take out the batteries.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech Learning Tunes Karaoke LCD Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the six 9.5 mm Phillips #2 screws.
      • Remove the six 6.0 mm Phillips #2 screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VTech Learning Tunes Karaoke LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 VTech Learning Tunes Karaoke LCD Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gently pull up on the rear panel.
      • Be careful to not pull on the wire connections.
      • Gently place the back panel underneath the top panel with the tops facing each other, as shown in the picture.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. VTech Learning Tunes Karaoke LCD Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. VTech Learning Tunes Karaoke LCD Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Using Phillips #1 screwdriver, remove the four 7.9 mm LCD board screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. VTech Learning Tunes Karaoke LCD Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Remove old board and screen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Gregory Timmins
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G2
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 660
