Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
VTech CS6719-2 Oplaadkabel repareren
Wat je nodig hebt
    1. VTech CS6719-2 Oplaadkabel repareren, Basis: stap 1, afbeelding 1 van 2 VTech CS6719-2 Oplaadkabel repareren, Basis: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier Phillips-schroeven (9,4 mm) die zich aan de onderkant van de telefoon aan de achterzijde van de basis bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech CS6719-2 Oplaadkabel repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de spudger om de onderkant van de bovenkant te scheiden.
      • Er zitten twee klemmen, één aan de bovenkant en één aan de onderkant, die je met de spudger moet indrukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. VTech CS6719-2 Oplaadkabel repareren, Oplaadkabel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de soldeerverbinding op de printplaat waar de oplaadbedrading is verbonden. Let op: dit zijn de CRD- en CRD+-aansluitingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VTech CS6719-2 Oplaadkabel repareren: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Raadpleeg Hoe soldeerverbindingen solderen en desolderen Hoe moet je (de-)solderen?
      • Let op: Zorg ervoor dat de oude soldeerverbinding is verwijderd.
      • Waarschuwing: De soldeerbout en de verbinding worden erg heet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VTech CS6719-2 Oplaadkabel repareren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de soldeerverbinding op de basiseenheid waar de oplaadbedrading is aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. VTech CS6719-2 Oplaadkabel repareren: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Neem een stuk soldeerdraad en breng dit aan op de verbinding op de printplaat om het overtollige soldeertin te verwijderen.
      • Opmerking: Zorg ervoor dat de oude soldeerverbinding wordt verwijderd.
      • Let op: De soldeerbout en de verbinding worden zeer heet.
      • Verwijder de bedrading van de oplaadplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Josh Showalter
442 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 1,805
